RE: Thân gởi anh em hội CAP
hic hic, mấy tay lắp máy này.. sao cứ để lỗi do dây dẫn và connector không vậy bác hic hic.. chắc em apply vô GM để lo cho quality control quá...
nếu còn bảo hành thì sao bác
APP: vị trí bàn đạp chân ga, bị trục trặc dây dẫn điện và jắc cắm
Công tắc phanh: hay bị trục trặc ở hệ thống tiếp xúc trong công tắc phanh( đoản mạch)
Hệ thống tuần hoàn khí: vấn đề về dây dẫn.
Động cơ cần gạt nước: hay trục trặc do motor
Túi khí: trục trặc hệ thống dây dẫn nối vào bộ nối
Hệ thống tay lái: bị rung khi vận hành
Chân côn: bị rung khi vận hành
Trên đây là những lỗi theo bác Carexpress, nhưng theo em biết vì em chạy con Cap LT thì chủ yếu là lỗi do anh em thanh niên chạy bốc hay dzọt ga khi ép số nên mới hay bị rung thôi. Còn hệ thống dây thì cung bị chủ yếu là khi rửa xe phun nước mạnh nên hay bị đọng ở Jack cắm nên tiếp xúc không tốt do sử dụng nước rửa xe ở Việt nam có quá nhiều sút nên bị ăn mòn điện cực. => Các bác lưu ý khi rửa xe.
Hawkeyes
Hawkeyes
Cám ơn bác Carexpress. Vậy là sớm gặp lại bác đó. Không muốn đúa với an toàn! Mà lạ quá, sao mấy cha Daewoo không báo gì hết vậy?
Thay mặt Vì Dám Cò em xin trả lời:
Kính thưa quý vị khách hàng, do số lượng đặt mua xe Cap ngày càng nhiều, công nhân phải tăng 2 -3 ca để làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu của quí khách hàng, vì thế xe quý khách nào gặp trục trặc sẽ không thể tránh khỏi. Đợi khi nào xảy ra tai nạn nghiêm trọng như mất thắng, lao xuống đèo ...thì chúng tôi mới tính đến chuyện kiểm tra toàn bộ xe.. phần thông tin trên chỉ lưu hành nội bộ để nhân viên kỹ thuật khắc phục xử lý khi xe của khách hàng gặp sự cố mà không bị nạn.
Ký Thay Vì Đám Cò!
Ký Thay Vì Đám Cò!
