420
16
Bình theo xe innova có 35A àh. Thấp quá, mình định nâng lên thành 50, 55A có đươc ko? Có ảnh hưởng gì đến hệ thống điện, hệ phun xăng hay cảm biến của xe ko? Xin các cao thủ tư vấn giúp với. Xin cám ơn.
Về cơ bản chỉ ảnh hưởng dynamo (máy phát) . Nếu dynamo công suất nhỏ mà bình to quá thì ảnh hưởng khi cạn hình dynamo sạc lâu quá không ngắt tiết chế , chịu không nổi làm hư dynamo thôi.
Bác dùng nhu cầu bình thường thì không phải lo , chỉ ảnh hưởng nếu xe bị rò điện làm dynamo sạc nhiều .
Thay bình lớn thì được cái khả năng đề máy ngon , khi đề hút dòng lớn vài trăm Ah ngọt ngào.
2.587
146
nha trang
Inova em dùng bình 60 hai năm nay vẫn ok,tiện cái nghe nhạc ít sợ hết bình ẩu
218
153
Bác có gắn thêm đồ dùng điện gì không mà chê bình gin 35 A thấp. Thiết kế của hãng đủ an toàn cho sử dụng rồi đó. Nếu hộc để bình vừa kích thước thay chả sao, phải chế lại thì không nên thay. Còn về điện thì thay vô tư, không hỏng gì hết.
