Bảng một số sự cố và cách khắc phục như sau
Lạnh ít
Có bong bóng trong dòng môi chất lạnh
Thiếu môi chất lạnh hoặc bị xì ga
Nạp thêm ga.
Tìm chỗ bị xì .
Nếu cần thiết nên hút chân không và nạp ga lại
Hệ thống không có ga
Hoàn toàn không lạnh
Qua kính xem ga thấy bong bóng, đôi khi có sương mờ.
Hệ thống bị xì ga
Ngưng không cho máy nén hoạt động.
Tìm kiếm chỗ bị xì ga, và khắc phục chỗ bị xì.
Nên thay mới bình lọc và hút ẩm.
Kiểm tra dầu bôi trơn
Hút chân không và nạp ga lại.
Kém lạnh trong khi đường ống hút đọng sương
Kém lạnh
Đường ống hút đổ mồ hôi
Van tiết lưu phun quá nhiều môi chất lỏng vào trong dàn lạnh
Kiểm tra van tiết lưu khắc phục sửa chữa, nếu áp suất phía ống hút vẫn không giảm xuống ta nên thay mới van tiết lưu .
Có không khí ẩm trong hệ thống lạnh
Kém lạnh
Tại kính xem ga quan sat thấy có bọt.
Bên phía đường hút ống có thể đo được độ chân không hoặc giao động trong khoảng (6 psi).
Gió thồi ra nóng chứ không lạnh.
Có lẫn không khí ẩm trong hệ thống.
Hệ thống bị nghẽn do chất ẩm đóng băng tai van tiết lưu.
Phin lọc không còn hút ẩm dc nữa.
Xả ga toàn bộ hệ thống
Thay phin lọc mới.
Hút chân không thật kỹ và nạp ga lại.
Van tiết lưu làm việc không ổn định.
Không đạt độ lạnh
Van tiết lưu làm tắt nghẽn dòng môi chất.
Bầu cảm biến nhiệt bị xì mất môi chất.
Xả ga hệ thống, tháo van làm sạch hoặc thay cái mới, hút chân không nạp ga lại cho hệ thống.
Máy nén hoạt động không tốt
Kém lạnh
Máy nén bị hư chi tiết bên trong
Bị hở, xì đệm hay van
Dây curo máy nén trùng hay bị đứt.
Tháo máy nén để kiểm tra.
Sửa hoặc thay mới nếu cần thiết.
Thay mới phin lọc
Dàn nóng hoạt động không ồn định
Không lạnh
Động cơ bị quá nhiệt.
Đường ống hút nóng.
Thấy bong bóng qua mắt ga.
Dàn nóng không giải nhiệt được .
Dàn nóng bị hư.
Dàn nóng bị bẩn.
Nạp dư ga hoặc bị nghẽn dầu.
Kiểm tra quạt két nước.
Đảm bảo tính kỹ thuật của dàn nóng. Xem dàn nóng có bị bẩn hay không.
Kiểm tra lượng ga và kiểm tra xem dàn nóng có bị nghẽn dầu không.
Đường ống phía cao áp bị nghẽn.
Đường ống dẫn lỏng phía cao áp động sương.
Không đạt độ lạnh
Dàn nóng nóng hơn lúc bình thường.
Nghẽn phin lọc
Nghẽn đường ống phía cao áp.
Đường ống bị gấp.
Kiểm tra lại đường ống phía cao áp.
Thay phin lọc mới
Hút chân không.
Nạp ga lại cho hệ thống.
Dầu bôi trơn tồn đọng lại trên hệ thống.
Không đạt độ lạnh
Máy nén hoạt động nóng hơn bình thường.
Dầu bôi trơn quá nhiều trên đường ống, chiếm chỗ một phần diện tích thành ống làm giảm khả năng trao đổi nhiệt dẫn đến giảm năng suất lạnh.
Bố trí hệ thống hồi dầu.
Châm dầu đúng lượng qui định.
Quạt dàn lạnh không hoạt động.
Không lạnh
Quạt lồng sóc không chạy.
Bộ ngắt mạch cb hỏng.
Mô tơ quạt hỏng.
Hư relay nhiệt.
Bị đứt cầu chì hoặc cầu nối an toàn.
Kiểm tra mô tơ quạt, cầu chì, relay nhiệt, cb. Có thể thay mới nếu cần thiết.
Lúc lạnh lúc không.
Không khí thổi ra từng quãng, khi thì lạnh khi thì không.
Bộ ly hợp từ trường của máy nén bị trượt
Van tiết lưu hỏng hoặc có không khí ẩm trong hệ thống.
Đấu sai hệ thống dây điện.
Kiểm tra bộ ly hợp, van tiết lưu.
Hút chân không và nạp môi chất lại.
Đấu lại hệ thống dây điện.
Gió lạnh chỉ thổi ra khi xe chạy ở tốc độ cao.
Kém lạnh khi xe chạy ở tốc độ thấp khi chạy ở vận tốc lớn mới đủ lạnh
Dàn nóng bị tắt nghẽn.
Dây curo máy mén bị trượt.
Môi chất lạnh thiếu hoặc dư.
Có không khí trong hệ thống.
Kiểm tra dàn nóng.
Chỉnh độ căng dây đai hoặc thay mới.
Kiểm tra lại môi chất trong hệ thống.
Luồng gió lạnh thổi ra yếu.
Hệ thống làm lạnh chậm.
Dàn lạnh bị nghẽn hay bám tuyết trên mặt ngoài.
Bị xì hở trong hộp bọc hay ống phân phối không khí lạnh.
Cửa gió hút vào bị tắt nghẽn.
Mô tơ quạt gió hỏng
Vệ sinh dàn lạnh, chú ý các tấm thu nhiệt.
Khắc phục chỗ bị xì trong ống phân phối khí lạnh.
Kiểm tra cữa gió hút và động cơ quạt.
Có tiếng ồn gần quạt.
Khi cho hệ thống hoạt động thì tại vị trí dàn lạnh phát sinh ra tiếng ồn, ngay cả khi chỉ có quạt dàn lạnh hoạt động.
Động cơ quạt quay không đúng.
Có vật lạ bám vào quạt.
Mô tơ bật không đúng.
Mô tơ quạt bị hỏng chi tiết chuyển động.
Bật mô tơ quạt tới vị trí (LO – MED – HI) nếu có tiếng ồn hay mô tơ quay không đúng,khắc phục hoặc thay mới.
Kiểm tra không gian xung quanh quạt có vật lạ hay bị kẹt không.
Đèn báo của hệ thống lạnh chớp.
Dây curo của máy nén bị trượt.
Hỏng hộp cung cấp điện chính amplifier.
Kiềm tra dây đai, thay mới nếu cần thiết.
Kiểm tra hôp cung cấp điện chính.
Mối nối có vết dầu.
Tại các mối nối có vết dầu của hệ thống lạnh.
Do dầu máy nén trộn lẫn với ga và thoát ra cùng với ga tại chỗ bị rò ga.
Xiết chặt lại các chi tiết hay thế khi cần để chấm dứt sự rò rỉ môi chất.
Sự cố
Biệu hiện
Nguyên nhân
Cách sử lý
Thiếu môi chất lạnh trong hệ thốngLạnh ít
Nạp thêm ga.
Tìm chỗ bị xì .
Hệ thống bị xì ga
Kém lạnh
Kém lạnh
Thay phin lọc mới.
Không đạt độ lạnh
Kém lạnh
Thay mới phin lọc
Không lạnh
Đường ống hút nóng.
Dàn nóng bị hư.
Dàn nóng bị bẩn.
Không đạt độ lạnh
Nghẽn phin lọc
Đường ống bị gấp.
Thay phin lọc mới
Hút chân không.
Không đạt độ lạnh
Không lạnh
Mô tơ quạt hỏng.
Hư relay nhiệt.
Lúc lạnh lúc không.
Kiểm tra dàn nóng.
Mô tơ quạt gió hỏng
Mối nối có vết dầu.
