20
Xe Lancer 2007 của tui dạo này có hiên tượng nước coolant chảy vào bình chứa khi chay nhưng kg chảy ngược lại đầy đủ khi máy nguội, mỗi ngày tích lũy một ít, do đó mỗi 1,2 tuần tui phải rút dây đổ ngược nước coolant từ bình trở lại radiator vì nó cạn. :-(. Thợ nói có thể bị Head gasket leak, có Bác nào bị trường hợp này chưa vậy?
1/4/07
21.905
16.707
khi mới nổ máy, bác mở nắp két nước xem có bọt khí ra không (chắc là không). Mình nghĩ bác thay nắp két nước là hết.
20
Cảm ơn Bác, lát tui làm thử.
Về bọt khí, sau khi chay xe về, xe còn rất nóng tui mở nắp bình nước thì thấy có bong bóng khí nổi lên, chính vì điều này mà anh chàng thợ nghiên về giả thuyết gasket leak. Làm cái này thì cháy túi luôn.
Khi đến anh thợ khác thì kg cho rẳng như vậy, vì nếu leak thì nước cũng có thể chảy ngược vào máy. Do đó khi mở nắp nhớt ra thì phải có chất lỏng như Milky đóng dưới nắp, tuy nhiên kg thấy.
Những phương pháp rẻ tiền hơn tui tự làm nhưng em Lancer chưa khỏi bệnh :(
- Thay Thermostat
- Flush Radiator,
- Sủ dụng Permanent Head gasket repair của Nulon
1/4/07
21.905
16.707
- Thay Thermostat
- Flush Radiator,
Bác phải kiểm tra lúc máy nguội, vì khi máy nóng có yếu tố sôi nước và không khí từ nước thoát ra.
Nếu thực sự ron rò rỉ (chỉ có thể ron qui lat) thì tháo ra làm ngay không nhiều tiền lắm đâu bác.
1.163
139
TPHCM
các bác ai rành nguyên lý làm viẹc của quạt làm mát động cơ của lancer gala 2.0 ko ah. xe e bật chìa khóa là quạt nhỏ màu trắng quay ( dù máy đang lạnh như nước đá ) e chạy vẫn bình thường mở máy lạnh các kiểu con đà điẻu dơ nắp capo đứng ngó quài mà ko thấy quạt màu đen quay. kiêm nhiệt vẫn nằm giữa nha các bác. túm lại xe vẫn hoạt động trơn tru như ko có j ngoại trừ cái quạt màu đen ko chịu quay dù mở mây lạnh đứng cả 10 phút, chỉ mỗi quạt nhỏ màu trắng là quay liệt tục
Em nhớ không lầm thì gala có cái hộp nhỏ khiển 2 cái quạt,gala cũng hay hư cái hộp này...
1.182
1.025
143
47
Hộp điều khiển quạt, tắt máy quạt vẫn chạy vù vù tầm 1 phút mớt tắt.Ngày xửa ngày xưa Gala 1.6 em cũng hư, lên gara H26 thay xong 4 năm sau vẫn tốt đến khi bán xe. Chỉ có Gala hư còn Grandis lại không
Con lacer 2.0 at của em cũng bị. Bác biết số điện thoại nơi bán hộp điều khiển quạt không. Vì em ở tận trong Nghệ An ạ
145
Mình cần tìm Lancer Gala 2.0 cọp nhé!
bác nào có liên hệ mình: 0909023739 Lê Cang!
Cảm ơn các bác trước!
