RE: Nạp Ắc-quy kiểu này có được không ạ?
Các Bác cứ xem bài của bác Der là chính xác nhất.
Về thông tin chính xác thì cho em nổ 1 tí (có gì sai nhờ bác Der sửa hộ
Về nạp ACCU thì thông thường theo cách đơn giản nhất: Bác cứ đưa nguồn DC có điện áp cao hơn cái bác cần sạc vào là Ok (vd: sạch bình 12V thì bác dưa vào khỏang 13,4 V). tuy nhiên cách nạp này chỉnh áp dụng cho xe gắn máy và các bình ACCU cho các ứng dụng ở gia đình. Vì nhược điểm của nó là làm bình mau hư, ko sạch đầy được. Lý do mau hư là: khi ACCu hết bình thì nội trở của nó rất thấp, điệp áp = 0. Do vậy khi bác đưa nguồn 13,4V vào thì dòng điện khi đó khá lớn, dẫn tới việc việc phá hủy các tấm bình (bình rất nóng) (em ko bít mấy bác gọi là j, vì ngoài em gọi là lắc bình), khi ACCU đầy thì chênh áp quá thấp nên không đủ dòng điện giải cho bình. Do vậy bình thường chỉnh nạp được khỏang 80% là OK ròai.
Về cách nạp theo loại hiện đại, như xe hơi (ko bít đúng ko), sạch điện thọai, các bộ UPS .. thì khi mới sạch điện áp nguồn điện sạc nhỏ, sau đó tăng dân lên. Khi đạt nguỡng cần nạp đầy thì điện áp sẽ cao hơn điện áp cần nạp rất nhiều. Đại khái là thế.
