1.089
925
- Chịu khó mở công tắt đợi tắt đèn hảy đề máy ( phòng hư bơm và những bộ phận liên quan )
- Nên đổ xăng A95
- Chưa đoán ra bệnh không nên cho thợ sữa tùm lum ???( Nếu tư vấn có Bác Văn chuyên điện ,bec , điều hòa các loại xe , riêng fiat tư vấn tất cả ) 1 tháng mình nhận hoa hồng chổ bác ấy
- Xe chạy hao nước nên kiểm tra ?? ,( bình thường 1 năm không hết 1/2 bình nước phụ ) lúc chạy nóng máy 20 phút nước có tràn qua nắp bình phụ không??, Tắt máy quạt có chạy không cái này liên quan đến cảm biến quạt?? , Nên để ý kim nhiệt nếu lên cao hơn bình thường .
- Nếu nước nóng quá xủ lý chạy đở mở qua chế độ sưỡi nóng mở hết cữa bật quạt máy lạnh hết cở để làm mát bớt nước ,
- Nếu hư dinamo , quạt , bơm xăng , lốc lạnh có thể thay đồ hảng khác ngoài thị trường ( cái này đã kiểm chứng không sao ) , Bố thắng nên thay hảng thắng tốt hơn nhưng đĩa thắng mau mòn cái này không sao đĩa mòn đã đổi xe rồi ??? . Cảm biến các loại không nên độ chế hay vứt bỏ ( hảng fiat đã tính rồi ) 1 số xe cho chế cho quạt làm mát máy chạy 100% phòng thổi roan khi xe đã quá củ ,
- dây curoa cam 80k nên thay dây chính hảng ( loại xe 1.3 đứt day curoa cam không ảnh hưởng đến dàn cò nghe thợ nói chưa kiểm chứng ) .
- Xe fiat là loại xe không hư vặt nếu còn nguyên bản , kiểm chứng xe bác HT, HP và nhiều xe khác
- cuppen côn fiat albea vệ sinh không cần xả e
- nên thay bugi denso inridium để cảm nhận sự khác biệt
- lọc nhớt không cần thay chính hảng giống hàng ngoài 100%
- Nhớ đi nhậu uống đủ số bia của mình
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.717
2.059
Phuộc nên thay hãng, rô-tuyn, thước lái có thể thay ngoài, chỗ uy tín.
79
46
Cảm ơn nhiệt tình của bác dunghailua va bác hội trưởng. Cho em hỏi côn thì nên thay ở đâu ạ?
1.089
925
dino nói:
Lá côn , bầu côn thay hảng
44
12
Bác Dung ơi cái ECU tren xe fiat là cái gì mà mắc quá vậy tới 28chai lận huhuhu
3ms confirmed
1.942
432
babydriver nói:
rô-tuyn thay chỗ nào uy tín vậy bác?
1.089
925
lamborsg nói:
Bộ nảo chỉ huy xăng gió cảm biến , tốc độ quạt , hành trình km , đóng mở cữa , túi khí nhiều thứ khác về điện mà ??? , xe bác bị hư cái đó hả ? sao bị vậy , khi đi sữa nhiều lúc nhắc thợ tháo ăc quy trước khi sữa liên quan về điện, có thợ tháo, có thợ không ?thôi mình rút cale 10 tháo cho chắc cú
1.023
166
Đà Nẵng
Bác Dunghailua
. Còn kinh nghiệm nào nữa k bác ơi!
"- Nhớ đi nhậu uống đủ số bia của mình" e k hiểu
34
Cho em hoi cam bien nhiet va den cua bi hu khong biet kiem ai bac nhi?
Bua truoc co bac kia trong Mai Linh gioi thieu Gara Tho o duong Huynh Man Dat chuyen Fiat , nhung em chua mang xe toi vi chua biet bac do co ranh xe Fiat ko.
Bác nào biết thì cho em cái Comment nhé
