Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Nhờ tư vấn nhớt hộp số AT
2.915
146
Thành phố mang tên Bác
PHONG NGUYEN nói:
Em đọc trên net thấy nó nói MV khác Mercon V
http://www.mazdas247.com/...?123721674-Atf-M-v-Wtf
Subject:
CORRECT APPLICATIONS FOR ATF M-V (TYPE M5) AND MERCON®V AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUIDS
Bulletin No: 05-005/08
Last Issued: 4/11/2008
Service Bulletin Mazda North American Operations
Irvine, CA 92618-2922
MULTI MODEL - CORRECT APPLICATIONS FOR ATF M-V (TYPE M5) AND MERCON®V AUTOMATIC
TRANSMISSION FLUIDS
APPLICABLE MODEL(S)/VINS
2004 - 2008 Mazda3 A/T
2006 - 2008 Mazda5 A/T
2003 - 2008 Mazda6 A/T
2000 - 2008 B-Series A/T
2001 - 2006 Tribute A/T
2008 Tribute A/T
2008 Tribute HEV
DESCRIPTION
Always be sure to use the correct automatic transmission fluid when replacing ATF. Using the wrong ATF may
cause shift quality complaints or may even damage the transmission.
NOTE:
• ATF M-V (TYPE M5) IS NOT THE SAME FLUID AS MERCON®V ATF.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER VISCOSITY THAN MERCON®V ATF IN LOW TEMPERATURES.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER ANTI-JUDDER SPECIFICATION THAN MERCON®V ATF.
CAUTION:
• USING ATF OTHER THAN ATF M-V (TYPE M5) IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
DESIGNED TO USE ATF M-V (TYPE M5) MAY CAUSE SHIFT QUALITY COMPLAINTS.
• USING ATF OTHER THAN MERCON®V IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS DESIGNED TO
USE MERCON®V MAY CAUSE TRANSMISSION DAMAGE.
336
Xe em Pre lúc 50k thay tại ford 10 l ATF MIII, thấy không bằng cái cũ , bây giờ có bác nào nhập MV về báo e thay lại cho dúng yêu cầu nhà sx
Reactions: Hieu escape
2.915
146
haonguyen nói:
Em thay ATF Universal full synthetic cảm thấy nó vào số rất ngọt, hơn hẳn cái MIII mấy bác khác đã sử dụng. Khi chuyển số kg còn cảm thấy giật khục như MIII mà êm ái lắm, tuy hơi mắc nhưng cũng phải chơi thôi.
29
deepest nói:
Thích hợp với tất cả các TYPE của dầu hộp số tự động , dầu trợ lực tay lái, hệ thống thủy lực và hầu như cho tất cả các hộp số tự động của các nhà chế tạo xe ô tô, động cơ trên toàn thế giới. Thay thế được tất cả các loại dầu hộp số tự động, bất cứ loại dầu nào như: GM, DEXRON, kể cả DEXRON III, MERCON, (FORD MOTOR) và cả MERCON V, CHRYSLER ATF Plus+4, BMW, MERCEDES BENZ, MISUBISHI và TOYOTA.
Cái này có thể suy ra là dầu này có thể trộn được với dầu cũ có trong xe không các bác. Em tìm thông tin để thay dầu hộp số xe em mà cuối cùng không biết thay dầu gì, ở đâu.
2.915
146
altis2002 nói:
deepest nói:
Sáng nay em vẫn lăn tăn vụ nhớt HSTD này nên ráng tìm mọi thông tin về nó, may mắn em nhớ đến 1 anh bạn làm chung cty cũ hiện ra ngoài kinh doanh lĩnh vực dầu nhờn này, và cũng tình cờ nữa là ảnh tư vấn em xài dầu thay thế ATF MV bằng ATF Universal full synthetic, em mừng quá vì em đã lỡ thay loại này rồi. Sau 1 hồi trao đổi thì em được anh ấy tư vấn như thế này :
Dầu nhờn tổng hợp có kích thước hạt dầu rất nhỏ và đều có khả năng len lỏi vào các khe rất nhỏ của chi tiết máy, còn dầu gốc khoáng thì kích thước hạt dầu kg đồng đều và to. vì thế 2 loại dầu này khi trộn lẫn thì sẽ kg phù hợp. Riêng với loại ATF Universal full synthetic thì nó tương thích với các loại dầu gốc tổng hợp như ATF MV ... , có thể trung hòa kg ảnh hưởng tính năng của loại dầu cũ gốc tổng hợp đang sử dụng vì nó kết hợp nhiều loại phụ gia cao cấp của dầu nhờn. Tóm lại là nó OK cho các loại gốc tổng hợp.
Riêng với việc thay nhớt HSTD của Mazda thì cứ xả hết nhớt cũ ở cacte # 4 lít, châm thêm nhớt mới tương ứng số nhớt cũ xả bỏ, vận hành xe khoảng 1k-2k km rồi làm tiếp 1 lần nữa tăng tỷ lệ nhớt mới trong HSTD khoảng hơn 70% là ok. Còn dư tiền thì làm thêm 1 lần nữa hehe.
Em có thể yên tâm về V2 rồi, hôm rồi em đi Bến Tre cảm giác xe chạy sang số rất êm. Các bác nào có thêm thông tin thì chia sẽ thêm nhé.
336
Bác Deepest mua MTF-full synthetic ở đâu, thay ở đâu chỉ cho e luôn, e thay MTF -III được 10000km nhưng cảm giác không yên tâm !Cám ơn
825
20
Trái Đất
Em xem ở trang 2 tài liệu www.amcarinc.com/specs/4b_trans_cvt.pdf , thì thấy ghi rõ là dầu này thay thế được cho ATF-MV của Mazda.
Cảm ơn bác deepest đã thông tin
