400
972
Nhà em kéo cáp mạng tới mọi điểm mà, cần gì mesh anh, mỗi nơi em cắm 1 con wifi :)
Nhà chắc mới xây 3-4 năm thui pko a? Nhà mình toàn dây cắm đt hữu tuyến. Nản luôn
407
5.123
Anh thichbmw nói xài aruba thì nó sẽ tự động mesh.
Mesh được cái nó tự chọn cái sóng mạnh nhất. Như em ko mesh, xài cục rời ngiều khi bất tiện nó vẫn lụm cái yếu nếu mình di chuyển.
Em xài mesh tenda 8 node cho cả nhà mà sóng nó ảo lòi. Full sóng mà tốc độ rùa bò, phải tắt wifi trên thiết bị di động rồi bật lại thì cải thiện rõ. Không biết nó có tự chuyển sóng ko nữa.
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.163
Anh dùng Tenda MW3 hay MW6? Anh lưu ý là mỗi cục phát nó có diện tích phủ khá rộng, do đó nên bố trí sao cho vùng chung là nhỏ nhất. Việc bố trí dày đặc không hề tốt mà ngược lại lại làm cho thiết bị phải nhảy liên tục từ cục này sang cục khác, dẫn đến tốc độ bị ảnh hưởng.
Ví dụ, tôi dùng trên mặt sàn 160m có nhiều phòng và hành lang nên lúc đầu lắp tới 6 cục MW6 để không có vùng lõm. Nhưng cuối cùng lại bị tác dụng ngược nên phải tháo bớt, chỉ để lại 4 cục ở 4 phòng. :D
407
5.123
Anh dùng Tenda MW3 hay MW6? Anh lưu ý là mỗi cục phát nó có diện tích phủ khá rộng, do đó nên bố trí sao cho vùng chung là nhỏ nhất. Việc ao.bố trí dày đặc không hề tốt mà ngược lại lại làm cho thiết bị phải nhảy liên tục từ cục này sang cục khác, dẫn đến tốc độ bị ảnh hưởng.
Em dùng 5 cục mw6 và 3 cục mw3 cho diện tích 6x30 x 4 tấm. Thanks sếp nhắc, để em phân bố lại cho đều xem có cải thiện đc ko.
1.924
62.400
Tất cả các cục anh đều nối dây về switch trung tâm chứ? Vụ kết nối bằng wifi giữa các cục không đảm bảo được tốc độ đâu.
Anh @tuando ko thik điều này :) Mesh mà còn phải dây nữa à, chuối thế :)
397
43.112
Chuẩn nhất là phải nối modem => node chính => Switch => các node phụ
Tôi thấy a “lớn tuổi” còn pro hơn khối ông i tờ mà nhớ config router nhà mạng sang bridge mode để speed up 15-20% nữa mới chuẩn và ko bị double nat cho ai dùng thêm nas,camera truy cập từ xa
1.924
62.400
Anh nhầm
Mesh có dây thì ngon hơn mesh không dây chứ
Nếu đã có dây thì cứ mỗi điểm em cắm bọp cái wifi router vào (chạy access point mode), config password phát là xong thôi chứ cần gì mesh anh, em vẫn ko hiểu nó khác cái gì mô hình multi access point?
