Da order mot cap hai mon 1trieu, thu 5 nhan hang va se lam chuoc bach, co ket qua e se bao cao cac bac nhe! Neu tot thi ung ho khong thi nem da nhe!Em inbox cho bác rồi ạ, bác check giùm em với nhé!
Dạ Mass Air Flow Sensor Cleaner là 350k bác ạLoại này sử dụng thế nào? Bác hướng dẫn cho em với và cho em giá rổ nhé !
em gửi bác hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhé:
- Tắt động cơ trước khi sử dụng Mass Air Flow Sensor Cleaner.
- Luôn đeo găng tay và kính bảo vệ mắt, và cắm vòi phun vào đầu phun trước khi sử dụng.
- Tháo bộ lọc không khí để tiếp cận được với các cảm biến MAF nằm giữa hộp không khí và thân bướm ga. Tháo rời các cảm biến để làm sạch dễ dàng và tốt nhất (Có thể không tháo rời).
- Đặt một chiếc khăn dưới MAF để chất bẩn không rơi ra xe.
- Sử dụng vòi phun kèm theo, phun nhanh 10-15 lần CRC MassAir Flow Sensor Cleaner cho Hotwire và Hotplate.
- Hãy cẩn thận không để cho vòi phun hoặc bất cứ thứ gì khác tiếp xúc với Hotwire.
- Giữ điểm cuối của vòi phun cách 10-12cm từ Hotwire. Hãy chắc chắn phun tất cả các mặt của bộ cảm biến MAF và làm sạch tất cả dây và kết nối.
- Lắp ráp lại các MAF và để khô hoàn toàn trước khi khởi động động cơ.
Dạ, bên em không có sản phẩm nào đổ vào nhớt bác ạ, chỉ có sản phẩm đổ vào bình nhiên liệu để làm sạch muội than trong buồng đốt và hệ thống nhiên liệu thôi ạ!Có loại nào đổ cùng vào nhớt máy khi thay nhớt mới không bác?
Bác inboxgiar rổ cho em nhes.
Tks.
Dạ, bác sử dụng và cho mọi người review cảm nhận thực tế ạ!Da order mot cap hai mon 1trieu, thu 5 nhan hang va se lam chuoc bach, co ket qua e se bao cao cac bac nhe! Neu tot thi ung ho khong thi nem da nhe!
Nhân ngày 20-10. CRC cũng xin chúc mừng các mợ OS , mong các mợ luôn luôn trẻ đẹp sức khỏe dồi dào để cùng các cụ, các bác nhà ta rong ruổi trên những con đường sắp tới nhé!
Happy Vietnam Women's Day!
Wish you to be forever gorgeous on the Vietnam Women's Day !
Sweetest kisses!
Sweetest kisses!
Cám ơn bác đã đóng gópCũng còn trường hợp khiến máy yếu, đạp ga hụt, khi dừng xe để số N nhưng vòng tua máy giảm còn 500-700v/phut, máy nổ ko ổn định, đèn check engine sáng (kèm theo đèn VSC và ABS sáng): máy thiếu dầu. Sau khi thay dầu đủ thì hết bệnh luôn.
Bạn có biết khi xe ô tô chạy, động cơ của nó sẽ hoạt động như thế nào?
Các cấu trúc bên trong của động cơ ra sao? Làm thế nào mà nó lại truyền ra động năng đến các bánh xe để làm cho xe chạy?
Hãy xem đoạn phim đồ họa 3D dưới đây với những mô tả chi tiết về từng bộ phận của động cơ sẽ giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về các câu hỏi nói trên.
Động cơ xe ô tô quả thật là một ‘kỳ quan cơ khí’ tuyệt vời mà con người đã tạo ra! Hãy cùng xem quá trình hoạt động ‘kỳ diệu’ của động cơ dưới mui xe!
