759
917
Hiện nay theo quy định của Bộ GTVT thì tốc độ của GPS tracker phải là tốc độ của xe vì thế khi lắp đặt bác yêu cầu thợ đấu nối vào dây tốc độ cho bác (nếu bác cần chính xác tốc độ thực). Đó là dây đưa vào đồng hồ công tơ mét, tương đương vậy cũng sẽ có dây nhiên liệu vào đồng hồ báo nhiên liệu. Nếu kg đo tốc độ thực thì có thể đo tốc độ theo thông số GPS bằng cách lấy quãng đường X thời gian thì tốc độ sẽ kg chính xác lúc nào cũng có độ trễ. Nếu kg tin các bác có thể kiểm chứng khi nhìn đồng hồ tốc độ xe với báo tốc độ trên thiết bị dẫn đường sẽ biết. Tuy nhiên hiện nay các máy sấy của xxx cũng dùng công nghệ này khi đo tốc độ xung dội từ xe về máy sấy để tính tốc độ xe đang chạy bao nhiêu nên tốc độ đo đc của máy sấy cũng sẽ thấp hơn tốc độ thực đang chạy khoảng 3 - 5km/h.
Câu cuối hình như bác... nói ngược.
Vì em thấy trên OS toàn phản ảnh chạy 50, có khi 40 mà bị phạt 56/50 không hà.
Nếu thấp hơn thì chả lẽ xe đang chạy 60 hay sao.
Em là em cảm thấy bác rất phi logic đấy nhoé. o_O
759
917
Em có thắc mắc muốn hỏi:
Nếu khi xe buộc phải lắp hộp đen theo tiêu chuẩn của Bộ GTVT, và hộp đen đạt đúng tiêu chuẩn ban hành, đúng pháp luật, đúng tất cả những gì cần phải đúng.
Nếu xe đi bon bon trên đường mà kim đồng hồ báo 50, cam hành trình báo 50, kể cả hộp đen cũng báo 50, nhưng máy sấy tóc thì lại báo là 56/50.
Vậy lúc đó ta có thể dùng cái hộp đen đúng tiêu chuẩn ban hành, đúng pháp luật, đúng tất cả những gì cần phải đúng để làm chứng cứ khiếu nại hoặc khởi kiện cái máy sấy tóc được không?
Nếu không thể dùng làm chứng cứ, thì thông tin hộp đen không đáng tin, vậy thì việc lắp hộp đen hoàn toàn vô nghĩa.
8.757
11.709
Nên lắp loại nào tầm bao nhiêu các bác ợ!? E cần 1 cái phòng khi cần nói chuyện tử tế với mấy anh đứng đường ah
Mấy anh đứng đường ko chấp nhận dữ liệu từ hộp đen đâu pác. Hộp đen hình như do sở gtvt quản lý
Reactions: FoMarcusN
