Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Mẹo vặt liên quan đến xe
261
16
Topic này em lập ra nhằm các bác đóng góp xây dựng cho các thắc mắc khi sử dụng xe ô tô của mình! Ngoài mục đích đề xuất những mẹo vặt liên quan đến xe hơi còn là nơi để AE ta kiểm tra các mẹo vặt đó có chính xác hay ko?VD như sát thuốc lào vào kính xe cho nước mưa trôi nhanh ... khi đõ xe ngoài nắng thì dựng lá gạt lên cho đỡ hại cao su do truyền nhiệt từ kính ...
Và đây là thắc mắc đầu tiên
Cách đây khá lâu xe tôi bị hết điện do nghe Nhạc quá lâu mà ko nổ máy nên phải khởi động bằng ắc quy của xe khác. Sau đó có người bảo tôi, bật đèn lên cho máy phát sạc nhanh, lý do anh ta đưa ra là có 1 kỹ thuật viên của hãng nào đó bảo là bật đèn sẽ khởi động luôn bộ kích điện nhằm sạc nhanh hơn! Hôm vừa rồi lại hết điện 1 lần nữa do quên ko tắt đèn trần (gần 1 tuần) kết quả là phải sạc lại. Lúc ấy tôi mới đưa ý kiến bật đèn lên hỏi thì tay thợ tròn mắt bảo tôi: Ai bảo anh thế? Bật đèn làm sạc lâu hơn thì có... làm tôi mới ngớ người??? Vậy sự thật ở đây là gì nhỉ ?phải chăng có bộ kích khi bật đèn là ko đúng hay tùy loại xe mới áp dụng được cách này.
Mong các bác bổ sung ý kiến để topic mẹo vặt liên quan đến xe hơi này có ích với AE OS của chúng ta
Xin cảm ơn
31/12/03
936
23
HCMC
RE: Mẹo vặt liên quan đến xe
theo em thì thì trường hợp đó có thể đúng cho xe hãng này mà sai cho xe hãng khác nên tốt nhất là khi sạc acquy bác không nên bật đèn, CD .... cho dù xe có bộ kích hoạt cho sạc nhanh hơn thì cũng mau giảm tuổi thọ acquy thôi bác à.
31/3/05
1.231
10
TP.HCM
@chaien: E không rành về KT nên E chỉ nói với bác mẹo vặt liên quan đến xe hơi để khắc phục vấn đề hay quên của CHAIEN thôi nhé.
- Bác trang bị thêm đồng hồ có Vol kế ( có alarm báo khi Bình yếu) và nó sẽ nhắc bác nổ máy đúng lúc
- Nhờ thợ điên câu lại công tắc sao cho khi tắt máy ở chế độ nào đó sẽ ngắt toàn bộ . Thế là bác cứ vô sờ tư bật đèn trần làm giề tùy thích nhé? .[8D];);)
- Bác bảo NOBITA luôn vào xe với Bác ,Bác ấy sẽ nhắc bác những điều cần thiết đấy:D:D:D
11/2/04
695
Vietnam
Em thấy nếu dựng lá gạt nước lên thì trẻ con nó thấy chướng tai gai mắt nó bẻ luôn thì chít [8D][8D][8D]
Bất cứ lái xe nào cũng gặp phải rắc rối nhỏ trong quá trình sử dụng ô tô. Đừng vội mất tiền cho các tiệm sửa xe, bởi đôi khi bạn có thể khắc phục sự cố bằng những mẹo vặt và đồ dùng đơn giản.
Tạo đèn vàng khi lái xe trong sương
Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra phần lớn xe tải hiện nay được lắp đặt ít nhất 2 đèn sương mù (đèn gầm) có ánh sáng vàng với nhiệt độ màu là 3.000K. Đây là màu đèn giúp cho tài xế tăng khả năng quan sát trong sương tốt nhất.
Nếu xe bạn không có đèn màu vàng, hãy tìm miếng nhựa trong hoặc giấy kính màu vàng và dán đè lên đèn pha, chúng sẽ đóng vai trò như tấm lọc có tác dụng loại bỏ những màu sắc khác trong đèn, chỉ cho ánh sáng vàng đi qua, lúc này bạn đã có bộ đèn sương mù tự tạo giúp di chuyển an toàn hơn trong sương.
Loại bỏ hơi nước đọng lên kính
Hiện tượng hơi nước đọng lên kính thường gặp vào ban đêm khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là sương sẽ tạo thành rất nhanh nếu hướng cửa gió máy lạnh thổi thẳng lên kính.
Nếu gặp phải tình trạng này, hãy hạ cửa kính, khi đó việc lưu thông giữa luồng không khí bên trong và bên ngoài sẽ làm sương bay hơi hết. Trường hợp không khí bên ngoài bẩn hoặc đang mưa, chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để hệ thống máy lạnh cân bằng độ ẩm không khí trong xe.
Không để nhiệt độ quá lạnh và bật chế độ sưởi kính cũng góp phần ngăn cản tình trạng đọng hơi nước.
“Tản nhiệt” cho khoang lái
Đầu tiên để giảm nhiệt độ trong xe bạn nên hạ cửa sổ phía sau bên phụ, sau đó đóng mở nhiều lần (như đang quạt) cửa chính bên lái, thao tác này sẽ ép hết không khí nóng ra khỏi xe.
Không được mở máy lạnh khi chưa nổ máy xe, vì điều này sẽ khiến ắc quy phải làm việc quá tải để kéo máy lạnh hoạt động, khiến tuổi thọ ắc quy giảm, trong nhiều trường hợp nó sẽ không đủ điện cho bạn khởi động động cơ xe.
Tăng khả năng phát sóng của chìa khóa
Khi bạn muốn khóa/mở trong lúc xe ở khoảng cách xa, ngoài tầm của chìa khóa hoặc đơn giản là pin của chìa đã gần hết. Bạn chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là đặt chìa khóa áp vào cổ họng sau đó bấm nút, xe sẽ nhận được tín hiệu từ remote.
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng não bộ và các dung dịch trong cơ thể người đóng vai trò như chiếc ăng ten có khả năng tăng cường độ của sóng điện từ. Vì vậy, bạn có thể tận dụng phần đầu như là “cột phát sóng” cho điều khiển từ xa.
Giữ nội thất sáng bóng bằng dầu ô liu
Mẹo hay để giữ nội thất có tuổi thọ cao, luôn sáng bóng mà không muốn dùng đến những chất hóa học là sử dụng dầu ô liu.
Bạn chỉ cần thấm dầu ô liu vào khăn khô và lau lên toàn bộ bề mặt ghế da, táp lô cũng như các mảng ốp nhựa. Chúng sẽ sáng bóng và lớp dầu ô liu sẽ bảo vệ các chi tiết này khỏi các tác nhân oxy hóa.
Tẩy đèn pha bị cáu bẩn bằng kem đánh răng
Đèn pha đóng vai trò quan trọng để tạo nên diện mạo hoàn chỉnh cho xe. Khi đèn pha bị cáu bẩn bạn có thể dùng kem đánh răng và một khăn vải bông xù. Bôi một chút kem ra khăn và bắt đầu cọ sạch đèn pha xe. Lăn khăn theo chiều vòng tròn và chỉ sau một lát, bạn sẽ thấy hoàn toàn khác biệt. Dường như đèn pha xe lại sáng bóng như trước.
Tất nhiên công đoạn này đòi hỏi một chút nỗ lực tỉ mỉ và kiên nhẫn nhưng để đèn pha sạch đẹp, hẳn không lái xe nào cảm thấy phiền hà.
Chống trầy xước lớp sơn
Khăn lau xe là thứ dễ làm xước toàn bộ bề mặt sơn bóng bên ngoài nếu bạn dùng không đúng loại chuyên dụng. Do đó, khi lau xe bạn cần dùng đúng loại khăn được làm từ vải sợi nhân tạo microfiber. Đặc tính của loại vải này là siêu thấm, khô nhanh, lau sạch gấp 4 lần các vải sợi khác, không xơ cứng, không gây trầy bề mặt và không bị mục.
Loại vải sợi chuyên dụng dành riêng cho việc vệ sinh xe này có thể tìm mua được trong siêu thị, ở cửa hàng bán đồ chăm sóc ô tô. Tốt nhất nên mua nhiều khăn microfiber và yêu cầu thợ rửa xe sử dụng chúng, vì chỉ cần lau bằng vải sợi thường từ 1 - 2 lần bề mặt sơn xe đã bị xước.
Làm mới các chi tiết bằng cao su
Sau một thời gian sử dụng, các chi tiết bằng cao su, nhựa trên xe bị mòn gây cảm giác khó chịu; như ron cao su ở trên cửa hay cửa sổ trời bị mòn dẫn đến nước mưa dột vào; hay phần cao su trên cần gạt nước cũ tạo ra tiếng kêu khó chịu khi sử dụng, khả năng làm sạch giảm đáng kể…
Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần sử dụng bình xịt dưỡng lốp, được bán rộng rãi. Sau khi xịt xong, chúng ta chỉ cần lau sạch lại và có thể sử dụng thêm một khoảng thời gian đáng kể.
Riêng đối với cần gạt nước, do phần cao su ở đây khá mỏng, nên khi lau chùi các bạn nhớ phải nhẹ tay. Bạn cũng có thể bôi dầu thắng vào cần gạt nước để tăng độ bám.
Quả bóng tennis giúp đỗ xe chính xác
Đây là một trong những mẹo vặt được nhiều người ưa thích bởi dễ làm, tránh được các sơ suất không đáng có.
Nếu gara của bạn là một nơi nhỏ hẹp và khó căn đầu xe, quả bóng này rất hữu dụng. Hãy móc quả bóng vào dây và treo quả bóng lên trần ga sao cho nó vừa đủ độ dài để chạm vào kính gió xe bạn. Bạn cần đảm bảo bạn đã định vị chính xác vị trí treo bóng và sợi dây phải đủ chắc để khi bạn đỗ xe vào vị trí chính xác trong gara, quả bóng sẽ chạm vào kính chắn gió.
Mẹo vặt này sẽ cho bạn biết khi nào bạn cần dừng tiến xe về phía trước trong quá trình đỗ xe ở gara.
Khử mùi hôi do nấm mốc
Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện cho nấm mốc phát sinh; sau một thời gian sử dụng xe đều có mùi hôi.
Để hút ẩm cabin, hãy đậu xe ngoài trời nắng, sau đó bật máy hút ẩm mini và đóng chặt cửa xe. Nếu không có máy hút ẩm, dàn lạnh của xe là một sự thay thế khá ổn.
Tiến đến giai đoạn diệt nấm mốc bằng cách sử dụng máy tạo Ozone thường dùng để rửa rau quả. Vì Ozone là khí độc, có tính oxy hóa cao nên trước khi sử dụng xe, bạn phải mở cửa để khí thoát ra ngoài. Sau đó là khử mùi hôi bằng cách đốt một cây nến lớn.
Bạn có thể “phòng bệnh” bằng cách cho một ít than củi vào túi vải và đặt dưới ghế xe.
193
hn
Trích đoạn: BMW325
Hê, em cũng đang nghĩ thế.
271
20
53
Hai phong
Em vẫn hay dựng gạt nước lên nếu đỗ xe chỗ nắng, nhưng không bật đèn xe lên để nạp điện nhanh bao giờ cả
84
Em chưa nghe nói cái vụ đỗ chỗ nắng dựng cái gạt nước lên, tuy nhiên phân tích thì có vẻ đúng chỉ có điều hơi mất công để dựng nó lên, mà cao su gạt nước cũng còn lâu mới hỏng. Em chỉ nghe nói cái vụ này là ở bên Tây chỗ nào có tuyết thì khi đỗ xe nên dựng gạt nước lên bởi vì lúc tuyết rơi đầy kính rồi thì lúc lên xe ko gạt nước được nữa, nếu mà quên bật gạt nước lên thì sẽ cháy môtơ hoặc gẫy gạt nước
261
16
thì thế mới cần bàn luận của các bác
@chaien: E không rành về KT nên E chỉ nói với bác MẸO VẶT để khắc phục vấn đề hay quên của CHAIEN thôi nhé.
thì cũng chỉ thi thoảng em mới quên thôi chứ lúc nào cũng quên thì chít hi hi.Em thấy trên diễn đàn còn có bác quên cả tắt máy xe 3 ngày cơ!em đã là cái đinh gì đâu hê hê
Cảm ơn ý kiến của các bác .Mong các bác đưa ra các mẹo khác nhằm bổ sung thêm kiến thức cho AE
Ai cũng sẽ có những mẹo nhỏ của mình mà
Thêm nữa em thấy các bác tài già rất hay kiêng những điều như :
Ăn cơm 2 nồi hoặc 2 loại bát! Ăn cá thì ko lật cá ... các bác thấy sao, có kiêng ko?ngoài ra còn kiêng gì nữa nhỉ
21
Em xin đóng góp 1 Mẹo vặt liên quan đến xe như sau về Đỗ sai quy định( Không biết có vi phạm nội quy diễn đàn không?? Nếu vi phạm bác admin delete giúp em nhé) Nếu các bác có việc phải đỗ xe ở khu vực cấm đỗ các bác bật cho em cái đền HAZARD lên đồng thời dựng nắp CAPÔ lên. Và nhớ cầm theo cờ lê mỏ lết nhé. Các chú mà có hỏi thì bảo xe bị PAN!:D.
820
12
Em xin đóng góp 1 mẹo vặt sau về Đỗ sai quy định( Không biết có vi phạm nội quy diễn đàn không?? Nếu vi phạm bác admin delete giúp em nhé) Nếu các bác có việc phải đỗ xe ở khu vực cấm đỗ các bác bật cho em cái đền HAZARD lên đồng thời dựng nắp CAPÔ lên. Và nhớ cầm theo cờ lê mỏ lết nhé. Các chú mà có hỏi thì bảo xe bị PAN!.
Nếu bác loanh quanh ở đấy thì cần gì phải thế, nếu bác bỏ đi chỗ khác thì ko được, vì khi về xe sẽ pan thực sự :D vì chẳng còn acquy, bugi, ECU....[8D]
