RE: Nhịp ga máy giật giật (lúc nguội)
Cám ơn bác sĩ cùng các sư huynh.
Ý bác sĩ muốn nói là cái Air Pressure Regulator đúng không? Nếu là cái này thì em đã tháo ra làm sạch khoảng một tháng rồi. Khi máy nguội thì tua máy sẽ tăng lên khoảng gần 1000 khi máy nóng rồi (ổn định) thì khoảng 750RPM lúc không có máy lạnh, nếu bật máy lạnh thì khoảng 800-850 RPM. Như vậy là nó ok phải không BS?
Xe em chỉ bị khi vừa đổ xăng đầy bình, hiện giờ còn 1/3 bình thì hiện tượng trên không còn nữa, nhưng thay vào đó là khi xe đã nóng máy, chạy trong TP số 1,2 vòng tua lên khoảng 2000-2500RPM thì khi em nhả chân ga ra, về số 0 thì vòng tua tuột xuống thấy rỏ, chỉ độ 500RPM rất dễ tắt máy khi vô số chạy tiếp. Em đã tự chỉnh lại tốc độ cầm chừng ở cụm :Fast Idle Control Division (có 2 nút chỉnh:1 bìng thường,1 cho chế độ tải nặng có máy lạnh. .) trở lại như củ nhưng khi nóng máy hiện tương trên vẫn k hết? Rất khó chịu khi kẹt xe trong TP.
Em chưa dám tháo bộ Fast Idle Control Division ra để vệ sinh vì nó là lọai dùng solenoid valve, em k rành lắm sợ hư.
Cám ơn BS.
