16
11
taylaihanoi nói:
Cảm ơn bác luxury_truck đã chỉ dẫn chi tiết. Em mới xem qua thi mặt màn hình vẫn hiển thị, nhưng các nút bấm đều không có tác dụng. Chắc em nói nó cho vào gara kiểm tra cho rồi.
Không có gì đâu bác, bác khách sáo quá !
Nhờ các bác giúp - Cụm điều khiển của Lexus 470
Theo hình em cung cấp thì cụm nút bấm nào mất tác dụng vậy bác ? cụm khiển điều hoà số 2 hay cụm Navigation số 4 ?
Màn hình cảm ứng số 1 và màn hình số 3 vẫn hoạt động bình thường đúng không bác. hệ thống điều hoà còn hoạt động bình thường không bác ?
Nếu cụm nút nhấn không có tác dụng bác có thể vào "Diagnosis Menu" trên màn hình vào "Display Check Mode" để kiểm tra.
2.433
473
HCM
Cụm này của bạn bác có thể đã bị lock do tháo cọc bình ! Bạn bác còn giữ cái đĩa theo xe thì cài đĩa đó vô reset ? Nếu ko có Bác đem xe qua Phương - 111 Trần Bình Trọng Q5 ( gần ngã 4 Trần hưng Đạo - Trần bình Trọng ) sẽ có đĩa unlock hoặc xoá lỗi nhe Bác - Bác nói là chơi chung hội với em nhe !
16
11
cuongcualu nói:
Hi bác cuongcualu
Nếu bác tháo cọc bình khi không có đĩa "DVD Navigation" trong ổ đĩa của hộp "ECU Navigation" nằm bên dưới ghế phụ, sau khi bác lắp cọc bình lại hệ thống sẽ bị lock và trên màn hình chắc chắn phải có dòng thông báo như sau:
"Please insert correct map disc"
khi đó bác mới phải cho đĩa Navi vào lại ổ để reset lại :)
em nói bừa thế không biết có đúng không, nếu có gì sai bác chém em nhẹ tay thôi ạ :)
1.662
10.942
Em mới cho ra kiểm tra. Hóa ra là bên trong nó đấu nối tùm lum cả. Giờ đang đấu lại theo sơ đồ.
@ luxury_truck: theo hình của bác thì cả 4 đều không có tác dụng bác ạ. Điều hòa chạy bình thường (auto). Để em chụp lại hình lúc nổ máy cho bác coi.
@cuongcualu: Cảm ơn bác nhiều.
