Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Mình muốn hỏi về công suất của Loa!
1.502
33
Hành tinh Xay-da
nguyenhuuphuc nói:
Cám ơn bác đã tận tình chỉ bảo. Em có phát hiện ra 1 chuyện động trời là amp của e là 4x 250 W RMS, nhưng cặp front speaker e là 60 W RMS, rear speaker là 100 W RMS.
Chắc em fải cho cái này là amp cho sub rồi, sắm cái khác cho dàn loa trên. Bác nghĩ em nên chọn sub nào phù hợp w amp này, cỡ bao nhiêu W? Và em nên sắm dàn amp nào cho phù hợp với 2 cặp speaker của em ở trên? Polk Audio db 651 và db 691.
Thông tin dàn amp lanzar HTG447 2,000-Watt 4-Channel:
4 x 250 W RMS : 4 ohms
4 x 350 W RMS : 2 ohms
2 x 1000 W Max: 4 ohms bridge
4 x 500 W Max : 2 ohms
cám ơn bác
Hình như bác không đọc kỹ bài em viết!
Loa cửa bác cs gấu chứ không thường, bên hãng Polk ghi là 100w và 125w lần lượt. Ampli bác dư cs thì sung sướng chứ không lo, vấn đề là "hay hay dở" mà thôi! Bác dùng nó là ampli loa sub thì cũng ok thôi nhưng thứ nhất: nó có thể đánh tới 2 cái loa sub 4ohm 1000w thì quá khủng --> dư, và chưa chắc đã hay khi đánh sub --> uổng! nên em mới đề nghị bác chỉ dùng 1 ampli này để đánh 2 kênh loa cửa, 2 kênh còn lại cho 1 loa sub!Bác suy nghĩ thêm!
183
Em cũng định lắp 2 cặp loa Polk trước và sau nên chờ kết quả của bác.
26
Saigon
groschien nói:
hihi, em hiểu rồi bác. Nhưng nếu em muốn gắn thêm 1 amp thì em gắn thêm battery đúng ko? mà cách tính battery ra sao để biết rằng battery hiện giờ của em nó cõng nổi 2 amp, 1 sub & speaker? Chi tiền nhiều wá 1 lúc, em ko kham nổi :p hihi
1.502
33
Hành tinh Xay-da
nguyenhuuphuc nói:
groschien nói:
Không cần thêm battery đâu bác, bác lại không đọc bài em kỹ rồi! Trừ phi bác đánh hơn 1000w cho cả dàn thì bác mới quan tâm tới battery, không thì không sao hết! Nâng cấp năng lượng điện cho xe cả là 1 vấn đề không đơn giản! Bác cứ thêm ampli và sub woofer đi, đấu trực tiếp từ điện từ battery y như ampli 4 kênh kia thôi! Cuối cùng là cân chỉnh!
26
Saigon
groschien nói:
1000 W là bác tính tổng cộng của 4 loa, 2 amp + sub luôn phải ko? Cách tính ra sao bác ?
Em là newbie, bác chỉ em giùm :(
1.502
33
Hành tinh Xay-da
Em cũng đọc trên diễn đàn nước ngoài thôi, thấy họ bảo vậy! Đúng là cộng hết RMS của hệ thống đó bác. Nói chung dàn bác không cần battery, em bảo đảm, nếu xe bác charge vẫn tốt, battery vẫn tốt, và bác đi dây dẫn đủ tải, đúng nguyên tắc!
Ampli của bác là Ampli sân khấu & hiệu gì ? Home Audio thì 1000w là quá lớn..
4.686
72
đầu JVC của em chỉ hpf chỉ cho chọn thound và on thôi ko có tần số,còn crossover thì có 3 mức là 80hz , 120hz , 150hz vậy chỉ sao bác Chiến
LK
1.948
19
Chợ Lớn
ANDY1606 nói:
Cafe với e đi ! e chỉ người cho bác hỏi:D:D
