Hi Bảo.Mr Bảo nói:Con xe của em dòm từ phía sau có cảm giác ko đều, hình như bị niễng sang 1 bên xe nhưng ko nhiều. Làm sao để cân bằng lại xe các bác. Xe em 4 chổ
Có lẽ ý bác là bên cao bên thấp ?
Nếu đúng vậy thì trước hết coi lại size của vỏ xe coi có cùng cỡ kg ?
Nếu OK thì phải kt hệ thống lò xo, nhíp chắc là có 1 bên bị yếu.
Bye.
Của Bác chắc là do lò xo bị yếu, kiểm tra: dùng thước đo chiều cao treo xe ở bốn góc là biết ngay (cho xe đậu chỗ bằng phẳng, đo từ thùng xe xuống mặt đất ở bốn góc).
Khắc phục, có 2 cách:
1. Thay lò xo khác
2. Cắt cao su chêm chân lò xo (đòi hỏi người cắt phải có kinh nghiệm chứ không thì vài bữa nó lệch cục cao su đi chỗ khác hoặc rơi ra)
Bố trí người ngồi trong xe Bác như thế nào? Giả sử xe chạy toàn có một mình người lái mà không hề chở ai cả, thì cái lò xo trước bên phía lái nó cũng bị yếu hơn sau một thời gian. Nếu thế thì ta đảo lò xo từ phía bên phụ qua bên tài xem sao?
1. Thay lò xo khác
"Cảm giác", chỉ là cảm giác thôi thì khó đóan bệnh và khắc phục lắm bác ạ. Nếu là trực quan của người không làm ngành kỹ thuật thì nhiều khi chỉ 1 cái decal hay sticker dán lệch cũng gây ra ảo giác là xe bên cao bên thấp.
Nếu xe bác chỉ mới đi 2000km thì sao không mang vào hãng kiểm tra xem sao!
sunny tran nói:Hi Bảo.Mr Bảo nói:Con xe của em dòm từ phía sau có cảm giác ko đều, hình như bị niễng sang 1 bên xe nhưng ko nhiều. Làm sao để cân bằng lại xe các bác. Xe em 4 chổ
Bye.
4 chỗ chỉ có lò xo làm gì có nhíp hả bác, nếu lò xo yếu bác phải thay, hoặc kiểm tra cho chính xác bác nên đổi qua 2 bên xem nếu đổi rồi mà có su hướng nghiêng sang bên vừa đổi thì đích thực là do lò xo, nếu không phải xét lại.
Vấn đề này theo em nghĩ chỉ nằm ở lốp xe hoặc hệ thống treo.
1.Pác kiểm tra xem áp suất lốp có đều không.
2.Nếu ok 1 thì Pác kiểm tra 4 cây phuộc của em nó, nếu Pác cho là xe mới ko hư phuộc thì chưa hẳn, xe Pác có thể bị hư đệm cao su hoặc bị lệch ra như ý kiếm của Pác MINHENG. Và kiểm tra lại phuộc, nếu xe Pác còn BH thì vô hãng cho họ kiểm tra, việc xe mới bị hư phuộc cũng bình thường ma Pác.
