Hình đó là báo xe bác bị lỗi gì đó. Tháo bình chỉ xoá lỗi hiển thị thôi. Phải check để biết xe bị lỗi gì mà sữa chữa. Hôm nào off em nhét cục obd vào check cho.Chào các bác,
Hôm trước e bị sáng đèn ở vị trí trong hình bên dưới, có anh bạn bảo tháo bình ra để 5p sao gắn lại là ok. E đã thử và thành công. .
Hình Mong của e như đính kèm, các bác cho ý kiến nha.
Khi nào có off ở SG các bác cho e biết để tham gia với, e ở BC. E lính mới còn gà mờ lắm, mong các bác chỉ giáo thêm. Tks cả nhà!
Bác shpy nói 9 xác luôn ! Bác chủ Làm thế chỉ mang tính tạm thời (thực chất ẩn bên trong nó đang có gì đó cần khắc phục), bác nên KT để xử lý nhanh chứ ko nó lại hiện lên sau 01 tgian.Hình đó là báo xe bác bị lỗi gì đó. Tháo bình chỉ xoá lỗi hiển thị thôi. Phải check để biết xe bị lỗi gì mà sữa chữa. Hôm nào off em nhét cục obd vào check cho.
Chổ nào kiểm tra tổng quát mondeo hay các bác
Cho em cái điạ chỉ hôm nào em đi khám tổng quát cái cho yên tâm
Tối qua về chạy trên ĐBP thấy vắng quá hứng chí đạp lút ga lên trên 3000, vài lần vậy về đèn check báo lỗi. Không biết nguyên nhân. Trưa nay đem vào bác Petrol test bằng máy thì phát hiện do đạp ga lên cao quá họng gió thứ cấp mở to mà không đóng lại ( theo bác Petro giải thích, lâu quá không đạp ga thốc cho sướng ), bác thợ lấy cây đẩy cái lẩy cho đóng lại và nổ máy lại thì hết báo đèn check. Thử nhiều lần (ép ga lên cao) thấy ok. Sẵn thay luôn dầu thắng báo dơ quá, bác thợ rất nhiệt tình.
Bên bác Petrol thật có tâm. Hồi trước xe em thay ron máy này nọ ở trong hãng, thợ làm dính 1 chút keo vào chỗ cái lẫy đó (không biết vô tình hay cố ý vì em không thể hiểu được làm sao dính keo vào chỗ khớp lẫy được - mà đúng 1 cục gọn gàng). Thế là xe luôn ở tình trạng mở lấy gió 12 đường - bình thường chỉ 6 đường. Báo đèn check. Anh tổ trưởng kỹ thuật scan, bảo hư họng hút gió. em bảo xe không hư, lúc vào có cvdv kiểm tra hết mới nhận xe. Thế mà cứ cãi là xe em hư rồi mang vào bắt đền họ ! Mãi 1 hồi em hỏi xoáy tới mới "kiểm tra" ra là cái họng đó bị kẹt không đóng. Rồi anh tổ trưởng lấy trục vít cạy ngang cạhc cạch không nhả và phán hư - m ẹ nó, em cũng không biết nó ngu hay giả vờ vì cái cò đó nó nhảy dọc, nó nạy ngang vậy may mà không gãy của em.Tối qua về chạy trên ĐBP thấy vắng quá hứng chí đạp lút ga lên trên 3000, vài lần vậy về đèn check báo lỗi. Không biết nguyên nhân. Trưa nay đem vào bác Petrol test bằng máy thì phát hiện do đạp ga lên cao quá họng gió thứ cấp mở to mà không đóng lại ( theo bác Petro giải thích, lâu quá không đạp ga thốc cho sướng ), bác thợ lấy cây đẩy cái lẩy cho đóng lại và nổ máy lại thì hết báo đèn check. Thử nhiều lần (ép ga lên cao) thấy ok. Sẵn thay luôn dầu thắng báo dơ quá.
Sau khi tranh cãi nhiều, khách hàng bu tới, cvdv nói "thôi anh chạy đỡ về rồi hôm sau vào em sữa chữa, chi phí em chịu hết vì khi xe vào em check là không bị cái này". Em mang về mà tức lắm. Tức vì bị nói như mình là thằng gian. Lấy pin mò mẫm vào tìm lại thì ngay chốt cò có cục keo gọn gàng đã khô. Lấy trục vít khạy khạy nó rớt ra là cái cò nó nhảy về cái cạch liền (lúc đó mới biết nó nhảy dọc mà lúc chiều nó nạy ngang ra). Kéo ga lại thử ok hết. Em nhớ là trên 3500 rpm nó sẽ nhảy lên. Dưới thì nó trả về.
À, thêm cái này: tỗ trưởng kỹ thuận mà nói chuyện ngu hết sức. Em hỏi giờ nó luôn mở vậy thì xe bị sao. Anh ta :"chẳng sao hết, chạy hơi yếu hơn 1 chút, hao xăng hơn chút.." !!!! Lúc đó thiếu điều em muốn táng vô mặt :"vậy ngừoi ta làm caái lẫy đó, vòng tua đó ... làm cái gì !"
Ở đầu cái cần nhỏ cạnh trái vô lăng có cái núm, Bác cứ nhấn vào cái núm ấy cho đến khi nó đổi thông số hiển thị về l/100km là OK Bác ạBác hướng dẫn giúp e cách chỉnh cái đồng hồ bên trái ( hiển thị số lít/100km) với. Đồng hồ xe e chỉ hiển thị nhiệt độ k ah.hix!
Off hội Mon là kiểm tra tất...Chổ nào kiểm tra tổng quát mondeo hay các bác
k thấy đồng hồ nhảy bác nvatuan ui!Bác ấn rồi nhả vào nút bên trái đó, đồng hồ lần lượt hiển thị các thông số tùy chọn, bác muốn chọn hiển thị cái nào thì dừng lại.
CN này mọi người kéo nhau đi Bến Tre ăn cua 2 da nè.Khi nào of và off ở đâu vậy các bác, e sốt ruột với 'vợ nhỏ' của e wa.hix
