4.083
Re:Topic NGOINHAXANH và NHỮNG NGƯỜI BẠN
Lúc ổng ngồi thử xe cứ khen ngồi yên sau sướng lắm, nghĩ lại có ngồi yên sau đâu mà khen.
2.425
6
Thì chuyến nào mà em sợ Ma thì leo lên yên sauGW cho khỏi sợ, hihi
1.898
Yên truöc ngôi cüng suöng hön ST dó Nam!thích mà chï tôi lùi xe khó quá !!!hihi
563
Hihi, vậy là đổi ST lấy GW hả ?
Vậy thì tội nghiệp cho cặp "cà keo" của ổng nữa rồi. Hình như giống tập tạ, cặp chân anh NNX ngày mội lên "đô"...
hehehe
^__^
2.425
6
Water cooled, 1832cc, BOXER0, SOHC
Power: 119.65 HP (88 kW) @ 5500 rpm
Torque: 167 Nm (17.03 kg-m) @ 4000 rpm
Final drive: Shaft
Top speed: 200 km/h
Curb weight: 406 kg
Category: Touring Tags: Touring
2.425
6
Engine type: 4-stroke, Boxer
Displacement: 1832 cc (111.94 cubic inches)
Bore × stroke: 74 mm × 71 mm (oversquare - shortstroke)
Cooling system: Water cooled
Throttle: Cable operated
Valves
Valve train: SOHC, variable
Valves per cylinder: 2 Fuel and ignition
Sparks per cylinder: 1 Fuel supply system: Fuel injection
Ignition type: TCI (Transistor Controlled Ignition)
Funnel diameter: 40 mm
Compression: 9.8:1
Engine mounting: Transverse
Lubrication system: Wet sump
Gear box: Manual 5-speed
Clutch: Wet, multiple discs, cable operated
Final drive: Shaft
Starter: Electric
Dimensions
Wheel base: 1689 mm
Trail: 109 mm
Seat height: 739 mm Weight
Curb weight: 406 kg Chassis and suspension
Frame type: aluminium, twin spar
Front
Suspension: Cartridge
Suspension travel: 140 mm
Fork angle: 29°
Brake: Twin Disk, Ø296 mm
Tire: 130 / 70 R18 R
Rear
Suspension: mono shock, Swingarm
Suspension travel: 104 mm
Brake: Disk, Ø316 mm
Tire: 180 / 60 R16 R
Other
ABS available: No
Power-to-weight ratio: 0.22 HP/kg (4.61 kg/HP)
Acceleration (0-100 km/h): 4.4 sec
Top speed: 200 km/h
Fuel capacity: 25.36 l
Number of riders: 2 persons
To report a mistake please sign in first
<h2>
Honda GL 1800 Gold Wing</h2>
2.425
6
Chiếc Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limeted 2011 so sánh với Gold Wing nè!!
