2.240
2.414
Nếu có đóng cọc đồng tiếp đất, lâu lâu muốn kiểm tra dây tiếp đất có đạt hay không thì kiểm tra bằng cách nào vậy các bác ?
654
91
Cái này dùng đo chất lượng của hệ thống nối đất, cách đo cũng đơn giản thôi, như đã chỉ ở File hướng dẫn .pdf của bác! nhưng mà hơi phí tiền và không có giá trị gì đối với nhà dân chúng ta vì nó chỉ dùng cho các công trình đòi hỏi nghiêm ngặt về chỉ tiêu chất lượng và an toàn cho thiết bị khi có sét đánh, cộng hưởng khi phát xạ vô tuyến...thí dụ: như hệ thống tổng đài, thiết bị phát sóng của các Đài phát thanh truyền hình, công trình quan trọng như chính phủ, quân sự...
Thường điện trở đất nhỏ hơn 10 Ôm là OK.
Đối với nhà dân thì làm như cách em chỉ ở trên là ổn và dễ làm.
Bác nào quan tâm hơn tới lĩnh vực này gặp em và cho KTV tới đo dùm nếu công trình y/c..he he
Mấy bác cho em hỏi chút xíu. Em có cái máy giặt mà giắc cắm của nó có dạng 2 chân tròn + 1 lỗ. Ổ cắm chung cư nhà em thì 3 lỗ (có nối đất)(em biết có nối đất là do cái laptop của em nếu em cắm bằng cái giắc 3 chân thì không sao, còn rút ra cắm bằng cái giắc 2 chân thì nó rung muốn teo luôn). Em muốn hỏi có cách nào để biến cái giắc 2 chân + 1 lỗ thành giắc 3 chân để cắm vô ổ 3 lỗ để nối đất cho cái máy giặt được không? Chứ máy để ở ban công mưa hay tạt vô, em sợ có lúc em chết theo cái máy luôn quá. Em cảm ơn mấy bác nhiều lắm!
"Em có cái máy giặt mà giắc cắm của nó có dạng 2 chân tròn + 1 lỗ"
Thực chất giắc cắm máy giặt của bác là 3 chân, nhưng mấy anh bán máy cho bác bẻ gãy đi 1 chân nên nó tạo 1 lỗ tròn. Bác ra mua lại dây nguồn có giắc cắm có 3 chân về thay lại là được
3.618
6.524
TP.Hồ Chí Minh
1. Không hiểu cái laptop của bạn bị bệnh gì vì bình thường nó chỉ cần điện 1 fa (1 nóng 1 trung tính), còn cái chân còn lại là nối đất tức nếu máy rò điện ra vỏ máy thì nó được truyền xuống đất để người sử dụng không bị điện giật.
2. Cái giắc cắm máy giặt bị thiếu chân nối đất, dùng bình thường không sao, còn nếu bác muốn an toàn thì ra tiệm điện mua cái chân rời về vặn nó vào.
Không phải đâu bác ơi, ổ của em nó đây này
Còn ổ cắm nhà em đây
Máy em macbook vỏ nhôm, em tham khảo thì thấy ai xài cũng bị vậy cả :3dcuoi:
Cho em hỏi ngu cái, chân rời mà bác nói là cái chân tháo ra từ cái giắc cắm khác xong mình lấy gắn vô hay là tiệm điện nó có bán hẳn "cái chân rời"?
Em cảm ơn các bác đã quan tâm
Sao lại không phải bác. Giắc cắm máy giặt của em độ lại đây
Ổ cắm nhà em đây
Giắc cắm nào cắm cố định và khó thay thì em độ lại như hình ở trên. Còn giắc nào dễ thay thế, thường rút ra thì em mua lại này về thay
Đa số giắc cắm là 3 chấu, nhưng đa phần người bán tiện tay bẻ đó bác ơi
Ổ cắm nhà em đây
Em xin cảm ơn bác nhiều lắm lắm!:3dtanghoaheo:
