26
E cũng mới thay hộp ABS. K sửa dc thì phải thay thôi bác. ABS rất quan trọng cho xe
Bác thay bao nhiêu?
Hnay mìh chạy qua Q7 gara kia tháo vệ sinh mấy giắc điện chỗ hộp ABS mất 300k. Giờ hết báo lỗi chạy phà phà rồi
Reactions: matrix_Index
26
Bác thay bao nhiêu?
E ấy nói trong hãng toàn bắt thay mà thay thì nhức đầu lắm
Xe Mercedes mà hư cảm biến ABS thì xe sẽ không cho chạy nhanh, nó sẽ tự động thắng lại, chạy rất khó chịu, giống bị giật hộp số vậy. Trường hợp xe của A là do lỗi thước lái, kéo theo lỗi ABS. lỗi Run Flat là do bánh xe mềm thui, bơm hơi đủ và Reset lại sẽ tắt lỗi. Anh nên mang xe đến Hãng hoặc Garage để họ cắm máy vào đọc lỗi, kiểm tra xem bị lỗi gì.
12.317
26.959
Pháp
Các bạn viết đúng, nhiều khi .... có cảm ứng thắng (để kh tiêu hao năng lượng), Cảm ứng CO, nước ngập đến bộ thắng chính, và ngay cả ... đèn thắng đứt cũng bị. Nếu như tìm cũng ra, nhưng check là tìm ra ngay bệnh của nó .
