Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Nguồn cho laptop trên xe
416
RE: Nguồn cho laptop trên xe
Trích đoạn: lienthanhquyet
Em nghĩ với máy tính xách tay, họ thiết kế là nếu có nguồn adapter thì sẽ sử dụng trực tiếp từ nguồn adapter, nếu không có nguồn adapter thì sẽ tự động chuyển sang nguồn pin (giống như UPS offline).
Chúng ta để ý, khi cắm nguồn adapter thì màn hình sáng hơn (mặc nhiên của nhà sx, chưa chỉnh) và một số dòng CPU chạy nhanh hơn, còn nếu chạy pin thì laptop chuyển sang chế độ tiết kiệm điện. Do đó chúng ta thường thấy điện áp và dòng của adapter thường lớn vì chúng dùng để cấp điện cho máy và sạc cho pin.
Lập luận ngược: nếu điện từ adapter cấp cho pin rồi từ pin mới cấp cho laptop, vậy thời điểm pin xả hết điện, lúc đó adapter chỉ lo sạc pin và pin không còn điện lại phải xả liên lục cho tải laptop thì có lẽ cục pin nhanh chóng hư liền.
Em nghĩ bác Quyết nói vậy là đúng đó, mà bản thân em xài thực tế như vậy thấy Pin rất bền. Em rất ít khi chạy máy bằng Pin trừ trường hợp bất khả kháng. Thực ra khi mua máy thì ko ai nói mình xài như vậy, em cũng chỉ học qua bạn bè và thực tế là cũng thấy vậy. Về kĩ thuật thì em mù tịt nên chỉ nói với pác về kinh nghiệm thui :D.
13.427
310
Dặm đường gió bụi
nói tóm lại thì vẫn chưa có ai giải quyết ổn thỏa cái inverter. cái này em nghĩ cũng hay. chỉ cần một cái. rồi thì muốn xạc cho điện thoại, máy chụp hình, laptop hay cái nào cũng duoc. nhưng k biết có ai có kinh nghiệm xài chưa? chỉ giùm anh em. cho cả cái tên của cái inverter đó nữa thì tốt
1.115
13
muốn an tâm thì xài cái này bác ạ. ko sợ hư acu xe mà cũng ko sợ hư laptop.xài inverter khi mở mà ko tải hay tải rất thấp thì điện thế nó lên rất cao các bác ạ rất hại cho máy ko tin thì các bác thử cắm máy đo vào đầu ra của inverter thử coi.(ko tải) rồi mở inverter lên. hên thì cái đồng hồ đo ko bị cháy. còn ko thì kim lên mút chỉ (chỉ được đo bằng máy kim thôi nhé. đo bằng máy điện tử là đi luôn máy đó. vì như các bác đã nói ở trên điện ra chỉ là giả thôi chứ không thật. kể cả ups vì trên nguyên tắc ko có lợi cho lâu dài. nhưng chỉ sự dụng nhất thời và trong thời gian ngắn ko có hại mấy cho máy tính nên người ta vẫn xài. còn mình xài lâu dài thì phải xem lại đó.).
http://www.vitinhphongvu.com/index.php?ava=productone&sp=4824
nguồn vào laptop thì trong các cửa hàng bán đồ vi tính có bán đó. giá cả thì đa dạng nhưng mua hàng có bảo hành và những nơi uy tín vẫn an tâm hơn.
http://www.muabanoto.vn/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=7661
thực tế thì pin laptop< 12v
còn nguồn thì xài 19v. để làm tăng hiệu suất máy. lấy điện thế vào cho laptop là lấy thông số ghi trên cục sạc gin hay được ghi ở lỗ cắm vào. không có lấy theo tin được vì pin của laptop chỉ sử dụng < 10 v
247
OSMT, XNL
Đọc bài bình luận của các bác, em chóng hết cả mặt !:(
Giờ em xin hỏi cụ thể luôn: laptop của em hiệu TOSHIBA, sạc pin ghi "Output: 19V==3.42A" (đường gạch ngang trên liền nét, đường gạch ngang dưới là nét đứt, tạm dùng dấu == để thể hiện); vậy thì em tìm thiết bị nào cắm vào lỗ mồi thuốc cho đầu ra có thông số ghi như trên máy là ổn phải không ạ !
Nếu được thì xin các bác reply cho cái để em đi mua, xin cám ơn !
Em nghĩ bác anit và Mr.Thiết rất rành vụ này mong các bác cho ý kiến sớm nhé :D
604
26
www.namvu.com.vn
Bên em có bộ chuyển điện cho máy tính xách tay dùng trên xe ôtô, mời bác tham khảo nhé
http://www.namvu.com.vn/products.asp?menu_id=pk&action=viewgroup&group_id=62
367
Trích đoạn: anit
không biết nói gì nữa
Em chỉ dùng cái đổi điệnh này thôi ,còn cái đổi điện trực tiếp cho laptop em không dám dùng ,vì cái adapter của máy tính là cái bảo vệ máy tốt nhất nó có phần tự động ônáp và cầu chì bảo vệ
1.115
13
@fineline: đúng là em cũng ko biết nói gì nữa. chỉ bị hiệu điện thế chỉ bị vọt khi tắt mở ko tải thôi. còn khi đã mở thì bình thường ok. nhất trí với bác là dùng qua cái này sẽ ko hư laptop vì như bác nói:"vì cái adapter của máy tính là cái bảo vệ máy tốt nhất nó có phần tự động ônáp và cầu chì bảo vệ"
lúc trước nhà em thường xuyên bị cúp điện nên em rất hay xài inverter. nên nhất trí với 2 bác lơ em gởi lại bài dẫn chứng của bác lơ.
http://www.freesunpower.com/inverters.php
khi dùng adapter sẽ nóng hơn bình thường, cắm vào amply để nghe nhạc thì bị nhiễu nghe tiếng rè rè. xài đèn ống dùng tăng phô cũng sẽ kêu to hơn và nóng hơn.
theo em vẫn không nên xài vì: dùng 1 phép tính đơn giản cũng biết được để tăng từ 12v dc ->220v ac thì sẽ tốn bao nhiêu w. rồi mình lại phải giảm điện ngược lại cho laptop. sẽ gây hao phí điện lớn (mặc dù chạy không tải). nếu xài lâu mà không nổ máy thì rất có thể các bác phải đề máy bằng cơm đó. và tính kinh tế cũng không có. mua cái inverter cũng hơi mắc mới mua được đồ xịn và 1 cái nữa các bác phải chú ý tần số khi xài điện ac. để xài đồ điện tử được ổn định là 60hz. hồi xưa nhiều đồ mỹ đem về dùng vn dùng một thời gian bị hư mà không biết lý do. nó là do đồ mỹ hồi đó thiết kế chạy với tần số 50hz. về vn chạy 60hz nên dễ hư. em chưa đo tần số của inverter nên không biết tần số ra có đúng không. (em nghĩ là còn tùy cái xịn dỏm). có bác nào có dụng cụ mà có invecter đo thử tần số cho em tham khảo với.
@KhoiDong: bác xài cái của bác namvu đó. đỡ tốn điện có để quên cũng không sao. mấy cục sạc này sạc máy nào cũng được vì nó có 1 nút chỉnh để chỉnh cho đúng với máy của mình và bộ đầu jack cắm vào máy nào cũng được. nếu laptop bác có vấn đề gì thì cứ bắc đền bác namvu
. theo em thấy đa số mọi người xài cái này. nếu mà hư máy thì đã ko ai dám xài. còn xài thông qua inverter thì rất ít người xài nên chưa biết được. mà em xin nhắc các bác xài laptop trên xe cẩn thận củi lửa nha. nhất là mấy bác xài inverter nhớ tắt điện khi không sử dụng vì hơi bị nóng) còn laptop thì cẩn thận pin.
ngu ý của em là như vậy có gì các bác bỏ qua.
367
Cái inveter cho oto là một dạng của UPS (accu 12v ngoài) các loại máy tính máy bàn ,server ,laptop đều dùng tốt với UPS cả bác ợ .Các bác có thể tháo cái UPS xịn nào đó đấu đầu châm thuốc vào làm bộ đổi điện ra 220v cũng được
12
hanoi
@ Nam Vũ: bộ cảm biến bên đó có kết nối được với màn hình của CASKA 317 ko?
604
26
www.namvu.com.vn
Cảm biến nào bác nhỉ? Nếu là cảm biến lốp thì mời bác qua đây nhé
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=808249
