60
Hà Nội
RE: Nhiêt độ con Bi của em thường lên cao mỗi khi dừng đèn đỏ...
các bác chưa nghe cái rơ le tự động bao h à?
con xe của e để nổ máy lâu lâu là quạt mát tự làm việc. Quạt 1 tí là tắt.nóng máy quá lại bật.
nó tự điều chỉnh mà bác. Bác thử tắt điều hòa rùi nghe thử xem quạt còn hoạt động ko?(lúc nhiệt độ cao ấy)
em nghĩ chỉ bị cái đấy thui.
2.148
189
Saigon Vietnam
nếu rơ le bình thường thì bác kiểm tra cái đầu nối quạt gió thử có bị lỏng hay oxy hóa không, tình trạng này khi xưa e cũng bị y chang. Chúc bác thành công
1.027
803
Trích đoạn: Ho Cong Tu
Bác Tú nói đúng đó, bác thử tắt điều hòa xem sao khi chờ đèn đỏ nhiệt độ còn lên không, nếu không lên
Bác đang chạy xe vào mùa đông phải không, nếu dúng vậy theo tôi có thể nhận xét như sau: bộ tản nhiệt(két nước) của xe bác tản nhiệt không đủ do dung dịch làm mát (Ethylen Glycol) pha không đúng tỉ lệ theo thời tiết. Bác nên kiểm tra lại phần này chứ BMW dàn điện thì trên cả tuyệt vời. Thân chào
255
Hà Nội
Bi chắc có ECU, trình nó bị sai đấy, chọn gara nào có bộ test trong ECU nó báo hết ý mà, nó ghi lại như hộp đen, tớ đã chứng kiến rùi...
157
6
Bác Carforrent sao biết được Thiếu Gia nhà mình chạy vào mùa Đông vậy ? [&o]
6.178
406
Bi thì xịn quá, mình không dám lạm bàn. Nhưng hiện tượng xe dừng thì nhiệt độ lên cao chứng tỏ quạt giải nhiệt làm việc không đủ hiệu quả. Khi xe chạy,phải nhờ "Gió trời" phụ gúp giải nhiệt. Hướng giải quyết là kiểm tra quạt gió, (có còn đủ tốc độ ?) và két nước (có bị bụi ,rác làm cản trở luồng gió lưu thông qua các lá giải nhiệt ? )..!
