www.vnexpress.net
RE: Nạp Ắc-quy kiểu này có được không ạ?
Nạp accu có hai kiểu: nạp bình thường và nạp nổi (float)
- Nạp bình thường, đưa điện áp vào bình sao cho đảm bảo dòng điện không bao giờ vựot quá 1/10 dung lượng của bình. Để hạn chế dòng điện nạp, người ta thường lắp kèm điốt nắn 1 điện trở để hạn dòng. Hoặc hiện đại hơn thì dùng loại IC hạn dòng. Nạp kiểu này chỉ sử dụng khi bảo dưỡng bình hoặc khi bình bắt đầu sử dụng lần đầu. Thời gian nạp không quá 14h-18h, accu khô có thể còn ít hơn nữa.
- Nạp nổi thì đưa điện áp khoảng 13.1 -13.8V vào bình, nhưng cũng phải đảm bảo sao cho dòng khi accu đói cũng không được vượt quá 1/10 dung lượng.
Nạp nổi thường có bộ phận ổn áp, để đảm bảo điện áp nạp luôn lớn hơn điện áp của bình 1 chút xíu khoảng 13.1-13.8V. Với kiểu nạp nổi, bộ xạc luôn luôn được nối vào bình.
Đây chính là chức năng của IC nạp trong ô tô. Ngoài ra accu oto cũng còn gánh thêm cả chức năng ổn áp cho hệ thống điện nữa, nên chế độ làm việc có thể sẽ hơi khác với tbị thông thường .
Một số IC có khả năng tự động chuyển đổi giữa hai kiểu nạp trên.
503
bác Pho- ếch -kếp nói đúng đấy, nhưng nói đến máy phát thì dài dòng lắm:D, vì máy phát ô tô thì có nhiều loại lắm, có loại kích thích bằng ac-quy, có loại tự kích thích khi rô to quay, có loại thì lại vừa tự kích vừa kích bằng ac-quy, ... tóm lại như bác nói nếu ac-quy cạn kiệt mà nạp ngay bằng dòng cao thì nhanh hỏng ac-quy nên nếu tự nạp bằng thiết bị tự chế hoặc của các cơ sở sản xuất điện cơ thì nên tăng dòng nạp từ từ, nếu nạp bằng dòng cố định thì dòng nạp không nên quá 1/10 dung lượng bình như em đã nói, nhưng đi sâu kĩ thuật thế này nhức đầu bác PhamHuy:D, nếu chỉ để giải quyết tạm thời, thỉnh thoảng nạp thêm khi xe ít chạy thì theo em nên mua máy nạp của Lioa như bác Corolla95 nói là ổn!
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Cái cục IC trong xe oto (hồi xưa chưa có IC thì có bộ tiết chế ) chỉ làm công tác điều hoà dòng nạp khi tua máy thay đổi dẫn đến dòng nạp thay đổi, nó khống chế cả điện áp và dòng điện
337
29.154
@tiemnk: cái khó nhất của bộ nạp ACCU là chỗ tăng dòng = 1/10 dung lượng. Do thông thường mình chỉ nghe tăng giảm điện áp, hoặc là nguồn áp, chứ ít khi nghe nó tăng giảm dòng điện hoặc nguồn dòng. Do vậy 1 bộ sạch xịn thì nói như bác Der là chính xác nhất.
thì lại là cả một câu chuyện dài . Do những yêu cầu đó , những máy nạp bình tốt thì giá thành cũng không phải là rẻ như người ta nghĩ !
127
EM đọc cũng thấy ngấm các bác ạ, vì em cũng là dân kỹ thuật. Các bác phân tích tỷ mẩn thế này theo em là rất đúng, để mình hiểu nguyên lý mà không làm LIỀU[8D]. Và giải pháp của em thì có rồi, chắc chắn sẽ như bác THD nói là cúng ngay 350k cho thằng Lioa để nó chuyển giao công nghệ nạp Ắc quy cho mình :D Có phải không các bác. Nhân tiện em cũng muốn hỏi luôn, có trường hợp thế này: sáng hôm sau phải đi sớm, đêm xuống kiểm tra xe thì ôi thôi... hết sạch Ắc quy. Vậy em có thể dùng tạm nguồn cố định 13,1-13,8 như các bác nói nạp đủ để đề máy hay không ? Vì lúc đó là bó tay không thể đem bình ra hàng nạp rồi.
503
được bác à, nạp tức thời mà, nếu ac-quy hết điện do để quên thiết bị thì khả năng hồi điện rất nhanh, nạp dòng cao trong thời gian ngắn có thể đề được!
2.258
50
hamburger hill
Nạp tức thời kiểu này tức phải chơi dòng điện nạp cực mạnh (so với bình thường), nên phải cẩn thận. Nhiều tiệm điện xe, vừa nạp tí, nước bình đã sôi sùng sục, ọc cả ra ngoài, ăn rỗ cả mặt bê-tông nền nhà dưới gầm xe, H2So4 bốc khói mù mịt :D Xe của khách mà, chớ có phải xe của tiệm đâu mà lo :D
@ Đồng ý chăm phần chăm dzới bác Long Vehicle (và các bác khác) : thường, xe con chỉ chơi bình 50. Lớn hơn, thì 70. Mấy cái thiết bị sạc (cắm vô ổ điện nhà) đa số đều là 5 am-pe/ giờ. Khi bình đầy, sẽ sủi tăm (khi sạc bình loại có nước, phải hé nắp). Rủi có quên, để lâu hơn tí, cũng hổng hề gì.
Nếu cần đi gấp, loanh quanh trong phố : kêu TAXI. Còn đi đường xa : chờ nạp xong ngon lành, hãy đi. Đường xa, mà, có trễ vài giờ cũng đâu có seo :D Nếu nhà gái chờ lâu, hổng chịu gả nữa, càng sướng, he he :D
Kính đề nghị các bác Admin đặc cách cho 2 cái lão ni lên thẳng B1 đê :
1/- Fordescape.
2/- Tiemnk
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Điều may mắn cho cộng đồng đi xe hơi là ở chỗ : Bình acquy rất ít khi cạn kiệt ( Nếu không để quên đèn cả đêm khi xe không tắt tự động ), nó chỉ ở mức 11V là máy đề hết chạy nổi rồi , do vậy , đôi khi hết bình chỉ cần đẩy nổ ( Với điều kiện là bơm xăng , bộ lửa , Role tổng còn hoạt động được ) , rồi để nổ hay chạy chừng 10 -15 phút là tất cả lại OK !
Bác Ford đúng , Bác Tiemnk cũng tài !
Cách mà bác gọi là " Nạp nổi " vốn dĩ mau đầy bình , được sử dụng ở các tiệm sạc bình dân hoặc sạc cấp tốc ở nhà ..Nạp nổi phù hợp với các bình dùng đèu đặn , thường xuyên , vơi đầy theo chu kỳ ngắn , máy xạc rẻ , thậm chí có thể tự lắp với 4 Diot mắc cầu , tụ lọc đủ lớn , nếu oai thì thêm cái Trisitor vô mạch ổn áp ! Khi múon nạp nổi , chỉ cần điều chỉnh mức điện thế chừng 13,5 V là nạp đầy bình rất nhanh !
Khi nạp nổi , kim đồng hồ Ampere trôi từ cao xuống thấp theo thời gian ! Khi còn chừng 2 Ampere ( Với bình không bị chạm nội bộ ) thì nó nằm đó luôn ! Tức là có nạp cũng chẳng vô mấy nữa .
127
Ôi chao ôi, các bác nhiệt tình quá. Đúng là tinh thần OS có khác. Báo cáo với các bác hôm nay em sẽ đi mua cái sạc Lioa về để sạc ( mà chắc phải thay Ắc quy luôn chứ bình của em lởm quá ). Đêm qua em liều mình như chẳng có cắm cái sạc ắc quy xe đồ chơi của thằng cháu ( sạc cho ắc quy 9,6 volt 400mA, nhưng cái nắn dòng vào là 12volt ) để cả đêm không biết có lên hay không ( hì em nghịch dại tý, xác định thay bình mà ), chiều nay về sẽ lắp vào đề thử. Thanks các bác nhiều. À em hỏi chút nữa là sao em tham gia OS lâu rồi mà vẫn "TẬP LÁI". Bác nào có cửa chạy cho em lên cái bằng "B" cho bằng anh bằng em cái.:D
127
Các bác đừng mắng em nha, em hay nghịch lắm, fá cũng nhiều mà em cũng sửa được cả khối thứ rồi đấy. Em không Spam nhưng em edit cái bài trên của em hông được
