956
66
[h4]Mười phương pháp giúp tiết kiệm nhiên liệu[/h4] <hr/> Trong thời buổi giá cả nguyên liệu đang leo thang, việc làm sao để tiết kiệm nhiên liệu luôn được các “bác tài” quan tâm. Tiết kiệm nhiên liệu ngoài việc giúp bạn hạn chế hầu bao mà còn giữ được độ bền cho “xế yêu”, đồng thời giữ cho môi trường sống của ta thêm trong lành. Những giải pháp sau đây sẽ giúp các bạn thực hiện được điều đó.
1. Nhấn ga và phanh nhẹ nhàng:
Tăng tốc đột ngột và phanh gấp – cách lái xe bất cẩn này sẽ làm chiếc xe bạn dễ hư hỏng và hao tốn nhiều nhiên liệu hơn. Do đó, hãy cố gắng nhấn ga từ từ khi xuất phát và trước khi dừng xe, cần duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện và phán đoán điều kiện giao thông để kịp tăng ga và nhấn phanh đều đặn.
Hiệu quả: Giảm 5% nhiên liệu trong nội thành và 33% trên đường cao tốc.
2. Bơm lốp xe hợp lí
Luôn giữ cho lốp xe căng theo tỷ lệ áp xuất lốp yêu cầu. Khi điều chỉnh áp suất trong lốp xe một cách hợp lí, bạn sẽ tiết kiệm được một ít xăng cho mỗi lần lái xe và hơn nữa lốp xe của bạn sẽ bền hơn.
3. Tuân thủ các biển báo giới hạn tốc độ.
Trên thực tế chúng ta đều tiết kiệm được một mức nhiên liệu nhất định khi lái xe đúng theo giới hạn của các biển báo giới hạn tốc độ. Hầu hết mọi xe đều tốn xăng hơn khi lái xe nhanh hơn 100km/h. Vì vậy bạn đừng nên vượt quá tốc độ này.
Hiệu quả: tiết kiệm được 23%.
4. Bảo trì động cơ định kỳ.
Nên tuân thủ đúng các lịch trình bảo dưỡng xe, trừ những trường hợp trục trặc bất thường. Thay dầu định kỳ, thường xuyên làm sạch động cơ, kiểm tra những bộ phận quan trọng trên xe, sửa chữa những hỏng hóc đặc biệt trên xe như lỗi trên bộ cảm biến oxi (bộ phận có mặt trên những chiếc xe đời mới có tác dụng điều chỉnh lượng khí ôxi làm hòa khí) vì nó tiết kiệm cho bạn một lượng nhiên liệu khá nhiều.
Hiệu quả: hiệu quả 4% sau mỗi lần bảo trì.
5. Hạn chế sử dụng hệ thống điều hòa:
Sử dụng điều hòa hợp lý, đúng lúc sẽ giảm trọng tải lên động cơ. Giảm sử dụng điều hòa khi nhiệt độ trên 26,60C có thể tiết kiệm 10-15% nhiên liệu. Sử dụng lỗ thông hơi khi có thể. Đỗ xe dưới bóng râm để giữ xe mát. Đóng tất cả cửa sổ khi chạy ở tốc độ cao (tốc độ trên 80km/h) vì điều này sẽ làm tăng sức cản khí động lực học và giảm mức tiết kiệm nhiên liệu.
6. Mua xe có động cơ nhỏ.
Động cơ nhỏ (4 xi lanh hoặc V6) cần ít nhiên liệu hơn động cơ có nhiều xi lanh và dung tích lớn hơn (V6 và V8). Như vậy nếu bạn đang phân vân giữa động cơ V6 hoặc V8 thì V6 là sự lựa chọn kinh tế
Hiệu quả: hiệu quả lên đến 20%.
7. Chọn đúng loại dầu cho xe:
Việc này sẽ giúp bạn không những tiết kiệm được nhiên liệu mà còn bảo vệ được động cơ của xe. Hãy lựa kĩ càng khi mua dầu nhớt, nó phải đảm bảo 2 tiêu chí: phù hợp vớ xe của bạn và đúng độ nhớt (thông thường là 10W-30 hoặc 5W-30). Bạn cũng nên sử dụng nhớt từ nhà sản xuất có danh tiếng và tham khảo ý kiến của những người đã dùng qua để biết được hiệu quả của nó.
8. Một công đôi việc
Nếu bạn có thể sắp xếp được công việc thì hãy tránh đi xe vào những giờ cao điểm và kết hợp nhiều việc vào một chuyến đi để tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc.
Ngoài ra bạn cũng không cần nổ máy trong thời gian chờ. Những động cơ ngày nay với công nghệ hiện đại không cần phải nổ máy trước khi xuất phát nữa. Việc nổ máy chờ kéo dài sẽ tăng lượng khí thải và lãng phí nhiên liệu. Hãy tắt động cơ khi dừng quá 30 giây.
Bạn cũng đừng nên khởi động xe khi máy xe bị lạnh do thời tiết và việc làm đó tốn gấp đôi cho một quãng đường dài hơn khi động cơ còn ấm.
9. Giảm trọng lượng tải trên chiếc xe của bạn
Cứ thêm 1kg thêm vào chiếc xe của bạn là động cơ phải cần thêm năng lượng để tải. Vì vậy bạn nên bỏ bớt những thứ không cần thiết trên “xế” yêu của mình.
Hiệu quả: 2% cho mỗi 90kg trên chiếc xe của bạn.
10. Sử dụng hệ thống điều khiển hành trình (Cruise control)
Hệ thống điều khiển hành trình (bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây) là hệ thống duy trì xe ở tốc độ do người lái ấn định mà không phải đạp ga, rất tiện lợi khi đi đường dài. Nó giúp xe không bị tăng tốc khi đi trên đường cao tốc có tốc độ ổn định.
(theo volang.vn)
1.004
24
Thông tin bổ ích!!!Nhưng em thấy cái hạn chế sử dụng hệ thống điều hoà thì ở VN mình khó thực hiện,tại nóng quá!!!
1.731
2.540
EM thấy việc làm này kinh quá.... tiết kiệm được tý xăng nhưng bỏ hơn chục chai để mua cái ECU thì chít hehe. Trong hình không thấy che chắn bộ phận điện tử gì hết, hay là đời cổ chưa có ECU????
1.341
394
meocon07 nói:
Em ngán vụ này, xịt xong kêu cứu hộ kéo về
329
503
108
42
Cho dù thực hiện tất cả những điều trên mà đi trong Tp lúc tan tầm thì vẫn cứ hao xăng như thường...
Những điều trên rất có ích nếu thực hiện trong đk không kẹt xe!
448
HoaBong nói:
E cũng nghĩ như bác.
674
275
Vựa lúa Miền Tây
meocon07 nói:
Em cũng thất kinh với vụ này luôn,
chắc xịt cho sạch để tháo ra sửa khỏi dơ tay nè
