Hỏi/Đáp Kỹ Thuật nhiệt độ động cơ
16
Các cụ cho e hỏi chút, dạo gần đây xe em có hiện tương động cơ hơi nóng chút, có lúc kim chỉ nhiệt độ lên gần 120 thì có vấn đề gì không ạ
366
326
90-105 thôii bác ạ. gần 120 là hệ thống làm mát có vấn đề đấy
16
Nhung luc do em di duong tac voi dong cung tuong doi lau. Con lai binh thuong thi cung chi qua kim giua cua 70 voi 120 mot chut. Nhung chac em van qua hang check cho yen tam nhi
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Kim nó chỉ trong vùng 70-120 thì bác cứ yên tâm mà chạy, đừng lo lắng quá, khi nào nó vượt quá 120 thì nên giảm tốc, đừng ép máy và cho kiểm tra sớm nhé!
Mỗi vài tháng kiểm tra nước làm mát, thay thế mỗi 1.5 - 2 năm hoặc khi thấy nước làm mát biến màu.
Reactions: 325iE46
14
Hà Nội
phutungaumy.com
Đường tắc + khí nóng xung quoanh làm nhiệt độ tăng.
Bác check lại nước làm mát xem . hoặc Hệ thống bơm nước , quạt , dàn của bác kém rùi.
Chào bác, bác kiểm tra lại tất cả những cái dưới đây xem có hoạt động bình thường không nhé : Bình nước, van hằng nhiệt, két nước, bơm nước, ống nước, quạt. Bên em vừa có bác đi Bim bị lủng ống nước, hở ron làm nước vô động cơ, xe chạy cà giật phải làm lại máy :(
184
11
HCM
chào cách bác
Xe êm cungz bị tình trạng như vậy . khi e chạy eco. comform thì kim nhiệt luôn nằm giữa 70 và 120
khi em chuyển qua chế độ sport . khi chạy 1 đoạn dài thì kim nhiệt nhảy lên 1 chút.
xe em mua đc 1 năm . lúc trước chạy không để ý giờ thì thấy vậy. có bác nào bị giống em không ah.
nhờ mấy bác trên đây chỉ giáo em thêm . cám ơn,
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
@bác chủ: xe hãng kiểm tra nói bình thường là ok rồi bác yên tâm đi.
@samloi: nó là bình thường nha - các bác đừng lo quá, nó kg nhảy mới là bất thường.
