Vệ sinh bình thường nha bác, ra mua 1 bình xịt chuyên vệ sinh bộ chế hòa khí của 3M về tự vệ sinh nếu có năng khiếu tự tháo lắphungtau nói:Vệ sinh cái này như thế nào cho an tâm các Bác? Dùng xịt chế có đc không ạ?
Bình xịt dùng vệ sinh của 3M
Phải có thông số để đo và kiểm tra xem còn tốt hay bị hư cuộn dây nào không, nói chung đại lý hay thợ Mit nào đã tưng làm qua mới được.hungtau nói:Vệ sinh cái này như thế nào cho an tâm các Bác? Dùng xịt chế có đc không ạ?
Chào các bác, sáng nay em ra Mit Biên Hòa kiểm tra, sau khi các bác thợ dậm ga vài lần và ra giá cho em là 8 củ (rụng rời hết tay chân), sau đó em hỏi có thể vệ sinh đuợc không? ok vệ sinh nhưng không hết đâu à nha 5.5 xị thì múc, em giả nai hẹn gặp lần sau, về gặp lại anh thợ truớc đây xem xe giúp, anh ấy chọc hóay gì ở bộ phần này thế là êm nhưng chưa được như truớc đây như ổn hơn nhiều, để em tìm truớc 1 con sơ cua rùi tự vệ sinh như bác Bikecarevodao & bác auto_Chiến xem sao, em cũng thích tự mình chăm sóc vợ 2 lắm lắm,
Cảm ơn bác, e bắt đầu thích phá rùi ạ, mà bác cho e hỏi xịt vào cái lỗ gió của van trong họng hút thôi có đc không? Không cần tháo e nó ra?bikecarevodao nói:Vệ sinh bình thường nha bác, ra mua 1 bình xịt chuyên vệ sinh bộ chế hòa khí của 3M về tự vệ sinh nếu có năng khiếu tự tháo lắphungtau nói:Vệ sinh cái này như thế nào cho an tâm các Bác? Dùng xịt chế có đc không ạ?
Cảm ơn bác, chắc bác đã từng tự vs e nó, mong bác chia sẻ chút kinh nghiệm.hungtau nói:Phải có thông số để đo và kiểm tra xem còn tốt hay bị hư cuộn dây nào không, nói chung đại lý hay thợ Mit nào đã tưng làm qua mới được.
có lẽ bác ý chỉnh lại ga cầm chừng cho to hơn khi bác mở máy lạnh thì máy bớt rung đi. nhưng như vậy thì hao xăng lằm, motor bước thì bao gồm 4 cuộn dây, cuộn dây 1 dùng cho bù ga buổi sáng, cuộn thứ 2 dùng cho máy lạnh, cuộn 3 dùng cho bơm trợ lực, cuộn 4 dùng cho cãm biến nhiệt độ, hay hư nhất là cuộn máy lạnh vì khi máy lạnh hoạt động gắt lạnh liên tục.
chú ý : khi các bác tự súc họng ga ở nhà thì chú ý tháo motor bước rời ra vì trong motor có bạc đạn nhỏ , nếc các bác cứ thế mà xịt thì chỉ dùng trong một thời gian ngắn là tèo. chúc các bác lám tèo để em bán được hàng ....HỐ hố hố
Tự làm nếu có hư Auto Chiến vẫn bán linh kiện rời k sao cả kèm luôn hướng dẩn tự sữa và vệ sinh luôn
