6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
Em để ý tiếng động cơ lúc tăng tốc lại vọng vào khoang từ phí sau .
dung.doan nói:
Xe em neu di duoi 60 thi ko nghe thay nhung khi tang toc len thi nghe ro tieng tu dong co vong vao co the tieng vong tua cao,em ngoi nghe cam thay kho chiu,neu em khac phuc dc van de nay ma ko can cah am thi em se lam all.sr vi ko danh dau
353
14
bac 4 noi dung y em ah,gio em muon khac phuc tieng on nay,xin chi giao ah.thank you
591
22.385
Cách âm Sò lẫn Carens thì đây là các số liệu thực tế mà mình đã làm 2 con xe của cty: ( đo bằng phần mềm âm thanh trên Galaxy S2)
1- Trải thêm simili sàn loại dày lên trên nỉ sàn nguyên thủy ( ko bỏ đi tấm nỉ này nhé) + cách âm trần : Giảm 20 dB.
2- Phủ gầm và dán thêm miếng cao su vào 2 hộc bánh xe trước : giảm 8 dB.
3- Mua thảm 3D đặt chồng lên thảm chân nguyên thủy : giảm 5 dB
4- Hạ áp suất lốp từ 2,8 kg/cm3 xuống 2,4 kg/cm2 : giảm 25 dB
5- Thay nhớt thường bằng nhới Castrol Edge 0W-40 vượt cấp SN : giảm 5dB ( chỉ với đường trường cao tốc Trung Lương mới thấy rõ khác biệt ở riêng Sorento).
Các đề xuất và kinh nghiệm:
Sau khi làm đủ trò( giám đốc cty mình rất chịu chơi), mình rút ra một chút kinh nghiệm cho các bạn nào có ý định làm:
- Khi phủ gầm ( thường dùng 7 chai cho xe 7 chỗ), được chiều dày 2mm, Bạn nên mua thêm 3 chai để phủ một lớp thật dày cho 4 hốc bánh xe ( 6mm thay vì 2mm) , các chỗ khác vẫn 2mm.
3 chai này phải làm vào ngày thứ 3 sau khi phủ gầm (để cho lớp đầu khô và bám chắc cái đã).
Cái này mình đã áp dụng trên con Fortuner của thằng bạn mới mua xe tháng trước và kết quả thật đáng đồng tiền: giảm tới 30dB!
6.435
8.307
Cái này còn hên xuo nữa, bữa cũng có lon ton đi làm con Forte nhà em cái cách âm trần. Làm xong về bà cả đi thấy nhứt đầu, nôn , nên tuần sau phải tháo ra, kết quả đi bình thường lại, xe mình mới lấy thì bà cả đi k sao cả
2.606
674
AJELITA nói:
anh phải dùng máy đo chuyên dụng để kiểm tra before/after, chứ Galaxy S2 làm sao tin cậy được[:O] theo em bít nó là điện thoại hay máy tính bảng mà:D (e fai đi update info. lại thôi)
591
22.385
skint nói:
AJELITA nói:
Thì mình dùng đo trước và sau khia làm cách âm từng giài đoạn mà.
Android có rất nhiều phần mềm đo cường độ âm thanh, nó đo không giống nhau và sai lệch khoảng 10dB , nhưng nếu mình chỉ dùng 1 phần mềm thì chênh lệch độ biến thiên của 2 phần mềm bằng 0. Cho nên chấp nhận được.
Chẳng hạn mình dùng phần mềm Sound Meter đo trước khi làm simili và cách âm trần thì âm thanh trung bình chạy trên đường Trần Hưng Đạo là 79dB sau khi cách âm là 59 dB ( giảm 20dB)
Còn dùng Noise Meter thì số liệu là 69 db và 49dB ( giàm 20dB)
Như vậy tuy giá trị điểm đầu/ cuối khác nhau ở 2 phần mềm nhưng độ biên thiên cùng là 20dB
Tóm lại không cần máy đo chuẩn nếu ta dùng vài phần mềm khác nhau trên GS2 để kiểm chứng.
Máy chuẩn (nếu có của bên kiểm định nhà nước ở Pasteur ) chủ yếu dùng để calip thiết bị đo (trường hợp này là Galaxy S2) rõ ràng là ko cần thiết.
591
22.385
truonghd nói:
Cách âm trần bạn phải làm 3 bước như sau mới loại được độ rùng gây nhức đầu:
1- dán tất cả các điểm lòi sắt trên trần bằng giấy nhựa đường 1 mặt bạc ( loại 2/3 ly) ca Rem / Sò còn có chút ít, Morning Trường Hải thì thật đểu: toàn bộ trần là tôn sắt trống trơn! Trường Hải chơi quá bần với khách hàng!
2- Ép lớp nỉ 1 phân - 1,5 phân vào cho chặt ( chỗ nào không chặt và khó làm thì nhồi bông gòn y tế cho chặt, tuyệt đối không được để lỏng, mua bông gòn y tế loại 5 kg / bịch có bán tại nhà thuốc > Khâu này quan trọng nhất vì lỏng là sẽ nghe rền rĩ.)
3- Bọc nilông trần ( tạo một lớp không khí ở giữa hấp thụ và cách nhiệt nóng)
1.597
cách âm không giảm được bao nhiêu, mà lại ù thêm thoai.
506
6
dung.doan nói:
Số là vợ caren của em ngày càng lớn tiếng nạc nộ em mổi khi đi ra đg trường,em thấy ồn quá nên muốn làm cách âm toàn xe và em có ra AVD hỏi thì đc giới thiệu chất liệu ngựa đg có lớp giấy bạc và tiêu tốn 3t cho toàn xe kể cả trần giảm gần 70%(đối với em 70% là quá ok).Nay nhờ bác nào có cao kiến chỉ giáo em ạh.
http://www.otosaigon.com/...GIOIAUTO-m4736756.aspx
Bro liên hệ Bác Dương này sẽ dc cách âm vật liệu cao cấp như heosovi để đạt dc chất lượng như mong mún&db là Bác này sẽ có cách tính toán chi phí cho Bro hợp lí nhất ( DB nếu có mua BH 2 chiều càng dễ nữa-hihi )-DV đồng chí này thì o chê vào đâu dc-rất vui vẻ&kinh tế-good luck!
1.033
1.570
SG -> Dalat -> SG
AJELITA nói:
<span style=""color: #ff0000;"">4- Hạ áp suất lốp từ 2,8 kg/cm3 xuống 2,4 kg/cm2 : giảm 25 dB </span>
dòng đỏ làm đơn giản nhất, không tốn tiền mà hiệu quả nhất mới ghê, để e zìa thử con Sò nhà e xem sao :):)
