D23 confirmed
816
1.645
Saarland, Deutschland
shopee.vn
gas thẩm thấu ra ngoài là có, nhưng gì nhiều vậy bác? như xe tôi 10 năm tuổi hao 50 - 70% gas thì lạnh gì nổi, thế mà giờ vẫn lạnh sâu
Xe càng bật ac nhiều thì độ hao hụt càng ít. Và hao hụt tới ngưỡng 30-40% thì giảm bớt lại do áp thấp hơn, lực đẩy giảm đi.
Xe bác vẫn lạnh có thể có vài lý do: 1 là trong 10 năm đó thay thế phụ tùng gì phải tháo dàn lạnh thì thợ đã châm vào đủ khi lắp
2 là hao hụt nên lốc lạnh phải hoạt động tăng tải lên để bù lại nên bác ko nhận ra
3 là thợ bơm dư gas lạnh ngay từ ban đầu.
Em có vừa làm thực tế thống kê 40 chiếc từ 1 đến 10 năm tuổi, 36 xe thiếu 10% đến 50% gas. 4 xe dư gas
517
508
Việc điều hòa của bác hết lạnh nhiều khả năng là do gas lạnh hao hụt quá nhiều. Khi thiếu gas, áp tụt tới ngưỡng nào đó sẽ khiến cho khả năng bay hơi của gas lỏng mất kiểm soát, đóng băng van tiết lưu và lốc tự động ngắt.
Chạy 1 hồi băng tan, lốc lại chạy trở lại.
Cách test tốt nhất là bác mang vào hãng, chỗ có máy hút nạp gas tự động, yêu cầu thợ hút châm không 30p, nạp lại đúng lượng gas theo tiêu chuẩn (cỡ 500gr đổ lại cho xe của bác). Nếu xe mát thì nó sẽ mát. Ko có chuyện chạy mát cả tiếng rồi sau đó lại lăn ra chết.
Chi phí hút sạc gas bằng máy ở toy là khoảng 700k.
Tuy nhiên ko phải chỗ nào cũng có máy tự động. Ko có máy thì ko làm đc nên bác phải hỏi trước. Ko có máy tự động thì ko làm nha
máy hút nạp này đa năng và hay thật, cắm vào và theo dõi là biết tình trạng bị gì liền ahihi
Reactions: 020114
60
Cảm ơn các bác đã tư vấn! Tuần vừa rồi em chạy thì không còn hiện tượng mất lạnh nữa tuy nhiên thời tiết tuần vừa rồi cũng không nóng như trước. Có điều em không hiểu là gara khẳng định lốc đã hỏng mà sao ngay sau khi bơm gas máy vẫn lạnh mà họ lại kết luận được như vậy.
517
508
nói ra không phải "quơ đũa cả nắm", nhưng để ý 1 chút thì sẽ thấy
xe báo mất lạnh:
thì các anh sẽ cắm đồng hồ kiểm tra gas, nếu mất gas nhiều thì kiểm tra rò rỉ.
nếu gas còn ok thì các anh sẽ báo hỏng lốc.
"dứt" cái lốc báo tầm chục triệu, lạnh ok thì cứ vậy mà dùng, còn không lạnh thì "mò" tiếp
60
Đến gara có cái máy như bác @thythy2019 chụp ở trên họ kiểm tra, thay cụm điều khiển nén, hút chân không và bơm lại gas.
Rất cảm ơn các bác tư vấn!
Reactions: thythy2019
517
508
"cụm điều khiển nén" là cái lốc lạnh hả bác?
tổng cộng hết bao nhiêu ạ?
