Dầu hết thì xe nào cũng lột biên, những người đi xe để hết dầu thì không đáng đi xe.mydream_8588 nói:Bài viết của bác bổ ích lắm,cảm ơn bác nhiều lắm!
Xe oto không để ý nó mà hỏng là một đống tiền đấy
Em đây ngày đi xe máy,không để ý xăng dầu nó hết mất toi
thế là bị "lột biên".Ôi thôi thế là hỏng mất toi.
Còn đi xe máy hết xăng thì phải lo dắt thôi chứ không có gì hỏng đâu. 2b đâu có xài bơm xăng mà lo.
Em hay pham loi so 2, lan nay nhat dinh phai khac phuc!
liubei1982 nói:Có những thói quen thường ngày tưởng như vô hại nhưng kỳ thực, chúng đang “giết dần giết mòn” chiếc xế yêu của bạn. Hãy tham khảo và cùng tránh để xe bạn luôn trong tình trạng “sức khoẻ tốt”.
1. Không sử dụng phanh tay
Nếu bạn dừng xe trên dốc, hoặc thậm chí ở chỗ đất bằng mà không sử dụng phanh tay, bạn sẽ dồn toàn bộ trọng lượng của xe lên hộp số. Trong hộp số lại chỉ có duy nhất một cái chốt nhỏ giúp giữ cho xe đứng yên. Vì thế bằng việc sử dụng phanh tay, bạn sẽ góp phần duy trì tuổi thọ của hộp số.
2. Chuyển từ số lùi sang tiến khi xe chưa dừng hẳn
Không ít người thường tiết kiệm thời gian tại khu đỗ xe bằng cách chuyển từ số lùi sang số tiến hoặc ngược lại khi xe chưa dừng hẳn. Với vài giây có vẻ là nhanh hơn này, bạn sẽ rút bớt vài tháng tuổi thọ của hộp số.
3. Rà phanh liên tục khi xuống dốc
Việc rà phanh liên tục sẽ làm má phanh nóng lên và nhanh bị hao mòn.
4. Quên thay dầu
Bạn cần thay dầu cho xe sau khi đi khoảng 8.000 km. Đây là việc cần phải làm bởi sau khi vận hành một thời gian dài, dầu sẽ bị cặn và mất tác dụng bôi trơn cho động cơ.
5. Rửa động cơ bằng cách phun nước ở áp suất cao
Nước phun mạnh sẽ cuốn bụi bẩn đi nhưng cũng khiến không ít bộ phận quan trọng trong động cơ bị lỏng hoặc bật ra.
6. Khởi động xe không đúng cách
Nhiều người thường vội vàng đi luôn ngay khi xe vừa khởi động. Điều này sẽ khiến động cơ nhanh bị hao mòn do phải làm việc nhiều trong khi chưa thật sẵn sàng.
7. Tháo hết hoặc chạy đến cạn kiệt xăng
Nếu để xăng trong bình cạn kiệt mà chúng ta vẫn cố tình chạy thì không khí sẽ bị lọt vào trong hệ thống cung cấp nhiên liệu. Trong lần nạp nhiên liệu tới, sẽ có một thời gian xe hoạt động không ổn định vì khi đó thành phần hỗn hợp nhiên liệu có thể bị thay đổi đột ngột.
