1.162
266
Đà Nẵng
Từng gặp 1 con E46 ở bên quận 8 cũng bị y chang anh, mấy anh cao tuổi đều bó tay không tìm ra được nguyên nhân bị mất áp, cuối cùng phải thay hộp số. Xe anh phải dùng nhớt ATF.
. Lúc trc đem về thì ko bị gì. Chỉ khi thay nhớt HS xong thì mới bắt đầu có triệu chứng
E đã hỏi mấy a e, nếu cái này thì phải hạ hộp số và thay lại roan phốt đại tu, thay côn thì sẽ ổn. Chi phí là trên dưới 15củ..hic
967
1.130
Em từng bị 1 cái y chang này, thay hết bố thay hết seal thử đổi cảm biến đổi tùm lum hết của cái hộp số khác qua vẫn không hết. Hết bố thì nó không có kiểu mất áp như thế này đâu anh. Không muốn làm anh buồn nhưng mà mua bmw chỉ sợ nhất vụ hộp số.
Reactions: tynguyenduy
127
88
Nếu hơn chục củ thi ok rồi. E chỉ sợ về đc vài tháng thì lại không ổn thi toi, hộp số bãi 50/50 mừ.
Bảo hành 5000km hay 3 tháng cho bác. Hộp số mà lỗi lắp lên chạy là biết ngay
9/5/16
4.100
4.278
Bình Phước
Đang tính tậu 1 em E46 mà bác làm bài này làm em thấy hoang mang VL bác ạ. Bệnh mà không tìm ra được căn là khó chơi nhất. Có bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo giùm em với, sau này có bị thì em đỡ bở ngỡ,
4.961
17.188
Tel : 0949999684 .
Thay nhớt hộp số BMW và các dòng xe em khuyến cáo thay lọc luôn cho chắc chắn . Nếu garage không có khả năng tra cứu thông số kỹ thuật và tài liệu thì không thể xữ được dầu nhớt hóa chất xe BMW nới chung và các loại xe hiện nay nói riêng .E46 nó có nhiều loại và lắp bao nhiêu loại hộp số .Phải tra cứu từ số Vin lấy mã hộp số rồi tra cứu mã nhớt tương thích với hộp số lắp ráp trên xe .Không cần thay xịn hơn hay đắt tiền hơn mà phải thay đúng
844
452
Có lẽ bác nên renew lại hộp số đi ah.
Bác cho e xin Sđt để tư vấn kĩ hơn hoặc gọi em qua 1 trong 2 số này:
CN1: 267 Đường Số 8,Phường BHH A,Quận Bình Tân.☎0938792545☎
CN2: 127 An Dương Vương,Phường 10,Quận 6.☎0938092545☎
Reactions: PHONG NGUYEN
1.162
266
Đà Nẵng
E để ý thấy một hiện tượng rất lạ. Máy nguội e vào D vẫn đi tới ok. Đến khi lui từ vỉa hè xuốg đường xe lại có hiên tượng vào D lại ko di chuyển đc. Phải về P rồi vào lại thì xe lại chạy bình thường. Giống kiểu xe bị chênh thì hiện tượng trên lại xảy ra. Cái này bác nào gặp chưa cho e chút ý kiến với.
