Status
Không mở trả lời sau này.
3.974
63.099
Re:Nhà máy bạn đang sử dụng lò hơi đốt nhiên liệu gì?Hiệu quả ra sao?
Boeing cũng chả qua là sản xuất vài con ốc, IBM thì chắc chỉ sản xuất được cái logo, Intel thì chỉ có cái mark...! Thiệt tình là hôm qua ngồi ăn táo, nghĩ lại định luật Vạn vật hấp dẫn cũng chả là gì, chẳng qua tại cái ông kia sinh ra sớm, chứ nếu không thì định luật ấy chắc do mình phát minh ra rồi
bye all
780
1.954
vnexpress.com.vn
Đinh Khắc Hùng nói:
Vậy tại sao không nghĩ rằng mình sẽ đầu tư một lò hơi công nghệ tầng sôi với giá thành rẻ,dễ chế tạo,an toàn.Nguyên liệu đốt là phế phẩm bỏ đi như trấu,sơ dừa,củi,bã mía,nilon,mùn cưa,than bẩn....?
Và chắc chắn sau 1năm đầu tư thì lấy lại vốn là điều đáng suy nghĩ.
Bác Hùng cho em hỏi lò hơi công nghệ tầng sôi có phải là lò hơi có thêm bộ đốt quá nhiệt không vậy? Nghĩa là hơi nước hình thành được đốt qua bộ quá nhiệt sẽ tăng thêm nhiệt và áp suất.
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Sonokal nói:
Đinh Khắc Hùng nói:
Theo em hiểu, lò hơi tạo ra hơi bảo hòa nên thường có bộ quá nhiệt để tạo hơi siêu nhiệt (tăng nhiệt mà ko tăng áp suất) phục vụ cho chạy turbine hơi hoặc các ứng dụng khác . Vụ này ko liên quan đến công nghệ CFB
Lò đốt tạo nhiệt để biến nước thành hơi bảo hòa gồm nhiều loại với nhiều nhiên liệu khác nhau như than củi, vỏ hạt các loại, bả mía ... Lò đốt ứng dụng công nghệ tầng sôi tuần hoàn nhằm tăng hiệu suất đốt và giảm thiểu khí thải .
780
1.954
vnexpress.com.vn
X108 nói:
Tăng nhiệt thì kéo theo áp suất tăng chứ bác?
Em vừa tra cụ Gú gồ nên biết thêm về công nghệ này.
http://www.anhduongjsc.co...-dung-nhien-liu-ph-phm
1.804
3.816
Sonokal nói:
X108 nói:
Các bác cứ nhớ lại công thức PV/T
Nếu các bác tăng T mà giữ cho V cố định (không xã khí ra tuabin ....) thì P tăng lên theo tỷ lệ với T đến 1 lúc nào đó là .... bùm.........nếu thường có các van bảo vệ đi kèm sẽ xã khí (dùng van cơ ) hay shutdown hay control mạch cấp nhiệt cho lò hơi
Còn trong tuabin... thì cần duy trì 1 áp suất cố định để chạy máy, thì lúc đó xem P cố định và T tỷ lệ với V . Nếu cần nhiều thể tích hơi V  thì tăng T lên.
Mấy cái này hồi còn bé đều có học mà , chắc các bác quên rồi.
Còn vấn đề hiệu quả lò hơi theo tôi ý bác chủ thớt nói là tận dụng nhiên liệu bỏ đi như trấu, mùn cưa..... sẽ có hiệu quả về mặt kinh tế.
Còn hiệu quả về mặt năng lượng thì chưa chắc. Nếu hệ thống nào có hệ thống trao đổi để thu hồi năng lượng thừa (năng lượng dư sau khi sinh công ) tốt và năng lượng này được đưa lại đầu vào, giảm tiêu hao nhiên liệu.... thì hiệu quả năng lượng sẽ cao
Bên công ty tôi thì sử dụng lò sinh khí than(dùng than đá) để đốt cho lò nung phôi thép trước khi đưa vào máy cán.
Tai Bình Dương tôi thấy một số công ty giấy,gốm sứ cũng sử dụng công nghệ này.(Gốm sứ Cường Phát.....)
Các nhà máy thép tư nhân ở Vũng Tàu,Tân Uyên,Đà Nẵng,Đắc Lắc và một số nhà máy phía Bắc dùng công nghệ này rất nhiều...
Công nghệ này của China.
5.093
441
Xứ dừa Miền Tây
Himlam nói:
Sonokal nói:
X108 nói:
PV/T=cont. hình như là phương trình trạng thái khí lý tưởng . Thứ nhất là khí (ko phải hơi), thứ hai là trong điều kiện lý tưởng (ko có trong thực tế), thứ ba là học lâu qúa có thể quên :D.
Hơi nước có 2 loại: thứ nhất là hơi bảo hòa (saturated steam) tức là áp suất tương ứng với nhiệt độ ví dụ áp suất 6 bar thì nhiệt độ hơi bảo hòa phải là 159 degC. Thứ hai là hơi quá nhiệt (superheated steam) tức là với áp suất 6 bar nhưng người ta có thể dùng cụm sấy từ nguồn nhiệt bên ngoài để nâng nhiệt độ hơi lên 200 - 220 degC . Hơi quá nhiệt khô hơn và xài cho công nghiệp có hiệu suất cao hơn. Còn vụ ổn áp cho hơi nước khi vào turbine lại là chuyện khác :D
3/7/10
699
20
TP/HCM
Em vẫn muốn nhắc lại cái ý ngu của em là như thế này.
Với vai trò là một người đang làm trong ngành kỹ thuật mà tiêu chí của Cty Em là Tiết kiệm và An toàn thì việc sinh ra cái bài viết này cũng chỉ nhằm mục đích là chuyển tải thông tin về công nghệ ứng dụng đến với mọi người.Cty Em có in cả những tờ rơi phát miễn phí về an toàn điện,PCCC,quản lý toà nhà,cẩm nang sử dụng điện cho khách hàng (giống như bên Điện lực) thì việc đưa ra một bài viết cũng là một ý tưởng hay của cộng sự bên Em.Nhất là trong lúc giá cả mọi thứ đều tăng,tất cả đều phải tiết kiệm.Nếu chúng ta là nhà đầu tư thì sự khôn ngoan là có thừa nhưng có thêm kênh thông tin nho nhỏ thì cũng vẫn chưa đủ.
Em không bán công nghệ và phát triển công nghệ nên không có gì là quảng cáo hay nói hay về nó.Nhưng nếu nó có ích cho mọi người thì việc Em nói vẫn không là vấn đề xấu.Việc nữa là Em không có ý bài bác hãng này hãng kia vì chắc chắn đó là sự đụng chạm khi nói tốt về một sản phẩm nào đó.
Ví dụ như Em đi xe Hynxx thì nói tốt về nó trong diễn đàn Mexx thì sẽ bị choảng tét đầu là điều không cần bàn cãi.Nhưng chắc chắn một điều,chúng ta hãy mạnh dạn nói thẳng một vấn đề mà không ngần ngại còn hơn là nói dối lòng thì tự nhiên mình đang lừa dối chính mình.Vậy mình sẽ tốt với ai???
Tuy nhiên,có một số Bác phản đối và phát ngôn quá lố với vai trò,lứa tuổi và cả vị trí trong xã hội nên Em đã muốn đóng cái topic này lại để không mất lòng các Bác - cho dù chúng ta chỉ là ảo với nhau trong cuộc sống thực.
Công nghệ tầng sôi.Thực ra chỉ là tên gọi cho một sản phẩm.Không nói lên điều gì lắm để chúng ta lại tranh cãi - mà nó chỉ có chức năng như các Bác đã biết là nấu sôi nước,tạo ra hơi nước với áp suất cao,nhiệt độ cao(tuỳ chỉnh về nhiệt độ qua áp suất,quy mô sản xuất trên tấn/h )sau đó làm những gì mình thích.Đơn giản như đang giỡn.
Điều chắc chắn là nó tiết kiệm hơn rất nhiều so với các loại khác vì nó tận dụng tất cả những thứ bỏ đi trong nông/lâm nghiệp kể cả nước bốc hơi sau khi ngưng tụ thành nước ấm (vì hơi nước muốn bay hơi đi thì phải có nơi xả và ngưng tụ)cũng quay trở lại buồn đốt để chu trình nấu nhanh hơn,việc chuyển đổi nguyên liệu đốt là đơn giản,kể cả đốt song song cùng lúc.Vậy thôi.
Để không phải tranh cãi và đôi khi không thể giải thích cụ thể vì đó là việc của nhà chế tạo,Em đề nghị Bác nào cần tư vấn xin liên hệ Anh Vi - với email : [email protected] hoặc [email protected] để được biết cụ thể
Cám ơn các Bác.
780
1.954
vnexpress.com.vn
Em đồng ý với bác Hùng là trong sản xuất càng tiết kiệm chi phí thì càng tăng hiệu quả, vì thế tận dụng các phế phẩm và năng lượng dư thừa rất quan trọng. Hiện nay các DN đều lắp đặt bộ hồi lưu nhiệt để tận dụng năng lượng dư thừa sau khi qua các công đoạn sx. Ngoài ra cái "hộp đen" (gọi là Mác Đô-neo, em không nhớ Tiếng Anh) hoàn toàn tự động theo ý đồ nhà sx cũng là cách tiết kiệm nguồn năng lượng.
Những năm gần đây, việc tận dụng nguồn nguyên liệu đốt từ phế phẩm rẻ tiền đã được nhiều DN chú ý hơn vì hiện nay dầu DO, FO, than đá, củi...đã tăng giá gấp nhiều lần so với 5-7 năm trước đây. Nếu tận dụng được nguồn phế phẩm của sản phẩm mình tạo ra thì quá tuyệt vời. Vd trong ngành sx ván okal của em đã tận dụng phế phẩm đốt lò là đầu rong sau khi cắt tỉa ván, bụi từ các máý hút bụi và bột từ máy chà thô...
Thật sự em cũng mới biết về lò hơi công nghệ tầng sôi từ cái topic này. Em chưa rỏ nguyên lý cấu tạo của nó lắm, nhưng em cho rằng lò này cải tiến hơn để tối ưu hóa trong việc đốt nguyên liệu, vì thế sinh năng lượng nhiều hơn so với lò đốt than củi thông thường .
Công ty em hiện có số lượng rất lớn vỏ cây tràm và bạch đàn dùng làm chất đốt rất tốt. Đơn vị hoặc cá nhân nào có nhu cầu công ty bán rẻ. Số lượng nhiều và thường xuyên.
ĐC: Nhơn Trạch Đồng Nai
ĐT: 0982.996.986 (Tưởng) Cảm ơn !
Status
