2.092
15
Re: Mời ace cùng trao đổi mọi vấn đề về new spark 2012-2013
Tiếp vụ dvd nhé các bác :
-mình quên mất là màn hình dvd thì dính liền với ổ dvd nên ko thể dán màn hình dvd lên taplo dc.
-trăn trở tìm kiếm thì thấy trong chính OS đã có giải pháp : đó là portable dvd http://www.otosaigon.com/forum/LCD-monitor-v%c3%a0-DVD-cho-xe-h%c6%a1i-m62445-p2.aspx
Mình nghĩ giải pháp portable dvd này khá hay, cứ bê nguyên con dzục trên xe, để chỗ nào cũng đc, ko ah gương hậu hay phải thay mặt dưỡng.
-Tuy nhiên giá cả lại là vấn đề chốt hạ, có 2 phương án mình chọn như sau :
1. Lcd dán trực tiếp trên taplo (tìm cách chế) giá 750k (tham khảo bác H), cam lùi 450k, cộng dvd ko màn hình, có tích hợp gps.
2. Portable dvd (có màn hình, có tích hợp gps, giá chắc khủng), cộng cam lùi 450k.
Vấn đề cuối cùng là thời quá khứ mấy a nghiện rât thích móc bộ đồ lòng dvd, mà giờ dòm vô xe mình thấy nguyên con Portable DVD nằm chình ình trên taplo, vậy kết quả là xe mình rơi vào tầm ngắm, lấy nguyên xe thì ứ thèm, chỉ luộc thằng portable dvd thoai. Còn nếu trên taplo chỉ có cái màn hình Lcd, chắc mấy ảnh "tha" cho...hehe...
Bác H vui lòng cho xin nguồn mà bác đã mua cam lùi cùng màn hình gương và dvd nhé, xin cảm ơn (Lại Văn Sâm nói).
188
27
ganesk nói:
-nếu dùng hub chia thì có khi cũng hơi vướng chân và cần số, nhg đấu trực tiếp vào xe lại ảh tính nguyên bản của hệ thống điện, chắc ae còn độ nhiều thứ nữa nên đấu vào xe nhiều quá ko biết có ah mạch điện hay ko ?
cái hub nó bé tí, bác gắn nó vào dưới cái hộc còn thừa chỗ chỉnh điều hoà, dây đi kheo một chút thì nhìn cũng tạm, nhưng bác mua loại dvd gps cục thì chi cần đấu thêm màn hình phụ ra sau cho F1 nó coi, còn màn hình chính của dvd thì bác nhìn gps hay camera (cái này lại trở về bài trước chuyện có ngắt hay ko ngắt tín hiệu từ av1 sang av2 tuỳ tiền)
-còn hub chia nhiều đầu quá lại ko biết làm khe cắm thuốc bị quá tải dẫn đến đứt hay chập mạch gì ko các bác ?
em cắm một lúc tablet,camera,sạc dt 2 cái cũng ko sao, nếu cháy nó sẽ đứt rờ le của hub và chết hub, hệ thống của bác được bảo vệ, nếu hub của bác ko có rờ le thì e chưa thử
-Lcd cũng to bản, trong khi gương hậu zin thì nhỏ hơn nhg sao bác H lại nói Lcd có tầm nhìn hẹp ợ ?
tầm nhìn hẹp vì độ sáng của gương, khả năng chống chói,abcd.
-nếu gắn Lcd vào khu vực kiếng hậu làm ah tầm nhìn vậy các bác nghĩ sao nếu mình tìm cách dán Lcd ngay trên taplo ? gắn (dán) trực tiếp lên taplo mình nghĩ giải quyết đc khá nhiều vấn đề : cản tầm nhìn khi gắn lên gương hậu hoặc dưới gương hậu, khi Lcd chạy gps hoặc xem dvd lại làm mất tầm nhìn hậu,.... Vậy có cách chế dán Lcd lên taplo đc ko các bác ?
có 1 cách cổ điển nhất là dán lên tấm che nắng bên tài, ko cần có thể úp lên, dán lên táp lô cũng được nhưng nếu thế thì làm cái đế dính vào táp lô khỏi phải dán, nhiều bán đã làm đế tablet rồi
-mà nói đến đây thi mình chợt nghĩ vậy mình mua dvd, rồi tìm cách chế cái màn hình đi kèm dán lên trên taplo để chạy gps (tích hợp vào dvd), cam lùi, chạy video, khỏi phải thay mặt dưỡng carbon xinh đẹp, các bác nghĩ sao ợ ?
E lấy cái này ví dụ thôi, vì nhiều cái khác nữa và thông số khác nhau , tích hợp luôn màn hình,dvd,gps với win ce,kết nối đt qua BT,FM,usb..... còn có loại có cả android, còn có av in ko thì tuỳ tiền
-bác H mua Lcd và dvd ở đâu vậy ? bác cho xin cái nguồn nhé.
mua ở các tiệm bán đồ chơi, bác đi lạng sơn chơi 1 chuyến rồi mua cho đúng giá gốc :), mua qua mạng, ăn cướp của bác nào đó :)
2.092
15
Hehe..bác big quả là kiến thức khá tốt, cám ơn nhiều nhé.
188
27
thêm hình spark thị trường EU nhé, đừng có thèm rồi cắn lưỡi vợ cả nghen
Mời ace trao đổi về New Spark GM
các bác coi có phê hông
2.092
15
rỏ cả nc ...dãi, xe bên đó đẹp wa, chỗ khe cắm thuốc có tới 2 hộc trống đựng đồ, xe trong nc chỉ có 1, dải màu xanh chạy trong xe, túi khí tùm lum...hic...giấc mộng đời tui...
2.092
15
sau này có đổi giày cho v2 mình chỉ quan tâm duy nhất tới cặp giày như hình bác big, đã ngắm lâu rồi kiểu này, ko biết trong nc có ko, phải đúng kiểu này, còn biến thể thì ko hợp nhãn.
2.092
15
Các bác cho mình chiếm diễn đàn vụ dvd tiếp nhoé, các bác chịu khó bị tra tấn thêm chút nữa vì mình sắp hỏi xong hết roài, mà các bác nào chưa rành như mình lại có thêm kinh nghiệm càng tốt chứ sao.
-nhìn đi nhìn lại thấy đề nghị dùng fone, tab làm cam hành trình cùng gps rồi kết nối bluetooth, đg âm thanh thì gắn vào aux của xe của bác kynhat coi bộ cũng là 1 đề nghị khá tốt do giá tốt và giá trị sử dụng lại cao (như bác big nói mua tab2 ss khoảng 8tr, trong khi mua dvd, cam hành trình này nọ chắc cũng giá đó nhiều khi hơn) vừa dùng trên xe, đến nơi thì tháo ra dùng làm tab & fone. Khi gắn đg âm thanh vào aux thì có cuộc gọi đến các bác chẳng cần làm gì cả, lúc đó tab (hay fone) tự động bật trả lời, tiếng nói ng gọi sẽ truyền vào loa cả xe nghe sướng lắm, còn mình thì cứ cất tiếng trả lời ng gọi vẫn nghe đc..
-tuy nhiên khi tab hết pin, gắn sạc bằng nguồn đốt thuốc thì tab sẽ tự động hiểu và chuyển qua chế độ "driving" lúc đó có thể các chức năng mình cần có thể bị đảo lộn ko sử dụng dc. Vậy nếu hết pin giữa chừng thì cắm sạc trên xe và ko sử dụng dc các dịch vụ như gps, cam hành trình ....??
-khi dùng tab, phim ảnh nhạc nhẽo gì đó các bác phải tự load trc vào tab thì khi coi và nghe mới sướng, nếu ko thì dùng 3G vừa load vừa coi thì hay bị đứng hình do load chưa tới. Nhiều khi ra tiệm cứ mua đĩa phim hay ca nhạc gì đó 10k roài quăng lên xe nếu là dvd thì cứ bỏ vào là chiến thoai, còn dùng tab thì phải load trc vào tab, hơi mất thời gian.
-tuy nhiên đĩa chép thì dvd ôto chỉ chiến đc tối đa 5 lần, lần thứ 6 dvd khó đọc dc, dvd gia đình thì khác, nên nhạc nhẽo thì nên chép lại, vụ này thì tab lại ô cơ hơn, nhg mà dvd thì có usb để chép vào cũng tiện.
-dùng tab thì khỏi dây nhợ nối nguồn j cả, rất tiện. Sau khi dừng xe thì tháo ra mang theo luôn.
-nhg dùng tab thì ko nối thêm màn hình phụ ra sau ghế đc, tab để trên taplo thì ng sau ngồi 2 bên cửa xe chắc khó dòm khi xem phim. Khi lái xe thì xem phim chỉ dành cho hàng ghế sau, ko dành cho tài.
-dùng tab thì cam lùi phải mua thêm cái Lcd làm màn hình, cam lùi có cách nào kết nối vào tab dc ko các bác ?
274
32
bigradeon nói:
xe bác subjin đẹp nhất tỉnh rồi còn gì nữa, trên đó có đặc sản gì bán cho anh em được không bác, đồ ăn thức uống hay gì đó, dạo này anh em chuộng hàng gia đình lắm, kiểu như cafe xay, bơ, trái cây, thịt rừng hay mật ong các kiểu
Daklak chỉ có mật ong, cafe, khô bò là đặc sản thôi, còn bơ, sầu riêng thì vào tháng 5 đến tháng 7 mới có bác ah.
ganesk nói:
subjn trên đấy hay là lập nhóm xì pặc Buôn Mê đi, hum nào dí xuống sì gòn giao lu ae dưới này. Thịt rau rừng mình biết có wán của ng Tây Bắc đàng hoàng mở bên Q.7, Nhà Bè chỗ gần PMH xuống tới Phước Kiểng, rau rừng j mà ăn ngon wá chừng, cơm lam chấm muối mè tuyệt hảo, thịt gà phải ...nhập khẩu từ Tây Bắc xuống, ngon ui là ngon, hôm nào hội làm 1 bữa đi.
Daklak cũng nhiều Spark lắm, mà sao lập hội được, họ có biết ji về Club đâu mà mời, lở mời mà họ không đồng ý thì quế chết...
898
42
subjn nói:
bigradeon nói:
ganesk nói:
Bác fai khuyên nhủ cho pà kon thế nào club chứ. bác nói club giống như cuộc sống thời nguyên thủy vậy đó.
