VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.078
94
Tp Ho Chi Minh
Chào các bác.
Vợ 2 Mondeo 2.3 của tui vừa rồi sơ suất để đèn pha sáng mấy hôm liền không chạy (do trùm áo nên không biết...) do vậy bị hết sạch điện bình accu. Tui kêu thợ điện xe ở gần mang 1 cái bình accu "tổ chảng" vô đấu dây mà không cách chi đề nổ, kể cả tháo dây của xe ra khỏi cọc bình... Loay hoay hoài không được bèn gọi cầu cứu tư vấn dịch vụ của Ford. Hóa ra với dòng xe này, khi hết điện của bình thì các thông số cài đặt trong máy tính của xe đã bị xóa sạch nên bắt buộc phải đưa xe vào Trung tâm dịch vụ của Ford mới khôi phục lại được. Như vậy, chẳng lẽ mình không thể tự thay bình accu ở nhà, hoặc garage gần nhà được sao? (Vì khi tháo bình cũ ra là hết điện...!).
Sau đó, xe cứu hộ kéo vợ 2 tui về Ford Phổ quang, được charge lại bình và khôi phục các thông số cài đặt (Hoàn toàn miễn phí... Cảm ơn DV Ford PQ!)
Các bác chạy Mondeo 2.3 như tui lưu ý vụ này vì nếu bị "hết hơi" ở nơi "đồng không mông quạnh" cách xa Trung tâm Ford thì sẽ mệt mỏi và tốn nhiêù tiền cho chi phí xe cứu hộ đó!
Và xin hỏi các bác có dòng xe nào bị tương tự như vậy không?
421
2.768
Đág lẽ nó fải có cái tự động ngắt đèn pha chứ, e nhớ xe escape cùi cũg có mà.
552
213
Thường xe còn đèn, mở của là báo ầm ĩ liền mà, sao quên được ta.
357
45
Ủa sao kỳ vậy ta. Chiếc Mon 2.5V6 cũ của e thay bình vô tư. Bác làm e lo quá, vừa mới chuyển qua Mon 2.3
Các bác kỹ thuật của Ford cho ý kiến nhé
5/7/12
1.083
6
có lẽ cạn đến nỗi lượng pin dữ trữ trong ECU ( kiểu như Bios của main board của máy tính) hết luôn nên mới bị xóa sạch các thông số cài đặt!
90
6
Trời..sao mà run vậy nè...? Vậy có cách nào biết xe mình còn bình hay đã hết ko các bác ?
2.182
37
Vương Quốc Campuchia
Hiện đại, hại điện nè :D
Nghĩ cũng lạ, có gì quý giá đây mà không cho nổ máy để chạy tạm, các thông số cài đặt làm sao cũng được.
