Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Nhiệt xe f10
56
vậy nhiệt độ nước làm mát báo ở đâu ạ????
bác vào you tube search hidden menu bmw f10 là sẽ có hướng dẫn cho bác xem dc nhiệt độ nước máy , số lít xăng , nhiệt độ dầu , voltage v.v...
411
474
Cách vô menu ẩn đồ hồ (6wa) F10.
Nổ máy nhấn giữ nút như trong clip 15s. (Nếu không đề máy chỉ mở AC thì đi đế menu reset bảo dưỡng xe).
Nhấn 1 cái cuộn menu. Nhấn 5 giây chọn vào menu
Để unlock menu để đăng nhập cần pass unlock
Pass unlock = tổng các số VIN ngắn xe (7 số cuối) bác.
Ví dụ xe có Vin G123456 pass unlock= 1+2+3+4+5+6=21
https://drive.google.com/file/d/1fL5wz0wlqBsQ40a6j7WaVqprMqHCNk9t/view?usp=drivesdkNhiệt xe f10
242
177
58
cứ căn cứ vào quả kim, nếu kim nằm ở trước mức giữa cái đồng hồ thì đang hoàn toàn tốt và bình thường cho 1 bé xe bất kỳ :D chả cần quan tâm bao độ hihi
Khi nào kim qua mức giữa tức vạch 2 thì lúc đó mới cần kiểm tra hay vệ sinh khoang máy này nọ :D
Bình thường - Nó giao động từ khoảng 90-115oC, cái đồng hồ kim đó thì nó sẽ nằm cỡ đó khi máy đạt nhiệt độ hoạt động.
Mà cái vô lăng bọc gì thế?
Chào Bác Moon ..Nhờ Bác giúp em với .. xe em hôm qua nó bị báo nhiệt độ cao sau khi chạy 15km (có mở máy lạnh 24 độ). E kiểm tra thấy quạt không quay ạ...E đang ở Bến Tre . Cho em hỏi có cách nào giải quyết tạm thời không ạ.!E cảm ơn nhiều ạ!
Nhiệt xe f10
Reactions: moonriver
