hiepnhat.com
Mới mua vios 2007 G, các bác cho hỏi về địa chỉ, giá cả, cách thức gắn thêm DVD.
Màn hình cho cả 2 người ngồi dưới. Xin cảm ơn!
22
RE: Mới tậu Vios G 2007 _ Xin chỉ giáo về DVD
bác ở đâu thì e mới chỉ chỗ được cho bác chứ
Trích đoạn: vios_4444
Bác nói như thế này thì làm sao ai giúp bác được phải nói rõ Đ/c chứ bác. Nếu ở hà nội ra bác long thịnh cùng OS cới mình, Nếu ở Sai gòn thì bác ra .......
EMMA JUDGE
1/9/08
1.099
Tp Hồ Chí Minh
m.facebook.com
DVD theo xe VIOS hiệu FUKA + 2 màn hình gối đầu + camera trên biển số = 14 triệu bác ah. bảo hành cho bác 1 năm, và 1 tháng có trục trặc kĩ thuật sẽ đổi mới.
chúc bác thành công,
2.240
2.233
Bác này quăng cục gạch có vấn đề, viết bài hỏi nhờ anh em tư vấn và chỉ quăng 1 bài rồi lặn! :D
275
Bác này mải lái xe thật, nên không có thời gian vào lái xe trên này cùng anh em nhà mình rồi
EMMA JUDGE
1/9/08
1.099
Tp Hồ Chí Minh
m.facebook.com
[image] Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrophotometer
The Cary 5000 combines unparalleled Cary performance with Varian's innovative PbSmart™ technology, extending the wavelength range into the NIR to 3300 nm. The Cary 5000 can be used to achieve significant performance breakthroughs across a range of applications - from quantifying out-of-band blocking characteristics of band pass filters to measuring the high transmission of next generation fibre optic materials.
The Cary 5000 is also an ideal reference instrument that can be used to check the performance of other UV-Vis or NIR spectrophotometers.
The instrument is shipped with solid sample holders and can be fitted with a wide range of accessories. It is controlled by the Cary WinUV software.
Cary 5000 design features include:
Wavelength range - 175-3300 nm
Optical Isolation System - incorporates a 'floating' solid aluminium casting that isolates the optics from external disturbances. You can be sure that your laboratory environment won't affect your instrument's performance.
PbSmart™ technology - optimizes the performance
of the PbS NIR detector in real time, providing noise and linearity performance never before achieved using this
detector technology.
Schwarzchild coupling optics - ensures the maximum level of light throughput. This produces more accurate measurements at low transmission levels
Silica overcoating - protects the optics from the environment and allows cleaning without damage to their reflective surface
Variable and Fixed slits - allows optimum control over data resolution. The spectral bandwidth can be set down to 0.01 nm. The slits can be fixed in the NIR as well as the UV-Vis regions
Out-of-plane double Littrow monochromator - minimizes photometric noise and stray light, providing excellent resolution
Advanced electronics design - The instruments can typically measure beyond 8 Abs with reference beam attenuation
Nitrogen purging - The monochromator and sample compartments have separate nitrogen purging capabilities,
allowing the sample compartment to be purged at a higher rate than the instrument
'Plug-and-Go'™ lamp management - lamps are now easily replaced and pre-aligned, requiring no adjustment. The lamp management electronics ensures that a wider range
of lamp designs can be accommodated
LockDown™ mechanism - you can mount accessories in the sample compartment quickly, easily and reproducibly. You'll spend less time on set up and more time on analysis!
The Cary 5000 extends the unparalleled Cary performance into the NIR to 3300 nm.
The Complete Solution
· Accessories
· Software
· Ordering information
· Application notes
21 CFR Part 11 compliance
· Validation
· FREE ADL programs
UV-Vis-NIR Resources
· Product support
· UV email forum
· Articles
· Brochure (.pdf, 519K)
[/image]
