Cái của nhà mạng thì anh tắt chức năng phát wifi đi. Rồi nối bộ này vô cổng Lan làm bộ phát. Cài đặt xong thì 2 cục còn lại muốn đặt đâu cũng đượcMua xong, lắp vào rồi thì vất con nhà mạng đi hả anh?
Cầu kg tham gia vào quá trình xử lý, kg ảnh hưởng tốc độ aVậy là cuối cùng vẫn bị thắt cổ chai đoạn modem cũ của nhà mạnh. Em hiểu vậy đúng hông mí anh?
Nhưng với mức sử dụng vài người trong gia đình thì chưa đến nỗiVậy là cuối cùng vẫn bị thắt cổ chai đoạn modem cũ của nhà mạnh. Em hiểu vậy đúng hông mí anh?
Modem viettel bị xung đột với một số bộ phát đó anh, cái này mình bị với tplink và 1 cái của vnptCái của nhà mạng thì anh tắt chức năng phát wifi đi. Rồi nối bộ này vô cổng Lan làm bộ phát. Cài đặt xong thì 2 cục còn lại muốn đặt đâu cũng được.
Nhưng với mức sử dụng vài người trong gia đình thì chưa đến nỗi. Chỉ khi nào nó bị quá nhiệt, hoặc quá tải - thí dụ như anh kéo torrent thì mới cà giựt
. Cho nên tắt chức năng phát wifi của nó đi là cải thiện được kha khá đó.
https://tiki.vn/may-in-laser-don-na...h-hang-p419320.html?src=recently-viewed&2hi=1
Nãy vô link của anh thấy con này.
Anh có biết bình mực nó in được nhiêu trang không?
Có con nào trong tầm giá đó mà ngon hơn không anh?
Modem của Bác là iGate GW020 (chỉ cổng LAN 1 là 1 Gb, LAN 2 100Mb) hay GW040 (4 LAN 1Gb) thì wifi 2.4GHz nên không thể đạt được tốc độ tối đa của đường truyền. Có 2 cáchNhà em đã lắp gói cáp quang khá cao của VNPT, hôm rồi nó lại tăng băng thông lên gấp đôi đáng ra thì nuột lắm mới đúng. Tuy nhiên em cảm thấy thực tế không phải vậy và có lẽ do cái modem đểu của nhà mạng. Em cũng nghe là modem ngon quyết định rất lớn đến tốc độ wifi, anh nào có kinh nghiệm chỉ giùm em nên lắp con nào để tốc độ cải thiện đáng kể và thiệt hại ít nhất có thể.
- Bác yêu cầu VNPT đổi qua con iGate GW040-H 2 băng tần thì sẽ đáp ứng tốt tốc độ Wifi full đường truyền ở sóng 5GHz (hơi vất vả nếu không quen kỹ thuật ở khu vực Bác).
- Bác mua 1 Router Wifi AC xịn để dùng, con Modem cũ chuyển qua Brigde mode, Riêng con GW020 thì chỉ Bridge cổng LAN 1 (1Gb) thì mới OK. Rẻ thì có TP-Link C6, C9, mắc thì có Linksys, Netgear,...Ưu điểm là khỏi lăn tăn rớt mạng hay mạng chậm.
Trùm vọc vạch mấy cái AP/modem mấy nhà mạng nè, anh chủ cứ túm lão xin tư vấn là chuẩn.Modem của Bác là iGate GW020 (chỉ cổng LAN 1 là 1 Gb, LAN 2 100Mb) hay GW040 (4 LAN 1Gb) thì wifi 2.4GHz nên không thể đạt được tốc độ tối đa của đường truyền. Có 2 cách
Nếu chấp nhận dùng đồ cũ (2nd) thì lấy con Aruba IAP-205 (RW) sài bao ngon, giá tầm 2.2 chai.
Bên em cũng mới đổi hết đây, bỏ con cua D-Link D890L ra chơi nguyên hệ thống gồm :
Tổng hết 16 chai có thuế.
Tình hình là dùng 2 tuần nay thấy OK, ko bị rớt mạng hay có máy nào download làm lag mạng máy khác ...![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Ubiquiti USG (Router)
- Unifi Switch US-8 (8 Port)
- 3 con Unifi AP AC LR
Kinh nghiệm của em là nên mua loại có kết nối mạng. Con này có tính năng mạng, nhưng phải thông qua cái máy tính kết nối với nó, rất bất tiện.https://tiki.vn/may-in-laser-don-na...h-hang-p419320.html?src=recently-viewed&2hi=1
