Sẵn dịp cho mình hỏi đèn sau (đèn zin) mua ở đâu và giá như thế nào ạ ?
580
634
Tình hình là thế này, mình đạp thắng sâu khi thả từ từ thì có tiếng kêu, còn nếu đạp thắng vừa đủ xe dừng thả từ từ thì k nghe gì. Mình nghĩ chắc là k sao hả các bác, xe chạy vẫn ngọt và êm bình thường. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình có dịp nào sẽ hội ngộ các bác.
Không sao, do bố thắng thôi. Nhưng chắc ăn thì kiểm tra lại xem bố thắng còn dày không, vệ sinh bố thắng, mất 15 phút nhưng an tâm. Đem vào hãng kiểm tra, nhiều khi không tốn phí khi có đợt khuyến mãi.
Cảm ơn bác nhiều, mai mình đem vs bố thắng xem sao. Bác biết ở đâu bán đèn sau zin k ? Giá nó khoản bao nhiu ? Rất mong sự tư vấn của các bác.
394
508
Các bác cho em hỏi, tình hình con lanser 2004 của em khi nhả thắng nó kêu "sột sột " là hiện tượng j vậy ? Nbuw vậy có bình thương k ? Hay nó hư bộ phận nào ? Em mới sở hữu xe lần đầu nên rất mong ý kiến chia sẻ của các bác.
Bác vệ sinh lại là được, xe ít đi hoặc đi mưa để qua đêm sáng hôm sau cũng hay bị hiện tượng này, nhưng chạy 1 hồi thì bình thường ko bị nữa.
Reactions: Thehai78
69
27
Bác nghe lại cho kĩ, xem có phải do thắng dĩa trước ko?
ví dụ : bác để số D, sau đó bỏ chân thắng từ từ, xe di chuyển nếu âm thanh phát ra từ thắng dĩa thì thay bố thắng. Kiểm tra lại 2 thắng trước, có thể do bố thắng.
nếu không đúng thì mang vào hãng kiểm tra.
- xe e bỏ chân thắng ra từ từ nó kêu giống như bi khô nhớt các khớp nối, như vậy bị sao vậy cụ
580
634
Nếu đang để ở số D, nhấc chân thắng ra từ từ, xe di chuyển, âm thanh phát ra từ 2 bánh trước, sau đó không kêu nữa, có thể do bố thắng trước.
Nếu âm thanh phát ra ngay cần đạp thắng thì phải kiểm tra lại trong hãng.
Reactions: handsomeman.1982
Các bác có ai còn đèn hậu bên phụ lancer 1.6AT 2004 bán lại cho mình ạ, mình đang cần gấp. Rất mong các bác ủng hộ giúp đỡ.
69
27
phát ra từ 2 thắng trước bác ạ, lúc mới chạy mới bị, e cũng định đi kiểm tra và bào dưỡng thắng trước và sau, bác tư vấn cho e dùng loại nào tốt, e mới chạy nên ko rành lắm, thank bác nhiều
