1.088
RE: Muốn tìm hiểu về Fiat Tempra
Trích đoạn: La Già
Có đấy bác ạ, máy 1.8ie em mua ở bên Hà Lan, nó design cho đúng với khung gầm của con tempra được lắp ráp tại VN nên em chỉ việc tháo nguyên máy cũ bao gồm tất tần tật cả trục láp, bộ đĩa phanh... và đặt máy mới vào, vừa khít khịt. đi lại đường dây điện zin toàn bộ. xong rồi bây giờ nó uống khoảng 8l/100km cả chạy điều hòa còn không điều hòa (mùa đông) thì em thấy chỉ khoảng 7l thôi, máy cũ của em nó uống cớ 12l/100km. đăng kiểm ngon lành bác ạ, hôm nào gặp bác sẽ biết tại sao.
Tuy nhiên hiện nay em có 2 cái chưa ưng với em này cần các bác chỉ giáo đó là trợ lực lái hơi nặng nhất là để lốp khoảng 2kg thì khi lùi xe quay to cả tay. Có bác nào gặp trường hợp này không ạ? trợ lực lái của em theo xe zin, vẫn còn rất ngon (kể cả khi lái nó ở bên Hà Lan em cũng thấy nặng nhưng lâu quá rồi không nhớ nó có nặng như bây giờ không).
Thứ 2 là khi bật máy lạnh xe bỗng lỳ hẳn, em đang lo hay là em dùng lốc 508 hơi lớn quá so với loại máy này, Các bác tư vấn em cái nhé, nên dùng loại nào thì phù hợp? xe em bây giờ để garanty mở máy lạnh thì vẫn ok, vòng tua không thay đổi, ở mức 9000 (hơi thấp phải không ạ?) nhưng nếu đi kiểu côn đồ chút là ga to rồi lại phanh gấp ngắt côn chuyển số đột ngột là nó hay chết máy, bực quá. Máy lạnh thì để chạy garanty cũng rất nhanh lạnh và lạnh sâu tuy nhiên có vẻ hơi nặng.
Bác Lagià mới tập lái, sao mà kỹ thuật o tô ngon thế ????
2.627
13.403
HCM
nếu mà máy 1.8 thì Lốc 508 chạy vẫn được. Em thì không rành EFI, nhưng có thể những cảm biến nó bị tèo cái nào liên quan đến Garanti ko? Nếu muốn nhẹ thì thử kiếm cái 507 nào Second hand thử xem. Em thấy 507 cũng sài hợp với độ lạnh
110
9
Em mới tập lái thôi bác ạ, chẳng qua là trót mang niềm đam mê với xe cộ nên mới cưới đại một em về vật vã ra khám phá suốt ngày nên cũng biết đôi chút. về phần động cơ thì em cũng biết chút vì nó liên quan đến ngành nghề, phần điện điện lạnh thì còn tù mù lắm bác ạ cần các bác chỉ giáo nhiều. Từ ngày cưới em này em cũng ốm đi nhiều, sụt mất cả chục ký mà không cần chơi thể thao :).
110
9
Nếu để lốc 508 thì vẫn chạy được tuy nhiên em bực mỗi cái là đang chạy nhanh mà phải phanh hơi gấp và đạp côn vào là vòng tua nó giảm về đến 600, nếu nháy ga một cái thì có thể không chết còn nếu không thì chết máy. Nếu chạy chậm, mức ga chưa vượt quá 300rpm thì không bị nhưng mà em không khoái chạy kiểu đó, buồn ngủ lắm. Em tính mang xe vào hãng cho bọn nó kiểm tra cái bộ bù ga điều hòa, em đang lo xe em không có cái này vì cái xe em mua bên kia và lấy máy về để thay nó chỉ có sưởi chứ không có máy lạnh. Không biết có chế được không, dạo này em bận quá chưa đưa em nó đi viện được. bác nào có cao kiến gì giúp em với nhé
