Anh em trong này cũng máu lắm cơ. Ngoài em xe về để ở kho rồi mà chả thấy bác nào yêu cả. Rầu hết cả lòng.....hic hic ..
chừng nào MBV làm anh ... nhấp nhấp thì khi đó mới có vấn đềSup nói:Nói chung là MBVN ác lắm cơ , lúc nào cũng làm em . . nhấp nhổm
lại vừa thêm món này nè bác http://vnexpress.net/gl/o...at-viet-nam/page_2.aspHDC200 nói:MBV cứ chơi giấu bài tẩy thế này chết bà con hết. Món ECO start/ stop này hay quá trong hoàn cảnh thóc cao gạo kém thế này. Em dự đây tới cuối năm còn vài món nữa sẽ được tung ra.
Chức năng ECO (START/ STOP):
1.Lợi ích:
Bạn có biết: Xe bạn trung bình dừng tại đèn giao thông 30 giây ?Lượng nhiên liệu tiêu tiêu thụ/ 1 phút của động cơ khi không tải (động cơ chạy cầm chừng) khi dừng lại có thể chạy thêm một khoảng 500 m.
Chức năng ECO Start/ Stop khi được kích hoạt:
Động cơ tự động tắt hoàn toàn khi xe dừng và tự khởi động lại khi người lái tác động lên vị trí bàn đạp ga ==> Lượng nhiên liệu tiết kiệm tới 9%
2. Hoạt động ECO trên xe Mercedes-Benz C-Class 2012.
* Hệ thống có khả năng xác định piston nào đang ở vị trí tối ưu để khởi động lại, do đó:
- Khả năng hoạt động nhanh nhạy hơn so với hệ thống của đối thủ
Hoạt động êm ái, tiện nghi và hiệu quả
* Tiêu hao nhiên liệu thấp hơn đồng nghĩa với chi phí nhiên liệu thấp hơn và giảm lượng khí thải
3. Cách sử dụng, Điều kiện kích hoạt tự động tắt và tự khởi động của ECO Start/ Stop
Điều kiện tự tắt máy:
- Đối với hộp số 7G-TRONIC (PLUS): cần số ở vị trí D hoặc N
- Động cơ đạt được nhiệt độ cần thiết
- Xe ở trạng thái dừng với hộp số 7G-TRONIC PLUS
- ECO hiện lên bảng đồng hồ tốc độ khi được kích hoạt bởi nút bấm và cũng có thể tắt chức năng này.
- Chức năng ECO ngừng hoạt động khi nhiệt độ bên trong xe thấp hơn nhiệt độ lập trình (thông tin với hệ thống điều hòa nhiệt độ)
Mức nhiên liệu phải trên mức dự trữ
Điều kiện tự khởi động:
- Tác động vào bàn đạp ga
- Cần số gài vào vị trí “R”
- Di chuyển cần số ra khỏi vị trí “P”
- Giải thoát bàn đạp phanh (chức năng HOLD hết tác dụng)
- Khi xe trôi dốc
http:mercedesbenzvn.net
1.Lợi ích:
Thao tác từ người lái:
Điều kiện bên trong xe:
Thông số về nhiệt độ
Nắp capo động cơ và cửa đóng hoàn toàn. Dây đai người lái trong trạng thái gài. Nhiệt độ bên trong xe phải đạt được nhiệt độ cài đặt trong hệ thống điều hòa nhiệt độ Nhiệt độ nước làm mát bên trong động cơ60 -115) độ C Cần chuyển số vị trí D hoặc N đối với hộp số tự động 7G. Chân người lái tác dụng lên bàn đạp phanh hoặc chức năng HOLD được kích hoạt. Bình dự trữ áp suất phanh với áp suất tiêu chuẩn Nhiệt độ nhớt bên trong động cơ15 -130) độ C Không tác động lên bàn đạp ga và không xoay vô lăng lái. Bình dự trữ áp suất khí nén cho hệ thống treo phải đủ (đối với xe trang bị AIRMATIC) Nhiệt độ môi trường:Khoảng giữa10 độ âm và 40 độ dương Vận tốc xe sau khi khởi động (bắt đầu khởi hành) phải đảm bảo vượt qua 8 km/h. Ắc quy nạp đủ điện Mức nhiên liệu phải trên mức dự trữ
- Khi xe trôi dốc
Hết rồi bác ơi, các xe Mercedes trang bị tiêu chuẩn trên thế giới có cái nào thì VN có hết rồi
