31/3/05
1.231
10
TP.HCM
RE: Mùa hè đi Matiz khổ quá
E nó có 0.8 thôi các Bác làm sao mà như các A người nhớn cho đặng, Tuy nhiên với không gian nhỏ hẹp thì độ lạnh của Matiz đáng nể lắm đó các Bác . Các bác nào có vấn đề về lạnh của Matiz mau mau đi cách nhiệt trần(3G plus) Kính (VKOOL) và tìm chỗ kiểm tra dàn lạnh ngay thôi:D:D:D
Trích đoạn: vang9999
Các bác cho em hỏi làm sao vệ sinh dàn lạnh xe matiz tại nhà được? Em tìm cách tháo vỏ ra để vệ sinh dàn lạnh nhưng không được.
To vang9999 : Bác có thể kham thảo cái này http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=226821 .
Nhưng mà nếu bác muốn tháo tung dàn lạnh ra thì I can you, I No chịu trách nhiệm nhé.
To all :
Em đọc sách thấy thằng Mà tịt này không làm vỏ bảo ôn cho các ống dẫn khí lạnh => có thể bị ảnh hưởng khi phơi nắng tablô.( Xe của em phơi nắng 1 lúc thì mặt tablô nóng rẫy luôn ). Không biết các xe xịn # có vỏ bảo ôn cho mấy cái ống này không nhỉ ?
Em đang định tháo tung tablô ra rồi nhồi cho nó 1 ít bông thủy tinh + quấn băng bảo ôn cho mấy cái ống đây, có bác nào CAN em 0 ?
1.305
10.352
Sài Gòn
Trích đoạn: MatizX
Em biết matiz nào khi bât điều hòa lên đi cũng như *** Nhưng đi no yếu và cứ hú hú thế nào ý.
Xe em cũng mới lắm nhưng sao bật điều hòa (lúc trời nắng nóng buổi trưa) chỉ mát mát thôi ko mát lạnh được, du đã bật rất lâu. Ko biết điều hòa của em có bị làm sao ko?
Khổ giề bác Matiz-xxx ui. Xe của bác là mát hơn ...... Bim 645 ko bật mui rồi đó:D. Matiz hơi nóng vì cách nhiệt trần ko tốt lém thui. Bác làm cách nhiệt lại ( cách âm luôn) là ổn liền hà :D
133
TPHCM
Đúng rồi xe em sao khi đã làm cách âm 3G-OS và dán kiếng thì thấy nó khác nhau nhiều lắm đấy bình thường mở điều hòa đi 3h chiều là mở số 2 thì bây giờ chỉ cần số 1 thôi.
37
Xe nào cũng rứa các bác ạ, bật máy lạnh mà đi số cao là nó phụt gió nóng ngay. Nên vấn đề là phải đi đúng số và thường xuyên sang số khi đường đông ạ.
Trích đoạn: hailua98
Bác 2 lúa cho em hỏi tổng thiệt hại cho 2 vụ này là bi nhiu zậy ?
aqh
ô hay xe em chạy 1 lúc thì mát lạnh. thú thực em không hiểu tại sao cái máy lạnh của xe em nó lại ngon thế. em đã từng đi nhiều loại xe rồi.
thậm trí nấc lạnh em để góc 9 giờ.
aqh
133
TPHCM
@dungtt: thiệt hại về cách âm là 2700000 đồng VN còn dán kiếng cách nhiệt em làm lâu rổì em kg nhớ bác hỏi bác V-kool nha.
171
nhà máy dung cu gia đinh
các bác chú ý , đi xe nào khi dùng AC cũng phải có kinh nghiệm sử dụng 1 chút
thứ nhất , khi để xe ngoài nắng lâu , không khí nóng hấp hơi nên càng nóng , ta phải đuổi khí nóng đi trứoc
bằng cách bật quạt gió only tốc độ cao nhất , hạ kính xuống hết cho hơi nóng được thổi ra ngoài ,cho xe chạy khoảng 2phút như vậy ,rồi mới đóng kính bật AC, lúc đó xe đỡ phải làm lạnh cả khối không khí nóng trong xe.
thứ hai, là không dùng chế độ lạnh chân , không khí lạnh thổi ra bị phân tán sẽ không mát ngưòi, chỉ dùng chế độ mát người thôi,
thứ ba , cho quạt thổi tốc độ 2 1 lúc thôi ,rồi trở về tốc đọ 1 ngay
các bác thử xem có mát và tiết kiệm ko nhé
