Bác ghi cụ thể đời ampli vá loa để anh em xem và cho ý kiến nhé! Ampli có công suất RMS như bác mô tả hiếm lắm, bác phải xem thông số RMS ấy chứ nhiều hãng toàn ghi công suất trên trời không hà! Với lại thường thi cho dù cs ampli bác lớn tới đâu cũng không sợ( trừ phi bác mở quá quá lớn), chỉ sợ cs ampli yếu không kéo nổi loa thôi!
Amp của em là lanzar HTG447 2,000-Watt 4-Channel,
front speaker là polkaudio Db 651.
chỉ cần mở lớn lớn chút là nghe rè rè nhỏ nhỏ rồi.
Em không biết hãng này nhưng mà sao thấy bên amazon bán rẻ quá ta?
Ampli bác cs khủng thiệt, 250w rms cho 4ohm thì hiếm có loa xe hơi nào có cs tương đương! Loa bác là 100w, thật ra thì không có vấn đề gì trừ phi bác mở quá to làm phòi côn loa hay gì đấy mới có tiếng rè thôi, còn bình thường thì không có sao! Nếu rè thì bác cần đem ra tiệm uy tín để check lại xem vấn đề từ đâu, nhưng em đoán là loa tèo rồi!
À có khả năng : nếu bác đánh những bài mà tiếng bass xuống quá thấp mà bác mở lớn quá thì có khả năng loa bác không đáp ứng nổi tần số đó nên màng loa nó rung lộn xộn tạo ra tiếng rè. Cái này phải nghe thử mới chẩn đoán được bệnh. Cách chữa là cắt tần số ampli hpf từ khoảng 70hz sẽ làm hết tiếng rè này (lúc này những âm tần thấp sẽ do loa sub đảm nhiệm). Bác cho hỏi bài nào cũng rè hay có bài rè bài không? Và bác mở lớn cỡ nào? Tóc tai có bay bay không ạ?
groschien nói:Em không biết hãng này nhưng mà sao thấy bên amazon bán rẻ quá ta?
groschien nói:À có khả năng : nếu bác đánh những bài mà tiếng bass xuống quá thấp mà bác mở lớn quá thì có khả năng loa bác không đáp ứng nổi tần số đó nên màng loa nó rung lộn xộn tạo ra tiếng rè. Cái này phải nghe thử mới chẩn đoán được bệnh. Cách chữa là cắt tần số ampli hpf từ khoảng 70hz sẽ làm hết tiếng rè này (lúc này những âm tần thấp sẽ do loa sub đảm nhiệm). Bác cho hỏi bài nào cũng rè hay có bài rè bài không? Và bác mở lớn cỡ nào? Tóc tai có bay bay không ạ?
Em và bạn gái thì lỗ tai thuộc dạng điếc nặng mà tụi em toàn chơi nhạc Rap, Rock hok à. HU của e max là 35 thì thường chỉ mở 20 là cửa kiếng nó rung rồi. Thiệt ra là ko fải bài nào cũng bị rè. Nên em cũng không biết giải quyết sao nữa.
Theo bác nghĩ là e nên chuyển wa cặp front speaker mới ko ? em đang dòm cặp của pioneer max 350 W, giá cũng chấp nhận đc. hihi, xe cùi bắp chạy đỡ mấy năm thôi, đầu tư nhiều wá thì ko đáng
Hay là e đổi amp mới, amp này cho sub, vì em chưa có gắn sub cho xe. Nếu có gắn sub, thì bác nghĩ e nên đi dây riêng 1 battery cho nó, hay là xài chung main battery? Em cũng mới đổi battery mới rồi, xài Duralast Gold
Em dốt đặc mấy cái âm thanh này bác ơi. Chỉ giúp em út nha cám ơn bác.
Bác không cần thay loa đâu, loa công suất lớn tới đâu cũng bị rè nếu nó không đáp ứng tần số đó. Vấn đề là loa đó hay hay dở! Tại ampli bác như con gấu mà bắt loa như .. con người cõng nó, nên nó la là phải. Theo em bác nên làm như sau nếu bác chỉ muốn nâng cấp nhẹ nhàng:nguyenhuuphuc nói:groschien nói:Em không biết hãng này nhưng mà sao thấy bên amazon bán rẻ quá ta?
1. Bác chọn 1 cặp loa hay để lại, tức là chỉ dùng 1 cặp loa cửa thôi, 2 kênh còn lại của ampli dùng để bắt cầu đánh loa sub --> vậy là bác chỉ cần mua thêm 1 cái loa sub. Lúc này mình chỉnh hpf loa cửa lên 70hz sẽ hết rè thôi.
2. Vì bác bị.. điếc giống em, nên bác muốn đánh 2 cặp loa cửa, vậy thì bác cần vẫn cần chỉnh hpf cho nó cắt tần số loa cửa nên bác phải có loa sub phủ tần số thấp. Và giải pháp là bác mua thêm 1 cái loa sub hơi có sẵn ampli để sau cốp( cách này set up đơn giản), hoặc mua thêm 1 ampli sub + 1 loa sub hơi. Còn không đơn giản nhất thì mua 1 cái sub điện kha khá, nhưng sub điện thì mở lớn bị ù!
Battery không cần gắn thêm bác ạ!Zin xài ok rồi, với lại bác mới thay mà, xe em oánh 1000w xài battery cùi 45A có sao đâu?
Em bảo đảm bác set up loa sub hay sẽ đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc của bác! Mua loa sub nên cân nhắc vì có rất nhiều loại trên thị trường, vì vậy dễ bị thất vọng nếu mua cái không tốt hoặc không biết tinh chỉnh!
Chúc bác ghe được thứ âm thanh mong muốn! Thân.
Cám ơn bác đã tận tình chỉ bảo. Em có phát hiện ra 1 chuyện động trời là amp của e là 4x 250 W RMS, nhưng cặp front speaker e là 60 W RMS, rear speaker là 100 W RMS.
Chắc em fải cho cái này là amp cho sub rồi, sắm cái khác cho dàn loa trên. Bác nghĩ em nên chọn sub nào phù hợp w amp này, cỡ bao nhiêu W? Và em nên sắm dàn amp nào cho phù hợp với 2 cặp speaker của em ở trên? Polk Audio db 651 và db 691.
Thông tin dàn amp lanzar HTG447 2,000-Watt 4-Channel:
4 x 250 W RMS : 4 ohms
4 x 350 W RMS : 2 ohms
2 x 1000 W Max: 4 ohms bridge
4 x 500 W Max : 2 ohms
cám ơn bác
cám ơn bác
