12.354
27.341
Pháp
Hơi khó hiểu. Khựng là sao? Có xe nào ga sang phanh mà nó lao đi ko ta?
Có và không .... Tức là cảm biến thắng, tuỳ chiếc, theo nguyên tắc khi thắng lại thì nó chuyển tính hiệu đến đèn thắng phía sau. (phần lớn)
Nhưng có nhiều cảm biến chuyển vào ECU là xe đang thắng .. cần phải bớt nhiên liệu (hay cúp nhiên liệu) nếu cần thiết.
Nếu cảm biến nầy hư thì nó cứ dồn nhiên liệu vào động cơ, làm cho động cơ gào lên ..... nếu đạp không kỹ thì nó .. se lao như bạn viết trên
Bệnh thứ hai là lúc nào nó cũng chuyển tính hiệu là xe ... luôn thắng, thì dù xe bạn có nhốt vài trăm con ngựa, thì nó vẩn đạt đến cao nhất chừng 80 mà thôi
Có thể có ích cho các bạn nào tìm tòi vì cảm ứng nầy nằm dưới chân thắng, và loại cảm ứng nầy thường có .. 3 chấu trở đi, nếu bạn thấy 2 chấu là bình thường, không có chuyển về ECU
Reactions: paganizonda
