Các máy vẫn có cây wifi mạnh nhưng đang sài tự nhiên rớt mạng, một lúc sau lại được trong khi wifi tầng trệt không bịanh phải nắm và mô tả hiện tượng kĩ và chính xác hơn
"trên các lầu wifi hay bị rớt quá" → rớt là ko kết nối được wifi, hay có kết nối wifi nhưng ko vào được mạng
từ đó mới troubleshoot tiếp được
chứ chưa gì đã chăm chăm đi thay đồ → ko phải là giải pháp
anh đã gọi kỹ thuật của vntt đến, thì nên kêu vài lần nữa, nếu các em nó đều nói như nhau, thì làmĐúng là bé với người rành, là đại bác với người amateu như em
VNPT đã xong nhiệm vụ đưa internet vào VP cho bác, các phần mở rộng bác phải tự lo bằng cách nuôi thêm Công ty về CNTT bên ngoài khác, cho nó cân bằng bỗ trợ nghề nghiệp lẫn nhau!Các máy vẫn có cây wifi mạnh nhưng đang sài tự nhiên rớt mạng, một lúc sau lại được trong khi wifi tầng trệt không bị
vậy số em hên rồi; mấy cái switch chổ em làm, chắc cũng 8-10 cái đã chạy liên tục > 15 năm, em nghĩ tụi nó chả có gì để hư;Để điện chạy 24/7 cũn hư bác! Cáu nhất là nó chập chờn chứ khg hư hẳn! Mò méo ra trừ phi có thiết bị và thgian để test! thooi thì mua cái khác cho nó nhanh!
nhiều thiết bị không anh?Các máy vẫn có cây wifi mạnh nhưng đang sài tự nhiên rớt mạng, một lúc sau lại được trong khi wifi tầng trệt không bị
mấy cục phát wifi đa số chỉ đáp ứng được từ 24-32 thiết bị cùng lúc; các thiết bị vô sau hoặc là không vô được, hoặc rất hên xui
Nhiều lắm Chỉ 15-20 thiết bị cho mỗi tầng thôi bácnhiều thiết bị không anh?
Vậy là không phải lỗi của đường truyền internet. Tầng trệ không bị nhưng các lầu khác bị, vậy là do đường truyền trong nhà, hoặc là do cục phát wifi. Test rồi loại trừ tiếp. Ví dụ có thể là cục phát chịu không nổi nhiều thiết bị cùng kết nối, hoặc switch bị hư, hoặc dây nối từ switch lên các tầng có vấn đề.Các máy vẫn có cây wifi mạnh nhưng đang sài tự nhiên rớt mạng, một lúc sau lại được trong khi wifi tầng trệt không bị
Chủ yếu do nhà mạng bóp băng thông. Chúng nó bóp xong xuống đổ cho cái cục switchwifi rớt thì liên quan gì switch nhỉ!?
switch trừ khi xui xẻo bị sét đánh, em chưa thấy cái nào tự nhiên hư bao giờ;
Thứ nữa là cục phát wifi không tải nổi, hoặc moden cùi bắp nhà mạng ko gánh nổi số thiết bị truy cập vào
Bác làm thao tác loại trừ
Khi nào thấy mất internet thì bác rút điện cái Switch đó ra rồi cắm lại cho nó khởi động lại. Sau đó kiểm tra xem có vào net được ko.
- Nếu vô được net lại thì cục Switch lỗi rồi.
- Ngược lại nếu vẫn ko vào net được thì cục Swicth ko sao cả, lúc này xem xét đến cục phát wifi.
Tương tự như trên bác cũng rút điện cục phát wifi ra rồi cắm lại, đợi nó hoàn tất khởi động thì kết nối xem có vào net được ko?
- Nếu vô net được thì lỗi là ở cục wifi, có thể nó bị tửng tửng nên treo, hoặc số kết nối nhiều quá nên lag, hoặc nhiều thiết bị quá nên ko cho kết nối thêm...
- Còn ngược lại vẫn không vào net được thì... vấn đề hơi nan giải rồi
, kêu thợ hoặc nhờ ai rành chút họ đến để xem cho.
