1.032
765
F1 nói:
Bác Quân này nhiều kinh nghiệm hay quá....
Cái này do bác sưu tầm hay thực tế đã trải qua rồi vậy bác?
Còn kinh nghiệm nào nữa đề nghị bác cứ phọt tiếp giúp AE trrong cái khoản xe cộ này cái.
Tranh thủ hỏi bác 1 câu: bữa qua em đi PT về, dọc đường húc 1 con gà chạy ngang làm móp miếng nhựa dưới cản trưóc nhỏ gần bằng cái chén cơm nhưng ko xước tý sơn nào. Em lấy tay bóp mạnh từ sau tới cho nó phồng lại như cũ nhưng nó cứng ghê, bóp tay ko nổi dù nó bằng nhựa. Theo bác có cách nào hay thay vì phải đem vô hãng nó bóp giùm???
Họăc Bác nào ở đây có kinh nghiệm thì giúp em 1 tay với?
Cảm ơn và Chúc bác khoẻ!
Hì hì, mấy cái này thì thực tế quân đã trải hết roài, có nhiều cái còn ly kỳ hơn kia nhưng cũng hạn chế post vì phải lựa chọn những phần chung nhất mà xe nào cũng có và đảm bảo mà thôi, những cái dùng cho gara hay những phần quan trọng của xe như gầm, máy, điện tử thì không dám post để an toàn, ngoài ra khi làm thì để ý nguyên lý của nó roài tìm xem có cách nào hay và dễ hơn không.
Riêng cái cảng bằng nhựa thì cứng lắm, muốn uốn hay sửa chữa thì dùng cái máy sấy tóc để sấy cho mềm roài hãy uốn, khi thẳng thì dùng thanh gỗ bọc vải hay giấy để chèn bên trong sau đó lấy nước đá lau lại để một lúc roài tháo ra xem có khắc phục được không, có khi phải làm 2 3 lần thì mới hết. Canh nhiệt độ và chêm sao cho khéo là được.
Chúc bác thành công.
quân
PS: hông biết kết quả con gà thế nào nhỉ
1.032
765
Số 12: Cà cót cà két.
Xe chạy lâu ngày thì các cơ phận cũng bắt đầu khô dầu ví dụ như ổ bi khóa xe, bản lề cửa, khóa cửa, các cơ phận điều khiển ghế ... kêu la um sùm đôi khi làm ta khó chịu, để hạn chế tiếng kêu không mong muốn bạn có thể dùng chai WD 40 để xịt bôi trơn và chống huyen rỉ. Ưu điểm so với cách dùng dầu nhớt thông thường là sạch sẽ và có độ bám lâu dài, ít hại cho các loại vật liệu. (theo trang web của wd 40 thì nó có tới 2000 công dụng đủ mọi nghành nghề) để dùng cho xe hơi thì có một ít cái hay. Nó có thể tẩy rửa các vết ố trên kính (sunroof) ; xịt vào bộ chế hòa khí, xylanh khi xe đề khó nổ có tác dụng khá tốt ...
Mình không có ý quảng cáo cho wd40 nhưng quả thật đó là một trợ lý giỏi. Còn nhiều các công dụng khác của wd40, nếu có dịp đến các tiệm phụ tùng thì nên tậu một chai khoảng vài chục k và tự khám phá thêm nhé.
Vài dòng góp ít thông tin, chúc bà con vui khỏe.
quân
415
11
vanquan1310 nói:
Số 7 : Đường nhựa và nhựa đường !!!
Không biết điều kiện đường xá ở các nước khác có tình trạng như mình hay không ! Chứ mấy con đường của mình xe chạy lên là nhựa đường bắn tung tóe lên nắp ca bô, lên vè, hông xe đầy những chấm đen lấm tấm, rà tay lên thấy nhám không được trơn láng. Rửa bình thường không hết, đánh cà na càng thì tệ hơn, lấy dao cạo thì trầy xước búa xua.
Để xử lý các hạt nhựa đường cũng khá đơn giản, các bác chỉ cần vào bếp xin bà cả một tí dầu hôi (dùng để thắp đèn mỗi khi cúp điện
) dùng khăn thấm dầu lau qua vài lần. Sau đó dùng khăn khô lau lại. Nếu kỹ tính thì sau khi lau dầu hôi sạch các bác rửa xe lại bằng xà phòng là ok sẽ thấy hiệu quả.
Hy vọng giúp được tí
quân
Có một bài viết cũ giới thiệu
Waxco: Tar Remove
Công dụng: Tẩy nhựa đường , dầu mỡ , nhựa cây trên thân xe
Không gây hại sơn, hay lớp mạ.
Hàng Malaysia
Các Bác xem lại ở đây nè:
http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=1240259&high=3M+s%C6%A1n
69
bác chủ thớt ơi,bác dạy e cách chọn sơn sao cho nó cùng màu với xe mình cái,xe e cũng bị xước tý da.chưa đến nỗi pair vào gara,e sợ ko may chọn nhầm màu thỳ xe mình có hoá ra by vá khung ah
1.032
765
Đây là một ít cách tìm thấy mã sơn cho xe mình
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=g-e-FU2j6-Q[/tube]
theo trang đó hoặc trang này cũng có công cụ tra mã sơn và order mua chính xác màu sơn mình cần.
http://www.automotivetouchup.com/
Trường hợp chỉ là vết xước nhỏ không cần tuyệt đối giống thì bác cứ thoải mái chọn theo các gam màu của bạch tuyết hay nipon gì cũng được. Sau khi sơn đánh lại cho bóng thì cũng khó mà nhận ra.
Hy vọng giúp được bác.
quân
3.605
167
Em xin bổ sung thêm chiêu số 6 của Bác chủ thớt: khử mùi xe
Vô Siêu thị Thương xá Tax, Q1, lầu 1, ngay quầy bán đồ khử mùi WC, tìm hộp khử mùi của Hàn hay Nhật gì đó (màu hồng hoặc tím), giá 79k. Cách sử dung:
Nổ máy xe, bật quạt gió số lớn (tắt A/C nhé) cho tất cả dàn lạnh trong xe và điều chỉnh lấy gió trong xe và thổi ra 2 hướng (trên táp lô và chân).
Hộp khử mùi gồm 3 phần: 1 bịch dung dịch, 1 lõi hình trụ và phần hộp nhựa bên ngoài.
Mở hộp, lấy bịch dung dịch đổ vào hộp nhựa, sau đó lấy phần lõi bỏ vào giữa hộp nhựa (để đứng theo chiều mũi tên).
Để nguyên bộ vào sát chân ghế tài xế, đóng cửa 20 phút.
Sau 20 phút, dung dịch sẽ bay hơi hết, mở cửa xe thông thoáng khoảng 20 phút. Xe sẽ hết mùi hôi.
Công dụng: khủ mùi hôi và các vi khuẩn nấm mốc trên xe (6 tháng khử 1 lần)
1.032
765
Ái chà! cái này thì khử mùi, nấm mốc và vi khuẩn chuyên nghiệp đây, dùng để khử dàn lạnh thì dễ òm và hiệu quả đây!
Em thêm xíu thông tin là đối với khí hậu nóng ẩm việt nam thì bà con cô cậu các loại nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi con đàn cháu đống trong dàn lạnh. Nó là nguyên nhân nhẹ nhẹ cũng gây dị ứng nhức đầu sổ mũi còn nặng thì viêm đường hô hấp nóng sốt cho những ai có hệ miễn dịch kém hoặc mẫn cảm với các tác nhân nấm, vi khuẩn (nhất là trẻ con), chớ nên khinh thường.
Sáng kiến hay, để em thử phát, thanks bác nquynh!
Nhân đây theo em được biết diễn đàn mình có đầy các cao thủ võ lâm, không cần phân biệt chánh tà già trẻ, hãy ra tay góp thêm kinh nghiệm những phần nhỏ nhỏ hông chết ai mà hiệu quả để giúp ace diễn đàn cùng học hỏi, ứng dụng. Thanks a lot!!!
quân
Reactions: po ca
2.220
19
HCM
Thanks bác Quan, chắc bác phải 30 năm kinh nghiệm nên mới có công lực thâm hậu thế
HMH
164
vanquan1310 nói:
Chiêu số 3 : Ghế da cao cấp ư ! Hàng khủng
Thường thì khi mua xế hộp thế nào cũng có ghế da, lái một thời gian vô lăng sẽ có vết đen, ghế bị ố, vệ sinh ghế da xem ra dường như khá đắt đỏ, một bình dưỡng da cho ghế vài trăm k là thường. Nhiều người cứ nhầm tưởng cái bình đó có tác dụng vệ sinh da nên khi da bị dơ mua về đánh hậu quả là vết dơ càng dính chặt và thấm sâu vào da hơn.
Để vệ sinh da thì tốt nhất là dùng loại xà phòng có độ PH thấp - xà bông rửa chén là lựa chọn dễ tìm luôn để đầy trong bếp, cứ kiu bà cả mang ra dùng thoải mái.
Sau khi rửa sạch các vết ố bẩn, dùng một lọ yaour lau lại để làm mềm da. Yaour có gốc sữa tươi là gốc của con bò nên rất tốt cho da cứ yên tâm mà dùng (để 30 phút rùi lau lại cho sạch nhá nếu không xe sẽ thơm mùi yaour đóa
Nếu vậy sao mình không dùng sữa tươi để tẩy luôn mà dùng Yaour vậy bác?:cool:
