Em ko rành về xe lắm nhưng e là dân Tự động hoá hiểu rằng: cảm biến nhiệt độ của bác bị ngắn mạch, tức là tèo rồi, nó không feedback (phản hồi) về AUC (bộ điều khiển nhiệt độ) nên bác không thể điều chỉnh điều hoà được, thay con temperature transmittter nha bac. Các bác chuyên oto đừng ném đá e nha
Đừng thử reset, mai đem ra gara nào có máy đọc lỗi kiểm tra xem lỗi chính xác là gì, theo như máy cầm tay thì solar sensor (cục cảm biến tính toán ánh sáng, nhiệt độ...bên ngoài để điều khiển hệ thống máy lạnh) có vấn đề rồi, lỗi số 20 gồm nhiều khả năng trong đó có cả lỗi ngắn mạch. Sau đó mới biết chính xác hư cái gì mà thay.
20 Signal for output speed open circuit
20 Signal for output speed earth short
20 Signal for output speed open circuit/earth short
20 Signal for output speed short to B+
20 Signal for output speed faulty
20 Signal for output speed open circuit/positive short
20 Signal for output speed not plausible
Còn cái vụ nhả khói ra 4 hốc lạnh thì sao ạ?khói ra rất nhiều mù mịt luôn nhưng lại ko có mùi khét kiểu chạm mạch,mà chạm thì cũng ko có khói nhiều như vậy đc.còn lỗi cái solar sensor với cái sénor.f.auc có cần phải thay thế hay sửa chữa ko ạ?nếu ko sưar có ảnh hưởng gì quan trọng ko ạ?
_AUC là cái cảm biến đo nống độ không khí , nằm ở lồng quạt chổ két nước. Có thể lúc tháo lắp đã bị lỏng cái đó.
Đọc thêm bài này của em : https://www.otosaigon.com/proxy.php?image=http://i1361.photobucket.com/albums/r671/trungphamdung/pedal-4_zpsa5hjtnpo.jpg&hash=ad6723df64170888013866f978848275
Sensor này chỉ ảnh hưởng đến việc tự chuyển hướng gió khi không khí ngoài nặng mùi thôi.
_ Solar sensor : Một số sensor bị sai lệch trở kháng nên khi check sẽ báo lổi đó. Xe trong nhà, anh thử để sang chế độ auto mà đèn tự bật, và ra ngoài trời nắng đèn tự tắt thì ok. Khỏi quan tâm, nó báo kệ nó.
Vụ để 32 độ mà vẩn lạnh + triệu chứng xì khói. Anh check thử cái van chuyển hướng nước ( gối phuộc bên tài ) , hoặc bấm nút BC trên cần xi nhan để check xem xe hiện nhiệt độ ngoài trời đúng không. ( nếu nhiệt độ ngoài trời báo sai, em gửi tặng anh cái khác)
Hoặc Có thể sensor nhiệt độ trong buồng lạnh bị hỏng. ( cái này tháo đầu DVD ra là thấy).
ps: check thử xem xe có bị chuột gián gì không anh . Bệnh thường đổ trong quá trình sử dụng nó khác bệnh xe đang bình thường ==> phát bệnh khi dừng xe.
Cái đó không phải là khói bác ơi! Đó là do độ ẩm không khí nhưng tụ lại mà thành hơi nước chứ không phải khói đâu (vì không có mùi).Khói kiểu đó là khả năng ngắn mạch cục nào rồi (khả năng solar sensor).
Sử dụng điều hòa đúng cách là trước khi về nhà vài trăm mét , tắt bông tuyết ( tắt chế độ lạnh) , vẩn giữ quạt để nó thổi hết hơi lạnh + hơi ẩm ra.
Nếu vẩn để chế độ lạnh đến nhà tắt ngang thì hơi lạnh + hơi nước vẩn tồn trong dàn lạnh. Dể tạo mùi + nhanh mục dàn lạnh.
