Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Nhờ tư vấn đèn ABS camry 2001
50
lỗi 21.đứt hoặc chập mạch cuộn dây 3 vị trí hoạch 2 vị trí bánh xe phía trước bên phải.gợi ý;khối bộ chấp hành fanh,đứt hoawch chập mạch cuộn dây SFRR,hoặc SFRH.ECM.bác kt đi
31
68
Chào các Bác
Bác nào đã gặp qua trường hợp này tư vấn dùm em với, em đã tìm thông tin trong các bài viết mà chưa thấy trường hợp tương tự.
Xe em camry 2001, hiện tại đèn ABS em nó đã báo lâu rồi mà chưa chữa được, em xin mô tả chi tiết để các Bác góp ý giúp dùm.
Xe em nếu đậu qua đêm thì khi khởi động thì đèn ABS chưa sáng liền, chạy khoảng 4 -5 km thì đèn mới sáng, nếu chạy trời mưa thì đèn lâu báo sáng hơn, khoảng được 7 -8km. Tóm lại là chạy nóng máy thì bắt đầu báo sáng, nếu máy đã nóng thì rất lâu tắt lại, thường để qua đêm thì khi khởi động lại mới ko báo sáng liền.
Em kiểm tra lỗi ở gara thì báo lỗi 21, chỉ kiểm tra lổi bằng cách đấu 2 cực thôi, máy thì dò không ra bệnh. Các bác ở gara đã vệ sinh hết cả 4 rắc cắm ở 4 bánh xe nhưng vẫn không hết, tháo ac quy ra cũng không hết. Thắng thì 4 bánh vẫn ăn đều. Thấy triệu chứng là nóng máy mới báo nên em nghĩ dầu dơ liền cho thay dầu thắng 2 lần rồi ... nhưng vẫn không hết.
Lần cuối cùng là em cho tháo luôn cục ABS ra để làm vệ sinh các dắc cắm và kiểm tra lại...nhưng vẫn không hết.
Túm lại là giờ bó tay với nó rồi, không biết làm gì với nó nữa. Bác nào cao thủ biết bệnh em nó hoặc biết bác sĩ nào chữa được thì chỉ giáo dùm em với, xin đa tạ và hậu tạ
Em ở Biên Hòa, số Phone của em: 0909571718
Cảm ơn các Bác đã quan tâm!
Bác ơi, em ở HN, cũng đi xe đời như cụ, hiện tượng ABS lúc sáng, lúc tắt cũng y hệt như cụ, vào hãng check báo lỗi 22, hình như nội dung cũng như lỗi 21 thì phải. Em cũng đang đau đầu vụ này quá, nên muốn hỏi bác về lỗi ABS xe cụ tình hình thế nào, có phải thay mới hoàn toàn không. Cảm ơn cụ nhiều.
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Đồ đời xe này rẻ òm.Kiếm cục nào củ thay vô chạy có báo nữa hay không biết liền thôi bác.
31
68
Nói vậy chứ xe bác có nổi đèn Check engine luôn không ?Bác vệ sinh mấy cảm biến với rắc cấm chưa ?
Đèn engine thì không. Mình vứt xe ở hãng, ko biết các bác ở đấy có vệ sinh mấy thứ đó không, họ chỉ check và báo mã lỗi 22 rồi bảo phải thay cả cụm ABS. Xe em là camry GLI 2001 loại 2.2. Mà giá cục ABS đó nếu có thì giá khoảng bao nhiêu bác, để em còn lo liệu
4.961
17.381
Tel : 0949999684 .
Bác chụp hoặc PM cho em cái dãy mã số 10 số nằm trên phần nhựa hoặc phần kim loại cục ABS.Và cho em mã Model xe trong đăng kiểm như SXV20.....đại loại là vậy đó bác.
