Bác thợ gần nhà bác, tháo cọc bình ra, gắn lại => đề nổ:
1. Bình vẫn ok, như lời các bác kỹ thuật của hãng đã nói
2. Thao tác tháo cọc bình ra, gắn lại: cũng như ta reset lại => khởi động ok => xe của bác đã bị lỗi động cơ, or lỗi về phần điện ( Bác kiểm tra khi nổ máy, trên đồng hồ taplo có báo đèn gì ko?)
3. Bên hãng bác mua xe, ko kiểm tra thấy lỗi gì cả ( ) - Bác thử quay lại, cho họ kiểm tra kỹ lần nữa. Có gì bác cứ update tình hình cho anh em biết.
Bác chủ đừng quá hoang man. Xóa lỗi là hết thôi. Thân!
Em đã đem qua hãng cho các bác kỹ thuật đo đo gì hệ thống điện đó. Bác ấy đo 1 lúc hệ thống chạy 1 loạt thông số, bác ấy cũng đo lại bình điện và báo là khi mấy nổ bình đo được 13,6V là bình thường. Bác ấy cũng gãi đầu và xóa lỗi trên hệ thống gì đó đồng thời nói mình theo dõi tiếp xem sao. hix.
Ah còn lúc đề không nổ máy em có xem trên táp lô hiển thị như sau: lúc mở chìa khóa ON thì tất cả các đèn kiểm tra đều bật : khóa tay lái, lỗi máy, lỗi bình, lỗi két nước, .... nhưng mà theo hướng dẫn sử dụng thì lúc mở ON tất cả các đèn đều sáng thì phải???? Khi khởi động được máy trở lại em thấy các đèn đều tắt và trở lại bình thường.
HIx, vậy là xe em đã thoát nạn chưa các bác nhỉ?
Khi bật chìa khoá ở ON thì tất cả các đèn cảnh báo đều sáng, khi bác đề máy nổ thì đèn cảnh báo sẽ tắt hết. Nếu xe bác mà bình thường như vậy thì cắm máy scan ở trong hãng e nghĩ nó ko báo lỗi gì cả đâu. E lót dép chờ bác fix lỗi này,
Em là gà mờ lắm. Nên thấy sự cố là rất sợ. Các bác cho em hỏi thăm, bác kỹ thuật viên bảo là đã xóa lỗi lịch sử của hệ thống là ý nghĩa gì vậy? Vì sao xóa lỗi đó thì hi vọng có thể khắc phục được.
Ngoài ra, các bác chỉ em cách kiểm tra bình ắc quy như thế nào là bình thường ạ. Em thấy trên bình có 1 nút gì có dung dịch trong đó, nó có ý nghĩa gì không? Em cảm ơn ah.
