52
9
www.abbank.vn
Chào các Pác.
Em có con Matiz Se đời 2003, tình trạng của em nó là như thế này : Khi chạy đường trường hay trong thành phố thì không có vấn đề gì xãy ra, nhiệt độ lúc nào cũng ở 11h => như thế là chuẩn về nhiệt độ.
Nhưng khi em bị kẹt xe, cứ nhích từng tí 1 bằng số 1 lúc đó vẫn mở máy lạnh thì chạy được 15 phút là nhiệt độ nó lên quá 12h rồi 1h.... cứ tăng liên tục nên không dám chạy nữa. Em xuống kiểm tra bình nước thì vẫn bình thường không bị thiếu nước. Nếu ráng bò qua chổ kẹt đó, dừng lại nghỉ chút rồi chạy tiếp thì nó lại xuống 11h.
Nếu để tình trạng vậy thì nó cháy luôn máy. hix hix. Pác nào có cao kiến giúp em xem nó bị gì vậy ? huhuhu.
* Note : Các Pác có thể mail vào : [email protected] hoặc chat YH : manhcuong39
Chân thành cảm ơn các Pác.
691
156
lắp thêm quạt cho két nước là tối ưu + súc xả két nước cẩn thận + thay nước giải nhiệt bằng dung dịch chuyên dùng hoặc aquafina cho nó mát...
Reactions: dailyphuckhanh
4.625
11.705
mua nước giải nhiệt làm mát loại xịn chỗ bác PHONG NGUYỄN loại 135 độ mới sôi là OK
SPO confirmed
973
257
Lương Sơn Bạc
Bác kiểm tra lại hệ thống làm mát như bác auto chien nói xem sao,đời cũng sâu rồi nếu có time thì nên súc vệ sinh két nước,còn chủng loại nước làm mát ko quá quan trọng đâu,e ko hiểu sâu xe bác nhưng bác theo dõi xem nước làm mát có bị hao ko,nắp két nước giũ cho hệ thống làm mát ở một áp suất tiêu chuẩn để làm tăng nhiệt độ sôi của nước,nếu vì lí do bị hư thì = áp khí quyển =>nước sôi,khả năng trao đổi nhiệt toàn hệ thống sẽ kém
4.961
17.437
Tel : 0949999684 .
Cần kiểm tra loại trừ dần những món liên quan trong hệ thống làm mát.Nhưng như bác mô tả em nghĩ phần lớn do mô tơ quạt làm mát yếu hoặc két nước bị ghẹt
Bác nên kiểm tra lại dàn nóng, dàn lạnh, két nước...Nói chung là nên cho em nó đi kiểm tra tổng quát. Bác mà cứ để em nó như thế, ráng đi thì sẽ phát sinh nhiều lắm. Nếu rảnh, bác cho em nó đến chỗ em: Ô TÔ BÌNH AN 936 Âu Cơ,Phường 14, Quận Tân Bình ( www.otobinhan.vn ). Em kiểm tra giúp bác. Bên em trang thiết bị đầy đủ, thợ thuyền nhiều kinh nghiệm. Bác cứ yên tâm. Bác gọi 0919 831 009 (Mr Đức) để lên lịch và được tư vấn thêm nhé. Chúc em nó mau khỏi bệnh.
