1.088
927
xe mình albea 1.3 quạt làm mát động cơ chạy theo cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất lạnh , Bình thường khi nổ máy ,không mở lạnh thì tới ngưởng nhiệt độ máy khoảng 95 độ lúc kim nhiệt độ chỉ nữa vạch (bình thường ) thì quạt chạy nhiệt độ xuống 1 chút quạt tắt . nhưng khi mở máy lạnh quạt chạy theo cảm biến lạnh thì quạt chạy liên tục không tắt , dù có tắt máy lạnh nó cũng chạy theo cảm biến lạnh ( thử bằng cách rút điện chổ cảm biến lạnh quạt tắt ) làm nhiệt độ động cơ quá mát xảy ra hiện tượng ra khói đen hôi mùi khí thải , trong khi đó máy lạnh chạy lạnh tốt , chưa bao giờ sạc gas . mình không biết bệnh gì nữa cứ chạy như thế này rất hao xăng không dám mở lạnh , vậy nhờ anh em giúp đở
1.087
173
www.autovn911.com
xe bác bị dư ga lạnh hoặc phin lọc (hệ thống lạnh) bị nghẹt nhẹ, cũng có thể van tiết lưu mở rất nhỏ. lý giải như sau:
hệ thống giải nhiệt của bác hoạt động okay. khi bậc ac áp suất trong hệ thống lạnh tăng. cảm biến áp suất ga lạnh đóng dẫn đến quạt quay để giải nhiệt nhưng khi bác tắc ac thì về nguyên tắt quạt phải ngừng nhưng do hệ áp suất ga trong hệ thống vẫn cao (do hiện tượng em nêu trên) nên cảm biến áp suất vẫn đóng và quạt cứ quay.
bác test như thế này nha: bậc ac để khoảng 5 phút, sau đó tắt và chờ xem có phải sau tầm 20phút quạt giải nhiệt hoạt động okay. thì nhưng suy đoán của em có lẽ chính xác.
thân!
1.200
auto_vn911 nói:
thân!
Ý bác là để 20phút áp lực ga giảm dần-> bình thường
Cái này cần đo 2 đầu của cảm biến áp suất xem thử nó đóng hay mở
1.449
200
Hình như xe em cũng bị như xe bác Hai Lúa. Bật chìa khóa chưa nổ máy 2 quạt đã vù vù. Cách kiểm tra và dứt điểm bệnh này thế nào mong các bác sĩ xe ra chiêu (ví dụ kiểm tra lượng gas bằng máy, mức gas, tình trạng phin lọc...), chứ em thấy cách bác auto chỉ hơi cảm tính (xin lỗi bác vì em là tay ngang, chẳng biết tí gì về kỹ thuật).
1.200
lancer2005 nói:
Hình như xe em cũng bị như xe bác Hai Lúa. Bật chìa khóa chưa nổ máy 2 quạt đã vù vù. Cách kiểm tra và dứt điểm bệnh này thế nào mong các bác sĩ xe ra chiêu (ví dụ kiểm tra lượng gá bằng máy, mức gá, tình trạng phin lọc...), chứ em thấy cách bác auto chỉ hơi cảm tính (xin lỗi bác vì em là tay ngang, chẳng biết tí gì về kỹ thuật).
Như vậy là xe bác khác 2 lúa nửa. xe bác là do đấu tắt quạt. Cách làm của thợ vườn không hiểu về mạch điện điều kiển quạt
Có nhiều cách đấu tắt, cách của xe bác là dể nhất mà dở nhất
Còn  có cách đấu tắt: khi máy quay thì quạt quay
1.088
927
@tanviva & auto911 , giải thích như 2 bác chính xác do áp suát lạnh không hạ kịp , khi tắt lạnh quạt vẫn quay hơn 1/2 h vẫn không tắt trong đó có nhiều nguyên nhân do nghẹt hệ thống lạnh , hư van tiết lưa nhưng 2 nguyên nhân này sẽ dẫn tới hệ thống lạnh hoạt động không tốt , nhưng từ trước tới giờ hệ thống lạnh vẫn hoạt động tốt . nên mình không biết chính xác lý do áp suát gas hạ không kịp : nghe luồng ý kiến nữa là có thể dàn nóng không sạch bên ngoài
1.200
Kiểm tra từ từ để biết do đâu mà quạt được nối
1.449
200
tanviva2000 nói:
À không bác, xe em nguyên bản, chưa hề đụng đến hệ thống này mừ.
847
487
              Hi lancer.
   Nếu bác chắc chắn xe bác chưa có ai đụng chạm vào ht điện thì chắc chắn xe bác bị hư fan relay ,kẹt đóng nối điện kg ngắt .
  Bác dunghailua : trường hợp xe bác có thể có trục trặc ECU .
               Chúc hai bác may mắn,Bye.
