575
1.014
Nếu bác nổ máy, đứng yên, không bật gì cả, bác sẽ thấy vòng tua thấp, nếu bác bật nhạc hoặc điều hòa thì sẽ thấy vòng tua cao hơn 1 chút, thậm chí tiếng động cơ sẽ to hơn 1 chút.
Như vậy có thể kết luận là trước hết sẽ hao ắc qui, tuy nhiên nếu nổ máy thì sẽ ít hao ắc qui hơn và hao xăng hơn. Trong sách HDSD của xe em có lưu ý vấn đề này, nghĩa là khi nổ máy sẽ có 1 máy phát hoạt động, và tất nhiên là máy phát này sẽ gây tốn xăng hơn, đổi lại sẽ ít tốn ắc qui hơn.
Reactions: khatvong4banh
121
49
Đầu DVD đc nối vô bình, nghĩa là sẽ lấy năng lượng từ bình ra. Còn bình thì sẽ đc sạc từ động cơ ... Mà bác care cái đó làm j? Máy lạnh thì ăn điện kha khá chứ cái DVD thì ko đáng bận tâm.
Mà bình chỉ là vật giữ điện thôi chứ ko tạo ra điện nên túm lại là hao xăng ạ
rất là đồng quan điểm và tâm đắc với câu trả lời của bác này, thanks...
3.116
2.023
các bác cho em hỏi:
- nghe nhạc, nghe đài, nhấn còi, xi nhan, gạt nước, mở đèn....thì hao xăng hay hao bình?
Hao xăng là khi nào mở máy lạnh lên thôi và chạy trong đuồng thành phố, tốc đô chậm
Đang chạy xe mà nghe nhạc, xài các thiết bi điện khác thì nó chả hao bình.Vì xe dề máy nổ xong là dùng điện qua dynamo của xe cấp cho chứ không dùng diện từ bình ac quy nữa.Trừ khi nào dynamo truc trac hay bi hỏng thì xe mới lấy điện của bình, bình sẽ cạn kiệt
1 trường hợp khác là xe đã tắt máy mà vẫn mở đèn, dùng radio thì dĩ nhiên lúc này dynamo không hoat động nựa ( do động cơ đã tắt nên dân truyền động không kéo dynamo quay để phát điện ) thì xe sẽ lấy điện từ bình.Bình sẽ cạn kiệt ví dụ quên không tắt đèn xe, thiết bi như radio...
3.116
2.023
Dynamo được dây belt kéo chạy khi máy nổ thì chả liên quan gì hao xăng do dynamo cả, bác nói vậy là không đúng.
Reactions: MeSubaruMuaXeCo
Lx. confirmed
614
1.549
Sài Gòn
Đúng là Dynamo lúc nào máy nổ là sẽ chạy nhưng mà ko biết lúc mình xài nhiều điện nó sẽ nặng hơn ko nhỉ? Hay dù mình ko xài điện j trong xe hay khi mình mở hết đèn máy lạnh mở hết công xuất thì cái Dynamo cũng phát ra công suất điện như nhau ( đương nhiên vòng tua máy càng quay nhanh thì càng ra nhiều điện). Ko nhẽ mình ko xài j điện vẫn ra ? Như vậy thì hơi bị phí
400
494
Em thấy bác này trả lời OK nè.
Mà nghe nhạc thì không tốn nhiều đâu, nên bác chủ đừng quá bận tâm.
10.197
32.677
các bác cho em hỏi:
hao tiền :)
KMN đi hao cái gì chả được miễn sướng là đc, sợ hao quá nhỡ...............
lại béo Dượng :)
Lúc ấy nó cười vào mũi cho thằng ngu mà kẹo để tao xài giúp cho nhé đồ ...stupid :)
