495
29
PhamKhangAuto nói:
Jem Bong nói:
anh.8024 nói:
maimaiyeuxe nói:
Em mới mua con xe altis 2.0V_ - 2010 nói chung là chạy rất ok,nhưng mà có 1 cái thắc mắc mà em ko biết hỏi ai là: Tại sao khi em dừng mà ko chạy thì thỉnh thoảng cái quạt gió làm lạnh két nước hay gì đó nó hú to lắm,nghe tiếng rất khó chịu,ko biết các xe khác có bị vậy ko?trước đây em chạy con altis 2003 thì khi quạt gió chạy lên chỉ nghe tiếng tạch và sau đó thì êm lắm ko nghe gì hết,ko biết có phài máy 2.0 thì nó thiết kế như vậy ko?mong nhận dc lời khuyên từ các bác!
Cái tiếng hú mà bác nói đó là tiếng hú do quạt giải nhiệt két nước và dàn nóng của máy lạnh làm việc ở tốc độ cao, điều đó cho thấy hệ thống giải nhiệt của xe còn đúng tiêu chuẩn. Khi xe dừng 1 chỗ, máy lạnh mở, không có gió tiếp sức giải nhiệt, nhiệt độ máy sẽ tăng. Để ổn định nhiệt độ, quạt sẽ quay tốc độ cao cho đến khi nhiệt độ máy giảm xuống theo tiêu chuẩn thì quạt giảm tốc chậm lại, chu kỳ này sẽ lập lại khi nhiệt độ máy tăng lên. Tóm lại nhà sản xuất nó thiết kế như vậy, bác cứ yên tâm.
Bác giải thích vậy ai giải thích chẳng được, đúng y nguyên lý luôn, xe nào chả vậy
nhưng vấn đề ở đây là nó hú to, nghe tiếng rất khó chịu , Bác chủ thớt nên vô Garage kiểm tra lại cánh quạt mà motor quạt thử xem.
xe mới mà tiếng hú to. sao lại vào gara đem vào hãng chứ bác,xe còn bảo hành mà
sorry, ý em là đem vào hãng kiểm tra, xe mới mà quạt có tiếng hú to là hơi bất thường.
82
Hì cái này xe nhà em củng nghe nè, xuống xe không tắt máy đứng ngay đầu xe nghe nó hú, mà hình nhứ bác nào nói đúng đấy nó hú theo chu kỳ củng đâu to lắm đâu, còn ngồi trong xe thì ko nghe gì hết ^^, nhà e cũng altis 2010...
135
Xe em cũng bị như vậy. Hỏi hãng người ta trả lời là không có gì. Lâu nay gặp Altis 2.0 nào em cũng để ý, cũng đều như vậy. Hôm trước vào Parson Trường Sơn, lúc ra thấy có bác loay hoay chỗ xe em, thấy em ra thì bác ấy nhờ nổ máy xe lên cho bác ấy nghe ;-)) Nghe xong bác ấy phán "bị y như xe tui". Thật ra nghe tiếng hú rất bực mình. Ngồi trong xe thì không sao nhưng ra bên ngoài, nhất là khi đỗ xe ở những nơi yên tĩnh thì đứng ngoài nghe rất khó chịu. Mong các bác cao thủ giải thích dùm đây có phải lỗi do thiết kế hay sản xuất không.
305
Jem Bong nói:
anh.8024 nói:
maimaiyeuxe nói:
không có ga ra hay hãng nào làm được đâu bác ơi, bác đã nói là đúng nguyên lý và xe nào chả vậy thì có phải hư hỏng gì mà phải vô ga ra hay hãng chứ? khi quạt quay nhanh mà phải hút gió qua két nước tản nhiệt làm sao mà không hú được hả bác?...Bó tay.
495
29
Đúng nguyên lý ở đây là việc quạt giải nhiệt hoạt động ở tốc độ cao khi nhiệt độ máy tăng , cái bất thường là tiếng hú, rất nhiều xe không có tiếng hú này, ngay cả đứng ngoài xe cũng không nghe thấy, vì thế tôi khuyên bác chủ thớt nên kiểm tra, còn nếu Toy thiết kế để cho Altis hú như vậy thì thôi, e thua.
422
453
Theo em biết thì Altis 2.0, tốc độ của quạt giải nhiệt hoạt động tuyến tính tuỳ theo nhiệt độ chứ không phải on/off, nóng thì chạy, mát rồi thì tắt đâu. Giúp tiết kiệm năng lượng hơn Altis 1.8 (nếu nhớ không nhầm, có gì các bác bỏ qua dùm nha). Lúc kêu to lúc nhỏ là bình thường đó bác chủ thớt ah. Em thấy nó cũng đâu có kêu lớn lắm đâu.
335
HN
  Em không rõ lắm về xe Altis nhưng nhìn chung hầu hết các loại xe đều như vậy. Em trình bầy khó hiểu vì nguyên tắc hoạt động phức tạp hy vọng bác chủ hiểu nguyên tắc hoạt động.
Nếu tiếng hú vo vo của quạt gió mà xe chạy được một khoảng thời gian thì là bình thường bác ạ, nếu nó có tiếng kêu kè kè của vòng bi khô thì mới đáng lo. Thường quạt giải nhiệt này rất bền. Bác cũng để ý đồng hồ nhiệt độ xem nó báo quá mức trung bình không, nếu quá thì phải mang đi kiểm tra.
Quạt giải nhiệt này được điều khiển thông qua CPU, nhận tín hiệu từ rơ le hoặc cảm biến, máy lạnh, tốc độ xe, vòng tua máy để điều khiển ngược trở lại.
Theo đó lý do thứ nhất, quạt chỉ chạy khi nhiệt độ két giải nhiệt lên đến khoảng 80 hoặc 100 độ (tùy nhà sx) thì CPU đóng rơ le. Bởi thế, khi bác dừng xe lâu, xe chạy rất chậm thì quạt này mới hoạt động vì tốc độ gió không đủ để lùa vào khoang máy làm mát két giải nhiệt này khiến nhiệt độ tăng. Nếu chạy bình thường, không bật máy lạnh, hiếm khi quạt này chạy lắm.
Một lý do tiếp theo quạt chạy là do dàn nóng của máy lạnh đặt gần với két giải nhiệt để dùng chung quạt. Vì vậy khi bác bật máy lạnh, xe đang dừng ngay cả khi động cơ nguội quạt này vẫn chạy. Lúc đó quạt chạy để giải nhiệt cho dàn nóng của máy lạnh.  Tùy theo nhà sản xuất họ sử dụng loại quạt một tốc độ hay nhiều tốc độ nên đôi lúc nghe tiếng ồn nhỏ, lúc nghe tiếng ồn to cũng vì lý do đó. (Đỗ đèn đỏ lâu nhiều lúc nghe tiếng tạch, quạt gió chạy rồi một lát nó lại tạch, quạt gió nghỉ... nguyên nhân chủ yếu là do máy lạnh đạt được nhiệt độ mà bác đã setup máy nén sẽ nghỉ. Khi nhiệt độ trong khoang hành khách tăng nó lại đóng rơ le tạch, máy nén chạy,  quạt lại hoạt động...
Lý do tiếp, xe hiện đại, nên thường CPU quản lý lấy thông tin từ các thiết bị, tốc độ chuyển động để đưa ra chế độ hoạt động tối ưu nhất mà an toàn cho động cơ. Việc bật máy lạnh khi đỗ dừng thì CPU cũng sẽ tự nâng tốc độ cầm chừng đông cơ lên khoảng 1200 vòng/phút để đủ vòng tua cho máy lạnh làm việc (nếu tắt máy lạnh CPU sẽ hạ xuống chỉ khoảng 800 vòng/phút), do vòng tua máy tăng cao động cơ sẽ nóng nhanh nên thường CPU sẽ đóng cho quạt chạy sớm hơn giải nhiệt cho cả hai.
Đó là việc đỗ dừng, nhưng khi xe chuyển động, gió thổi qua khoang máy, thổi qua gầm sẽ giải nhiệt bớt nhiệt, cộng với thông tin xe đang chuyển động từ cảm biến tốc độ báo về CPU khi mọi thông số về nhiệt trở về ổn định nó sẽ mở rơ le không cho quạt chạy. Nhìn chung nhiệt độ bình thường, tốc độ xe bình thường gió lùa vào các khe hốc hút gió quạt sẽ tắt, chạy tốc độ cỡ 60km trở lên đường trường thì quạt này hầu như không làm việc. Vì vậy, các bác nên lưu ý khi độ lưới tản nhiệt khác, kín sẽ không có lợi.
Ngoài lý do tiền ồn từ quạt cũng có một vài nguyên nhân nữa đó là do cánh quạt bám bụi bẩn ở mép cánh nhiều, cánh bị sứt;  một số loại xe dùng mô tơ điện tải quạt thông qua dây curoa mà dây kém cũng sẽ phát ra tiếng kêu nhưng không ồn kiểu gió.
495
29
Các Bác cứ giải thích nguyên lý hoài, cái Bác thủ thớt thắc mắc không phải là quạt giải nhiệt hoạt động như thế nào? Vấn đề là tiếng hú (tới mức gây khó chịu)như vậy là có bình thường hay không? Để có thể phán bình thường hay không, cần phải kiểm tra tại hãng, so sánh với các xe Altis khác, thậm chí với các loại xe khác.Bác chủ thớt không phải tay mơ, bác ấy đã từng đi Altis 2003, đã từng nghe tiếng quạt gió của xe khác.
522
6
...có Ai đó bảo rằng Xe AT thì không nên mở máy lạnh khi dừng Xe trên 15 phút, không biết có phải lý do này mà xuất hiện tiếng kêu không vậy ta ???
